2 страниц V  < 1 2
> 8 мм, можно ли на микрополосках
Жорик_у
сообщение Apr 15 2006, 21:37
Сообщение #16
Пользователь №: 16 156
В принципе можно. только тонкие подложки надо будет лепить (ширина шлейфа должна быть меньше его длины), и материал посолиднее.
Поликор может не пойти... Так что лучше обойтись наверху чем нибудь простым. а вниз кинуть и обрабатывать внизу,как народ советует. Там попроще будет.
Маттэй и Янг живы живут и будут жить!
radist
сообщение Apr 16 2006, 16:33
Сообщение #17
Пользователь №: 5 329
Это понятно, что на ПЧ всё обрабатывать будет гораздо проще, но приёмник я могу использовать только простейший детекторный. Не получается там у меня гетеродина, вот в чём вся беда. И поэтому в приёмнике возможно частотное разделение только на радиочастоте.
roman_uhf
сообщение Apr 16 2006, 21:01
Сообщение #18
Из: Одесса
Пользователь №: 13 746
Судя по задаче разрабатывается нечто вроде микроволновой
системы охраны периметра,в которой весь передатчик состоит
из одного разнесчастного полевичка и нч-схемы модуляции.А
приёмник имеет один каскад УВЧ и за ним банальный детектор.
В таких системах вообще-то пинято разделение каналов в
несколько килогерц на частоте модуляции.По ТУ для этих
передатчиков установка частоты +/-200МГц считается допустимой.
Для данного случая нужны серийно повторяемые ДР как для
приёмника,так и для передатчика,т.к. тепловой уход может убить
систему элементарно.Пожалуй больше ничего в эту систему кроме
ДР и традиционного разделения по частоте модуляции не придумать,т.к. требования по энергопотреблению такой техники
10-20 мА на один юнит.Любые инные навороты убивают применимость этой системы по энергопотреблению,а ДР питание
не жрёт.
Lonesome Wolf
сообщение Apr 17 2006, 07:32
Сообщение #19
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
не жрёт.
ДР на 8 мм непосредственно? Вряд ли...
handy
сообщение Apr 18 2006, 05:23
Сообщение #20
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
Но почему же. http://www.temex-components.com Серия Е4000, рекомендуемый диапазон 1,8 .. 38 GHz
SergR
сообщение Apr 18 2006, 07:29
Сообщение #21
Пользователь №: 6 304
Я года два назад видел датчик движения. так он был сделан на одном полевичке на FR4 c печатным резонатором 13мм (~10ГГц) который являлся и приёмопередающей антенной. И что самое удивительное, эта простейшая конструкция прошла климат.
roman_uhf
сообщение Apr 18 2006, 08:44
Сообщение #22
Из: Одесса
Такие простенькие конструкции проходят климат только по причине
нулевых требований (+/-200МГц),а автор темы,вероятно,хочет
эффективнее использовать диапазон,не теряя при этом прочих
свойств системы.
SergR
сообщение Apr 18 2006, 08:52
Сообщение #23
Да, былобы не плохо узнать по подробней о стоящей задаче....
Lonesome Wolf
Сообщение #24
Из: Украина
Я имел в виду реализуемость генератора на ДР DRO на таких частотах. В том, что существуют материалы для резонаторов, сомнений у меня нет.
radist
сообщение Apr 18 2006, 10:16
Сообщение #25
для господина Иванова, вот и всё, что могу сказать. Отсюда и все ограниченияsad.gif
roman_uhf
сообщение Apr 18 2006, 15:42
Сообщение #26
Из: Одесса
У меня,как одна из тем,такая-же задача.Только ФИО конкретного
господина Пупкина пока неопределённая в связи с послевыборными
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:06
Страница сгенерированна за 0.01932 секунд с 7
