> SIM900 Подключение к GPRS
bikart
сообщение Apr 16 2012, 06:15
Пользователь №: 71 380
Добрый день!
Помогите подключиться к GPRS
Делаю следующее:
AT+GSV
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM900
Revision:1137B08SIM900M64_ST
OK
AT+COPS?
+COPS: 0
OK
AT+COPS=?
+COPS: (2,"MTS-RUS","MTS","25001"),(1,"Beeline","Beeline","25099"),(1,"MegaFon R
US","MegaFon","25002"),(1,"RUS BMT","BMT","25007"),(1,"","","25003"),,(0,1,4),(0
,1,2)
как я понимаю это значит что я подключен к МТС.
Далее:
AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru"
ERROR
ATD *99***1#
ERROR
АТ команды только осваиваю, что я делаю не так?
Redguy
сообщение Apr 16 2012, 06:44
Из: Россия, Самара
Пользователь №: 54 801
Я определяю оператора, к которому подключен с помощью AT+CIMI, в ответе первые "250" - Россия, далее две цифры 99 - билайн, 01 - мтс, 02 - мегафон.
Для начала проверить подключен ли вообще GPRS AT+CGATT?
А вообще тут еще вопрос для чего GPRS планируется использовать, если FTP или HTTP, то там про команду AT+SAPBR, если TCP или UPD, то там тоже не все так просто. Есть целые аппноуты по этому поводу.
Сообщение отредактировал Redguy - Apr 16 2012, 06:50
bikart
сообщение Apr 16 2012, 10:09
Спасибо, вроде заработало:
AT+COPS?
+COPS: 0,0,"MTS-RUS"
AT+CIMI
т.е. зарегистрирован Россия- МТС, все правильно.
OK
ATD *99***1#
CONNECT
и через какое-то время
NO CARRIER
С этим вроде разобрался.
GPRS планируется использовать для загрузки файла состояния аппаратуры на FTP И для записи этого же состояния в БД(это, как я понимаю, HTTP). Вообще я, наивный, предпологал что после команды ATD *99***1# у меня появиться соединение с интернетом(как после нажатия кнопки "подключить" в МТС Коннекте) и я смогу, например, в браузере просматривать сайты и т.д. Можно ли как-то заставить Windows увидеть это подключение?
CADiLO
сообщение Apr 16 2012, 10:21
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
если нужно FTP, то изучаем вот это
http://microchip.ua/simcom/SIM900x/AppNote...0Note_V1.02.pdf
Для TCP или UDP
>>>ATD *99***1#
относится к PPP и про него лучше забыть вообще
kan35
сообщение Apr 27 2012, 17:35
Пользователь №: 14 594
Цитата(CADiLO @ Apr 16 2012, 14:21) *
>>>ATD *99***1#
Я НЕ согласен с вами. Я решил наоборот - забить на встроенные стеки и научился-таки за пару месяцев поднимать PPP и TCP на мк (из lwIP) и использую теперь самые дешевые модемы без TCP, могу переползать с одного производителя на другого абсолютно безболезненно и быстро (вообще не нужно переписывать софт, не нужно изучать ат команды и вообще что то изучать заново не нужно), мне плевать на прошивки модемов - на что многие жалуются, и т д и т д.
box415
сообщение Apr 28 2012, 06:44
Пользователь №: 60 149
Цитата(kan35 @ Apr 27 2012, 21:35) *
..... мне плевать на прошивки модемов - на что многие жалуются, и т д и т д.
Время покажет...
Frolov Kirill
сообщение Apr 28 2012, 12:59
Пользователь №: 62 643
Сколько оперативной и программной памяти занимает lwIP? Уместится в пик-контролере с 20-ю ножками?
Slonofil
сообщение Apr 28 2012, 13:40
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Вас какой конкретно 20-ногий зверь интересует? Есть ведь и PIC32 о двадцати ногах...
kan35
сообщение Apr 28 2012, 15:23
в том и беда, что ник какому 20-ногому не подключить Wismo 218 или quectel M72, а разница в их цене покрывает цену оперативки для мк
GeGeL
сообщение May 3 2012, 20:52
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
У меня уже 7 лет проект на PIC18F1320 (8K ROM, 256 RAM), в нем реализован ppp (изначально для Сименсов начиная с C55, затем для SIM300, SIM900, M12). Поверх ppp - собственный стек - UDP, и даже есть вариант с TCP. Tам же DNS и ICPM (пинг).
И в ЭТОМ ЖЕ пике - процедуры работы с внешним контроллером езернет ENC28J60 через софт SPI, протоколы ARP и даже DHCP. И еще в придачу крипт/декрипт AES128.
В итоге реализован шлюз езернет-GPRS.
Так что при желании все можно, просто народ ленится и любит, когда все делают китайцы...
PS: кстати, недавно тоже пришлось подымать ppp вручную (через ATD*99***1#) и на М12 изнутри (из OpenCPU), т.к. китайцы не реализовали Raw-сокет (хотя в доке заявлен). А он понадобился опять же для роутера между GPRS и Ethernet (через внешний ENC28J60, подключенный к SPI модуля)...
Сообщение отредактировал GeGeL - May 3 2012, 20:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 16:16
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
