> Помогите выбрать диод, приведена схема помогите подобрать диод по обратному напряжению
Al.lewka
сообщение May 3 2012, 12:21
Пользователь №: 65 213
В мостовой схеме выпрямителя обратное напряжение диода должно быть больше 2500 В ?
Ответов (1 - 13)
Jumbo
сообщение May 3 2012, 15:02
Из: Дубна
Пользователь №: 71 475
КРУТО! Где такую схему надыбали? Интересно, кто такое мог сотворить. В кошмарном сне не приснится!
Гореть, вроде, не должна, но 2500В тут взяться никак ниоткуда не могут - только 507В с верхнего моста.
Al.lewka
сообщение May 3 2012, 15:07
Это "нано технологии" .. большое спасибо!
Al.lewka
сообщение May 4 2012, 10:01
А не могли бы Вы подсказать зачем нужен диод возле R2?
сообщение May 4 2012, 10:12
Пользователь №: 11 287
А Вы? Это же Ваша схема.
injener
сообщение May 4 2012, 10:43
Пользователь №: 53 182
Может быть, нагрузка индуктивна и диод шунтирует ее?
Al.lewka
сообщение May 4 2012, 12:15
Да не совсем моя..а авторов уже давно нет
нагрузка не индуктивная
injener
сообщение May 4 2012, 12:16
что является нагрузкой?
Еще можно предположить, что диод - это стабилитрон для защиты...
Кстати, разглядел, что у Вас подается еще и высокое напряжение... Опишите функционал или назначение схемы
alexvu
сообщение May 4 2012, 13:16
Пользователь №: 68 299
Относительно какой точки схемы подается высокое напряжение?
Al.lewka
сообщение May 4 2012, 13:27
Нагрузкой является плазма.. 500 В блок нужен для предварительного пробивания промежутка.. потом этот блок переходит в режим КЗ и выключается. Сильточный блок нужен для поддержания основного разряда между катодом и анодом..а высоковольтный блок нужен для ускорения ионов
Описание http://xreferat.ru/102/2243-2-proektirovan...dvigatelya.html
http://www.femto.com.ua/articles/part_2/4720.html - источник Кауфмана
На рисунке показано!!
MikeSchir
сообщение May 4 2012, 14:10
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Если это шина +(угадал? rolleyes.gif ) , то все диоды должны быть более чем на 2,5 кВ.
Только мне непонятно, как промежуток пробьётся напряжением 500 В, если в схеме уже имеется 2,5 кВ? Или эти источники развязаны во времени, т.е. есть какая-то последовательность их включения? И ещё, очень жаль, что в схеме нет номиналов компонентов, непонятно какой из блоков является "сильноточным"?
Вторая ссылочка интересна и познавательна.
Сообщение отредактировал MikeSchir - May 4 2012, 14:12
MaslovVG
сообщение May 4 2012, 14:24
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Товарищ не понял физики камеры плазмы. Источник 2,5Кв здесь присутствует одним боком (точнее проводом). Другой провод на дополнительном электроде или обрабатываемом изделии в случае двигателя на сопле или сетке. К электропрочности диодов отношния не имеет. А вот изоляция от корпуса если генератор плазмы изолирован от корпуса, электропрочность трансформаторов нужна высокая. Кроме того плазма нагрузка нелинейная и дя её поддержания требуется источник тока, а не напряжения.
Судя по вопросам товарищ занялся не своим делом.
Al.lewka
сообщение May 4 2012, 14:25
По поводу диодов неверно.. блок отвязан от земли, поэтому относительно земли там будет более 2500 В, а относительно 2500 В в системе будет 500 В. Развязка по высокому идет между первичкой и вторичной обмоткой трансформатора. Сильноточная цепь подписана 5А 60 В. Включаются одновременно..сначала работает низкоточный транс до тех пор пока не пробьет промежуток (пару секунд). Когда промежуто пробит низкоточная цепь переходит в режим КЗ и выключается. Начинает работать 5А цепь.
MikeSchir
сообщение May 5 2012, 08:06
Из: Москва, Кунцево
Пока Вы не обозначите в своей схеме "ОБЩУЮ" точку (цепь, даже без привязки к "земле"), относительно которой действуют все потенциалы, и не проставите в своём посте "+" и "-" у потенциалов 2500 В, какие либо Ваши объяснения не имеют смысла.
Либо Вы сами всё знаете и начатая тема бессмысленна с самого начала.
Если бы схема была нарисована по правилам, с обозначением всех действующих в ней потенциалов, то вопроса бы не вознило вообще.
Сообщение отредактировал MikeSchir - May 5 2012, 08:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:58
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
