17 страниц V  « < 13 14 15 16 17 >
> Выпущена scmRTOS 4.0., Ура, товарищи! :)
AHTOXA
сообщение May 1 2012, 18:33
Сообщение #211
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Да, это особенность портов для Cortex-M3. Специальный таймер в ядре - грех было не использовать.
Теперь понимаю, что это не всегда удобно. Совсем выносить настройку прерывания на уровень проекта очень неохота - придётся дописывать инициализацию во все имеющиеся проекты.
Идея с WEAK мне кажется более подходящей. Постараюсь на днях опробовать этот вариант.
dxp
сообщение May 2 2012, 05:33
Сообщение #212
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (AHTOXA @ May 2 2012, 01:33) *
Для того, чтобы подменить таймер, достаточно, как я понимаю, указать другой ISR. Т.е. даже в имеющейся реализации можно написать просто свой обработчик прерываний по образу и подобию в проекте, а ISR таймера ядра залочить. Ничего в сорцах ОС править не надо. Поправь, если ошибаюсь.
AHTOXA
сообщение May 2 2012, 08:40
Сообщение #213
фанат дивана
Из: Уфа
Для переопределения источника прерывания надо всего лишь передвинуть обработчик SystemTimer_ISR в таблице векторов и дописать инициализацию.
Это в случае, если устраивает имеющийся обработчик. Если не устраивает (например, надо в обработчике сбрасывать флаг прерывания), то делаем так (пример для TIM2 в STM32):
1. В таблице векторов прерываний переименовываем SystemTimer_ISR во что-то другое (чтобы не вызывался штатный осёвый обработчик);
2. В scmRTOS_TARGET_CFG.h дописываем:
namespace OS
    extern "C" void TIM2_IRQHandler();
3. Где-то в проекте вписываем новый обработчик:
extern "C" void OS::TIM2_IRQHandler()
    if (TIM2->SR & TIM_SR_UIF)
        scmRTOS_ISRW_TYPE ISR;
        TIM2->SR = ~TIM_SR_UIF;
        Kernel.system_timer();
#if scmRTOS_SYSTIMER_HOOK_ENABLE == 1
        system_timer_user_hook();
#endif
4. Где-то до запуска run() инициализируем этот таймер (не забываем назначить ему наименьший приоритет!).
ReAl
сообщение May 3 2012, 12:35
Сообщение #214
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(AHTOXA @ May 2 2012, 11:40) *
«Та не»™
Надо еще выключить инициализацию SYSTICK (включение таймера и разрешение его прерываний) в os_start, которая в OS_Target_asm.S сидит.
Так что таки надо какой-то #define scmRTOS_CM3_PORT_USER_SYSTICK в scmRTOS_TARGET_CFG.h.
Поскольку это касается исключительно этого порта, стоит ли в scmRTOS_defs.h вносить проверку?
dxp
сообщение May 3 2012, 12:49
Сообщение #215
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (ReAl @ May 3 2012, 19:35) *
«Та не»™
А можно и не выносить, а просто вырубить в main. Пара инструкций никому плохо не сделает. Мне кажется, что нормальное решение - для подавляющего большинства проектов годится вариант, который по умолчанию в порте, а для тех редких случаев, где хочется заменить системный таймер на другой, это решается несколькими командами на уровне проекта.
ReAl
сообщение May 3 2012, 13:08
Сообщение #216
В том-то и дело, что в main() не получится — инициализация проходит в os_start(), которая вызывается из OS::run().
dxp
сообщение May 3 2012, 13:57
Сообщение #217
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (ReAl @ May 3 2012, 20:08) *
Действительно, затупил я. sm.gif Да, тогда без вмешательства в os_start() красиво, по ходу, не сделать.
Сергей Борщ
сообщение May 3 2012, 17:27
Сообщение #218
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (ReAl @ May 3 2012, 16:08) *
Так может быть вынести ее оттуда, как и в остальных портах? Я предпочитаю всю инициализацию делать в одном месте, это имеет свои плюсы - только в это мето нужно "донести" #define с частотами. А с этим обрывком инициализации в os_start() стройная картина рушится. Да и дополнительные определения констант там совсем не красят код, в то время как их же можно красиво написать с символическими именами в любом месте C++ -исходника.
AHTOXA
сообщение May 3 2012, 18:18
Сообщение #219
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(ReAl @ May 3 2012, 18:35) *
«Та не»™
Да пусть молотит, он нам не мешает, поскольку мы переименовали обработчик его прерывания.
