Spider
сообщение May 1 2012, 12:24
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Всем привет!
Не бейте сильно, только. Вот хочу перейти на АРМ, имею пару отладочных платок (STM32 Дискавери и китайскую ourstm). В планах собрать консоль управления некой железкой в виде кнопочек и лампочек по USB и I/O, типа большого "джойстика". На AVR я бы сделал что-то вроде state-машины и обрабатывал состояния в цикле. Ну тут типа прогресс не стоит на месте, куча всяких RTOSов и прочее.
Посоветуйте как лучше поступить. Желательно получить ответ не как мне будет проще делать, а как кошернее и правильные. Дабы развиваться самому.
Заранее спасибо!
kovigor
сообщение May 1 2012, 12:39
Пользователь №: 56 295
Для такой задачи ОС не нужна, хватит и примеров USB - устройств, поставляемых с тем же Кейлом и вообще тех примеров, которые поставляются с Кейлом для вашего МК.
Если есть желание осваивать ОС, то купите DevKit с предустановленным Линуксом. Например:
www.starterkit.ru
Spider
сообщение May 1 2012, 13:20
В поисках истины
Из: Россия
Просто там куча параллельных задач, таких как управление блоком питания, кучка ШИМов, обработка драйверов периферии. Обработчики событий разных, это не просто джойстик sm.gif
zöner
сообщение May 1 2012, 13:47
Пользователь №: 70 299
Как пишут под арм? Или с чего начать?, До этого всё были мелочи под AVR
абсолютно так же, тем более если писать под GCC. Только придется подключить стандартные либы от STM32, с ними работа с периферией ненамного сложнее чем на АВР без либ. Для параллельности можно использовать Protothreads - абсолютно кроссплатформенная штучка, очень легкая
Сообщение отредактировал zöner - May 1 2012, 13:49
kan35
сообщение May 1 2012, 14:21
Пользователь №: 14 594
Ни один еще проект с арм-ами пока не делал без freertos, везде она облегчает жизнь. Очень советую применять ее.
А так же проекты-примеры из IAR, и с stm.com выручают.
zöner
сообщение May 1 2012, 15:41
сколько памяти съедает сама РТОС ?
_Артём_
сообщение May 1 2012, 15:52
Пользователь №: 17 322
По разному: scmRTOS в >2kB flash помещается.
_Pasha
сообщение May 1 2012, 17:46
Пользователь №: 29 509
У дураков мысли сходятся, но, тем не менее, бОльшего минимализма я ещё не видал.
scifi
сообщение May 1 2012, 17:58
Пользователь №: 25 136
+1 про protothreads.
Само по себе число параллельных задач мало о чём говорит. В большинстве случаев можно обойтись простым Super Loop легко и непринуждённо. Соответственно, protothreads в этом очень помогает.
haker_fox
сообщение May 2 2012, 01:43
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Alexey Belyaev @ May 1 2012, 20:24) *
Всем привет!
Заранее спасибо!
Добрый день!
Я лично проходил все это тернистым путем. Моими учителями были уважаемые участники данного форума, других интернет-сообществ, различные FAQ, UM и т.д. и т.п.
Но если быть более точным, то начинал с ARM GCC (WinARM) в 2008 г. на LPC2468. Затем на год все забросил. Снова вернулся с тем же компилятором. Потом снова бросил. Опять вернулся) В начале 2012 года все новогодние праздники угробил на серьезный разбор как инструмента (компилятора, линкера, скриптов), так и самого МК.
Тут использовался и Кейл, и GCC. Удалось написать свой загрузчик (проект забросил, не до него сейчас), который может грузить hex (именно этот формат) как с сети, так с SD-карты, так и по последовательному каналу.
Сгородил что-то типа маленького UDP-стека. Кривого и убогого.
Понял, что все это никому не нужно, в т.ч. и мне))) Проще, а главное - правильнее, взять готовое. Но, эти разборы дали мне очень неплохой опыт в различных направления (сеть, ядро ARM7, адресное пространство, MAC, PHY и т.д.).
Сейчас плотно мучаю ARM9.
Вот такой запутанный путь. Поэтому, извините, я Вам дать совет, как правильнее идти, не могу biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Сам до сих пор плохо понимаю, как это оно - правильно идти)))
Выбор.
_Pasha
сообщение May 2 2012, 02:50
WinARM по-любому хорошая тема была. Жаль, что оно всё не выжило. Ягарто, как бы Клён его не хвалил, всё равно фигня.
jcxz
сообщение May 2 2012, 03:12
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А вот интересно - вопрос любителям freertos - сколько она производительности проца съедает?
Она пытается вытеснять задачу по каждому прерыванию или только по сис. таймеру? Что если в системе есть высокочастотные прерывания?
На сколько тактов увеличивается время работы ISR-ов?
По своему опыту использования uCOS знаю, что она (в недоработанном своем виде wink.gif пытается вытеснить задачу по любому прерыванию и та же задача, но запущенная под ней, расходует примерно на 10% больше проиводительности, чем если бы была запущена без ОС.
_Pasha
сообщение May 2 2012, 03:20
Дык это же профайлером вычисляется всё.
jcxz
сообщение May 2 2012, 03:44
Из: Омск
Если-б у меня была эта ОС, я бы не спрашивал.
gladov
сообщение May 2 2012, 04:30
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
Все сильно зависит от архитектуры процессора, порта ОС на эту архитектуру и, конечно, правильности применения данной ОС.
Насчет uCOS не согласен. Она будет пытаться перепланировать задачи при выходе из прерывания ТОЛЬКО в том случае, если в прерывании была вызвана функция C_ISR_ENTER(). Если необходимо 1000 раз выполнить прерывание без перепланирования и только на 1001-й передать управление другой задаче, так и вызовите C_ISR_ENTER() только на 1001 раз. Тогда и оверхеда не получите.
С Cortex'ами, например, еще проще. Там даже не надо системе говорить, что началось прерывание. В любой ПРАВИЛЬНО портированной ОС перепланировка будет вызвана при выходе из прерывания ТОЛЬКО в случае активации в этом прерывании каких-либо механизмов межпроцессного взаимодействия, таких как взведение семафоров, флагов, передача сообщений и т.п.
Так что при правильном использовании ОС оверхед минимален.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 19:38
Страница сгенерированна за 0.01686 секунд с 7
