> Посоветуйте микроконтроллер для изучения USB
BratInt
сообщение May 3 2012, 17:12
Пользователь №: 67 329
Требования, помимо встроенного интерфейса USB - возможность в Москве, небольшая цена, наличие недорогих программаторов (отладочных плат).
Желательно наличие документации, самоучителей, примеров.
kovigor
сообщение May 3 2012, 18:55
Пользователь №: 56 295
AT89C5131. Это тот же MCS51, только с USB. Предельно простой и понятный USB-движок, хорошая документация. Для этого МК есть примеры, поставляемые с Кейлом, и есть книжка Агурова. Для старта - самое лучшее. Если же хотите начинать с ARM, то обратите внимание на LPC214x и примеры, идущие с Кейлом. Но начать с ARM будет заметно труднее ...
aaarrr
сообщение May 3 2012, 18:56
Пользователь №: 1 448
Тогда уж LPC134x - дешево и сердито, зачем начинать со старья?
kovigor
сообщение May 3 2012, 19:01
Можно. Но я не могу говорить о том, с чем не знаком. Мои советы в данном случае продиктованы личным опытом. Кстати, разве ARM7 - это старье ?
aaarrr
сообщение May 3 2012, 19:08
LPC21 - точно старье. И ARM7 как таковой в общем-то тоже.
kovigor
сообщение May 3 2012, 19:19
И тем не менее они до сих пор производятся ...
NikP
Пользователь №: 7 944
Смотря какая у Вас цель: (1.) изучить МК , имеющий USB, или (2.) работу самого USB, используя недорогой контроллер. Если (1), то тут думайте и выбирайте класс контроллеров, перспективный для Вас. Если (2), то я бы порекомендовал SiLab C8051F320, мы делали первое устройство с USB на нём - никаких проблем. Можно просто взять и скомпилировать фирменные примеры для фирмвары, там же взять драйвер - и можно работать. Раньше в инете можно было найти даташит на русском (что немаловажно). Сам МК достаточно "дуракоустойчивый" : я умудрился подать питание в обратной полярности, плата задымилась, а он остался работоспособным. Стоил пару лет назад ~150 р (мы закупили достаточно боьшую партию, пока хватает). Насчет программатора не скажу , для начала покупали отладочный набор, программатор был в комплекте. Сколько стоит сейчас не в курсе, просто нужды не было узнавать.
aaarrr
сообщение May 3 2012, 20:28
Производятся, но новых кристаллов на ARM7 никто не выпускает, а старые будут неминуемо дорожать. То есть бесперспективно это ядро, увы.
dinam
сообщение May 4 2012, 02:38
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Может стоило сначала спросить какой USB нужен? USB бывает full speed, high speed, SuperSpeed. Скорости какие требуются?
electronics
сообщение May 4 2012, 05:47
Пользователь №: 69 930
Я юзал такие PIC18F2455/2550/4455/4550.
http://depositfiles.com/files/loqthj6j9
hd44780
сообщение May 4 2012, 06:52
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Старьё, не старьё - какая разница.
Z80 ещё старее всех АРМов седьмых, LPC21 и AT89С, а до сих пор производится и эксплуатируется sm.gif .
И все реализации USB практически одинаковые, как братья-близнецы.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
BratInt
сообщение May 4 2012, 08:42
Всем спасибо!!!
Посмотрел, AT89C5131A-RDTUL есть в продаже, а что на счёт программатора к нему? Если верить этой статье, то их можно программировать напрямую через USB?
Цель и та и другая. C8051F320-GQR на Вольтмастере вроде бы есть по 140, но вот с отладочными платами сложнее.
МК нужен исключительно для учебных целей, поэтому дополнительных требований нет.
Тоже вариант.
aaarrr
сообщение May 4 2012, 09:11
Платка под LPC1343 стоит в районе 700 рублей, сам контроллер в 10 раз дешевле. Программатор не нужен.
После Cortex-M3 в сторону C51, мелких PIC'ов и AVR и плюнуть не захочется.
kovigor
сообщение May 4 2012, 09:51
А вот у меня другое мнение, принципиально. МК нужно выбирать по задаче, и есть множество задач, где тот же MCS51 использовать гораздо выгоднее, чем Cortex. Задача автора - именно из таких. Я предлагаю взять МК как можно проще, чтобы его сложность и сложность его освоения не накладывалась на сложность самой USB (а сложность эта весьма значительна). Впрочем, не будем спорить, едва ли мы сможем друг друга переубедить ...
Да, он программируется по USB напрямую, тем же программатором FLIP ...
aaarrr
сообщение May 4 2012, 10:10
Думаю, уже нет таких задач, если только речь не идет о замене МК в уже существующей железке.
AT89C5131 vs LPC1343:
1. В разы дороже
2. В разы медленнее
3. Периферия беднее
4. И т.д. и т.п.
Насчет сложности освоения тоже не соглашусь, ничего сложного в M3 нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 04:27
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