Если не нужен - потом в наиболее приоритетной задаче при старте отрубить, и всё. В общем, корявенько, но возможноsm.gif
Вот этого делать очень неохота - придётся дописывать эту инициализацию в кучу проектов.
Надо как-то придумать, чтоб по умолчанию было поведение как сейчас. Какой-нибудь
WEAK start_systimer(), что ли. Ну или
ReAl
сообщение May 3 2012, 19:27
Сообщение #220
Что-то я не понял. Прерывание-то разрешено в регистрах NVIC.
Без обработчика влетит в Default_Handler()
Тут разве что это «что-то другое» состоит из функции, запрещающей назад прерывание, сбрасывая NVIC_ST_CTRL_INTEN.
Цитата(_Артём_ @ Apr 10 2012, 17:11) *
Все прерывания с приоритетом выше configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY не запрещаются никогда, но работают без использования ОСи. NVIC CM3 позволяет сделать подобное.
Но есть ли в этом смысл? Или оно не надо никому?
https://groups.google.com/group/scmrtos-ru/...c21f94515?hl=ru
_Артём_
сообщение May 3 2012, 20:21
Сообщение #221
Пользователь №: 17 322
Во как!
А я его зачем-то в main-е инициализирую до вызова OS::run(). По аналогии с АВР наверное.
А он потом ещё раз инициализируется.
_Артём_
сообщение May 4 2012, 01:10
Сообщение #222
Цитата(ReAl @ May 3 2012, 22:27) *
Пришла такая мысль:
class TCritSect
public:
    TCritSect () {
    // запрет всех прерываний
#if (scmRTOS_USER_DEFINED_CRITSECT_ENABLE==1)
    TCritSect(enum INT_PRIORITY level) {
        // запрет всех кроме указанных
#endif
    ~TCritSect() {
        // восстановление в изначальное состояние
private:
    enabled_level_t  EnabledLevels;
AHTOXA
сообщение May 4 2012, 02:41
Сообщение #223
фанат дивана
Из: Уфа
То есть, если пользователю нужен SysTick, то он уже есть и инициализирован. А если не нужен - то пустой обработчик. Или
dxp
сообщение May 4 2012, 04:48
Сообщение #224
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (_Артём_ @ May 4 2012, 08:10) *
Пришла такая мысль:
CODE
class TCritSect
public:
    TCritSect () {
#endif
    ~TCritSect() {
private:
И как это поможет? Этим можно пилотировать в своём коде, который пишется в данный момент. Но критические секции в коде ОС останутся без изменений.
По поводу таймера. Мне казалось, что самым правильным решением было бы не завязываться на аппаратуру таймера в коде ОС и вынести всю инициализацию на уровень проекта. Там реально несколько строчек. Зато никаких вопросов не возникает. Я так и делал в порте для Blackfin'а, хотя там тоже есть специальный таймер в ядре. Как сейчас правильнее поступить, даже не знаю.
ReAl
сообщение May 4 2012, 05:53
Сообщение #225
#endif
Во-первых, как уже написал Гарри, запрещающий все конструктор без аргументов ничего не поменяет в работе ОС, а это была цель. Во-вторых, этот enum у всех будет свой (у Cortex оно вообще от проекта к проекту реально плавать будет). Где-то там в обсуждениях в группе я об этом писал — «стандартизовать» можно максимум имя для этого enum. Так что сейчас надо просто в scmRTOS_TARGET_CFG.h написать:
#define scmRTOS_USER_DEFINED_CRITSECT_ENABLE 1
// как нужно автору проекта в данном проекте
enum TIsrPriority {     ipNone = ..., ipXXX = ..., ipYYY = ..., ipAll = ... };
const TIsrPriority  ipOsLevel = ipXXX;
class TCritSect {
public:
    // и TCritSect cs в ОС отработает с этим уровнем.
    TCritSect(TIsrPriority level = ipOsLevel) {
Для STM8, к примеру, можно и сразу в порте так сделать, там число уровней фиксировано. Только
  • enum нужно в OS_Target.h определить выше включения scmRTOS_TARGET_CFG.h
  • Дабы не плодить #define/#ifdef — константу const TIsrPriority ipOsLevel обязать задавать в scmRTOS_TARGET_CFG.h
  • Сам такой «приоритетный» класс задать в OS_Target.h определить ниже включения scmRTOS_TARGET_CFG.h.
Но пока это не сделано, каждый может подсунуть своё (у меня с портом STM8 вообще пауза — и у меня времени нет, и тот, кто попросил порт сделать — свою дискавери-платку забрал назад laughing.gif ).
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:56
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
