3 страниц V  < 1 2 3
> Подозрение сгорела Altera EPM7064
alexPec
сообщение May 2 2012, 19:00
Сообщение #31
Пользователь №: 15 968
Цитата(bbest @ May 2 2012, 16:52) *
схема здесь
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php...l=1#post1096776
фото моей пайки вот
http://files.mail.ru/GET1UR
так то стаб расчитан на 1А. Опять есть подозрения что из-за него погибла ПЛИС. Возможно мало было конденсаторов и стаб в возбуд попал на 12 Вольтах :-(
Не, не реально, это гов....ный стабилизатор который в возбуд входит на 12В. Таких сейчас делать не должны sm.gif. Сколько ни ставил линейных стабилизаторов - даже без емкостей в возбуд у меня не получалось вогнать ни один (хотя специально целью не задавался).
Я так понимаю не так много ног у плиски, прозвоните все таки каждую на замыкание на питание и на землю. До конфигурирования все ноги у нее в третьем состоянии, и если есть замыкание на какой-то, это не проявится, а после конфигурирования начнет это замыкание садить питание...
А более конкретные советы, как здесь говорили, при болеее конкретном описании.
Да еще глупый вопрос, ну стабилизатор то обеспечивает ток, а источник 12-вольтовый то дает необходимый ток?
bbest
сообщение May 3 2012, 04:23
Сообщение #32
Пользователь №: 71 357
Цитата(seldim @ May 2 2012, 20:36) *
И всетаки попробуйте по печатной плате востановить схему устройства. По печатной плате гадать не хочется. Возможно имея перед глазами схему Вы сами найдете ошибку
Как связан источник питания 12 вольт и компьютер с JTAG?
Электролиты или танаталовые лучше конечно поставить, но мне кажется проблема в другом.
Еще в аригинале на нижнем слое полигон я так понимаю как раз положительного питания. У Вас его нет.
я не схемотехник - нарисовать схему наврядли у меня получится crying.gif . Да и самое главное - человек делал по этой схеме - у него все работает.
Это я потом на стабилизатор подаю с молекса БП питание 12 вольт.На нижнрем слое тот что отделен конденсатором это да - положительное питание (на верх есть перемычка). Но спрашивал у разработчика схемы - он говорит не принципиально этот конденсатор.
Да домой прийду обязательно проверю. Вообще это мистика какая то - как то быстро сдается микросхема и при чем очень жестко так по питанию просадку дает. Дома буду - обязательно прозвоню ножки.
seldim
сообщение May 3 2012, 09:56
Сообщение #33
Из: Саратов
Пользователь №: 71 142
Соеденены корпус компа с которого прошиваете и общий блока питания?
bbest
сообщение May 3 2012, 12:02
Сообщение #34
нет ... когда прошиваю - питание разное с USB питание (для прошивки и программатора) с отдельного компьютера
seldim
сообщение May 3 2012, 15:54
Сообщение #35
Из: Саратов
Вот собственно и ответ. Разность потенциалов может достигать 110В. Тоесть при включении схема будет работать, но при подключении програматора ПЛИС будет пробивать. В схеме подключения JTAG еть земляной контакт. его обязательно нужно соединять с землей вашей схемы, а по хорошему и корпус компьютера тоже соединить с землей схемы. Думаю, что это причина пробоя ПЛИС. Закоротка вывода на питание может пробить выход и то это не обязательно (только если питание не превышает допустимый диапазон). Через меня проходило множество плат с обычными ИС и ПЛИС замыкание на питание и корпус на моей памяти не приводили к выходу из строя. А отсутствие правильного соединения земель часто приводит к "литальным" исходам.
bbest
сообщение May 4 2012, 04:51
Сообщение #36
Спасибо за подсказку. Закажу еще одну плиску и буду все делать очень аккуратно. Питание буду брать с того компьютера с которого программирую (через USB). И все делать пошагово.
bbest
сообщение May 28 2012, 09:31
Сообщение #37
Всем привет!
Отписываюсь по результатам прошивки 3-ей плиски. Как говорится бог троицу любит. Последний раз делал все очень ... очень аккуратно. Питание для пришивки брал с USB того же компа на котором и был подключен программатор Altera Blaster - видно дело было в питании с 2-х разных компьютеров при программировании. Проект заработал!
Пока питаю плиску от USB минуя стабилизатор (боюсь что может он в возбуд попадал, как вариант).
Спасибо всем за советы!! Особенно за последний - вчера когда все заработало радовался как младенец :-).
Сообщение отредактировал bbest - May 28 2012, 09:32
seldim
сообщение May 29 2012, 02:48
Сообщение #38
Из: Саратов
Незачто в следующий раз осторожней с питанием и землями, особенно с землями :-)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
