> Замена ОУ L2904D
seagull_1972
сообщение Apr 28 2012, 14:25
Пользователь №: 42 839
Доброго времени суток всем!
Имеется - схема фотосенсора с задержкой выключения (в прицепе). Построена на операционном усилителе LM2904D. Все хорошо, но... Потребовалось коммутировать цепь 52 В, а предельное напряжение у этого операционника 36 В. Кто подскажет - чем его можно заменить из других ОУ?
Или, может, кто знает - где посмотреть готовое решение такого же фотосенсора?
Прикрепленный файл  Schematic_Prints.pdf ( 16.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Живём как положено. Положено на всё.
bav
сообщение Apr 28 2012, 14:35
Пользователь №: 6 184
а в чем проблема? коммутируйте и 52 Вольта. только, R11 немного увеличьте, да и питание на ОУ ограничьте, например через стабилитрон (или несколько)
Пушкарев Михаил
сообщение Apr 28 2012, 14:39
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Так и коммутируйте на здоровье. У Вас же для этого есть ключ на полевом транзисторе. Максимум, что может потребоваться, немного увеличить сопротивление резистора R11 и изменить номиналы резисторов, обеспечивающих гистерезис.
seagull_1972
сообщение Apr 28 2012, 14:46
А можно подробнее чайнику разжевать? Дайте теоретическую основу - что и насколько менять примерно - а точно я на макете подберу. Честно признаюсь - темный лес это для меня, а делать надо.
Да, если я правильно понимаю - напряжение стабилитроном гасить - тепловыделение будет? для меня это критично.
Пушкарев Михаил
сообщение Apr 28 2012, 15:07
Из: г. Ульяновск
Для питания схемы от источника напряжением 52 В увеличьте сопротивление резистора R11 до 4,3 кОм с мощностью рассеивания 0,5 Вт как минимум. Может быть потребуется увеличить R12 до 1,5 МОм. Стабилитрон уже есть - VD2.
Сообщение отредактировал Пушкарев Михаил - Apr 28 2012, 15:08
seagull_1972
сообщение Apr 28 2012, 15:53
Большое человеческое спасибо. После праздников попробую.
yakub_EZ
сообщение Apr 28 2012, 20:01
Пользователь №: 42 252
Силовой транзистор заменить. Напряжения у него будет много.
seagull_1972
сообщение Apr 29 2012, 04:21
Это само собой. Меня операционник смущал. А ключ поменять - запросто
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
