Найти и устронить коротыш на плате |
Apr 29 2012, 11:54
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Доброго времени всем! Развел плату на 4х слоях. Заказал в производство. Сделали, получил. Одну плату напаял сразу. Вторая осталась нетронутой! Состав платы: пара ПЛИС, память, конфигурационки, стабилизаторы питания. Умудреный опытом, с выходов стабилизаторов на выводы питания микросхем подаю через 0 Омные резисторы 0805. Стабилизаторы работают прекрасно. Наткнулся на проблему - замыкание между 0 В и 3,3В. Каждая "линия" лежит на своем внутреннем слое. Подумал на сопли при пайке. Достал непаянную плату - та же беда, т.е. замыкает именно на плате. Как быстро и с минимальной болью найти и локализовать КЗ? Метод выжигания считаю не самым лучшим. Из приборов в доме - пара мультиметров. Поиск по минимальному сопротилению пока не дает успешных результатов - скачут показания от 1,5 до 2,2 Ом при замыкании щупов. Натолкнулся на статью, но дома нет источника со стабилизатором тока
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Apr 29 2012, 12:43
Цитата(jartsev @ Apr 29 2012, 16:28)  Поясните пожалуйста суть опыта: "Умудреный опытом, с выходов стабилизаторов на выводы питания микросхем подаю через 0 Омные резисторы 0805." Все просто. Чтобы избавить себя от мучений по поводу формирования тех или иных напряжений (например с выхода LM317 и т.п.), сразу после них устанавливаю чип-резисторы 0805. А с них уже провожу питание до потребителей. Таким образом на начальном этапе ограждаю себя от возможных неприятностей, вызванных неправильным питанием. С другой стороны - отработал с питанием, можно и переходить к подключению микросхем. Мне кажется это достаточно удобным Для aaarrr гербера проверяю сейчас. Есть правда нюанс - то что получил я может быть не равно что сделали на производстве. Тут надо уже самому передавать гербера
Apr 29 2012, 15:09
Цитата(aaarrr @ Apr 29 2012, 16:37)  Обычно оказывается, что такие замыкания заложены в конструкцию Вы были правы! Что удалось выяснить 1) При создании компонента (разъем RJ-45) было поставлено 2 крепежных отверстия в которых заложил металлизацию. 2) При формировании полигонов, по причине рассеянности, произошло замыкание слоев с крепежным отверстием. Выяснилось после просмотра герберов и проекта в P-CAD'е. Вылечена плата на которой ничего не паялось, путем нехитрых манипуляций посредством сверла (просто снят слой металлизации). Осталось дело за малым - выпаять разъем и таким же образом вылечить основную плату. Плата отредактирована! Спасибо!
Apr 30 2012, 14:14
Пользователь №: 13 399
Цитата(jartsev @ Apr 30 2012, 13:39)  Я пару раз нагрелся на том, что нулевой резистор неожиданно менял своё сопротивление. Теперь ни ни. ну уж питание нужно "подключать" каплей припоя, а не через 125mW 0805 резистор
May 1 2012, 12:25
Пользователь №: 1 448
Цитата(AlexandrY @ May 1 2012, 16:15)  Резисторы не ставлю. Совсем не технологично. Поставить один SMD-компонент - не технологично??? Я совсем не призываю ставить резисторы в серийные изделия, но на макете они дают два небольших удобства: - возможность испытать/настроить источник отдельно от нагрузки - возможность в случае необходимости легко проверить потребляемый ток
