Nios + DMA + SDRAM |
May 2 2012, 12:32
Пользователь №: 39 850
Задачка вроде не сложная но с наскоку не получается. Пытаюсь подключить к Nios контроллер DMA который должен снимать (читать) данные фильтра (16 бит) (VHDL модуль) и запихивать их в SDRAM. Данные (каждое слово) предполагается снимать по фронту сигнала который формируется в модуле фильтра (очевидно читать данные в DMA нужно по прерыванию) Почитал про Nios DMA и понял только как DMA подключить к SDRAM. Не пойму как состыковать с фильтром (или регистром где будут появляться данные фильтра) ту часть DMA которая должна читать данные.
 РЈРСВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВР С• 86%
1190 x 677 (115.6 килобайт)
Если у кого был подобный опыт, направьте пожалуйста на правильный путь
Сообщение отредактировал Acvarif - May 2 2012, 12:35
May 2 2012, 19:15
Пользователь №: 15 968
Цитата(Acvarif @ May 2 2012, 16:32)  Задачка вроде не сложная но с наскоку не получается. Пытаюсь подключить к Nios контроллер DMA который должен снимать (читать) данные фильтра (16 бит) (VHDL модуль) и запихивать их в SDRAM. Данные (каждое слово) предполагается снимать по фронту сигнала который формируется в модуле фильтра (очевидно читать данные в DMA нужно по прерыванию) Почитал про Nios DMA и понял только как DMA подключить к SDRAM. Не пойму как состыковать с фильтром (или регистром где будут появляться данные фильтра) ту часть DMA которая должна читать данные.
 РЈРСВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВР С• 74%
Если у кого был подобный опыт, направьте пожалуйста на правильный путь То есть данные у вас идут потоком, каждый клок? Тогда надо ставить не DMA, а SGDMA в режиме stream to memory. Сделайте фиктивный компонент Avalon ST source, чтоб вход стрима вывести из сопца. А там уж цепляйте свой фильтр. Там будут сигналы что-то типа data[], datavalid, SOP, EOP. Скорее всего фифо нужно еще будет между фильтром и SGDMA.
May 3 2012, 03:29
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Цитата(Acvarif @ May 2 2012, 22:32)  Почитал про Nios DMA и понял только как DMA подключить к SDRAM. Не пойму как состыковать с фильтром (или регистром где будут появляться данные фильтра) ту часть DMA которая должна читать данные.
Если у кого был подобный опыт, направьте пожалуйста на правильный путь Все просто. И можно обойтись без монстра SCDMA простым модулем DMA. Вы делаете у своего модуля с фильтром обычный интерфейс avalon MM slave. Канал read DMA соединяете с Вашим модулем. Все готово. Т.к. у Вас фильтр содержит фактически только один регистр, или другими словами адресное пространство у Вашего модуля 1, то в регистр управления DMA (control) Вы должны выставить в еденицу флаг RCON (Reads from a constant address). Логика работы будет такой. DMA будет постоянно опрашивать модуль фильтра. А модуль сигнализировать (вернее управлять передачей) о готовности данных своим выходом waitrequest. В более старых спецификациях (в 9-ой еще было) на авалон были дополнительные сигналы управления передачами (dataavailable, readyfordata), но они упразднены и на них лучше не расчитывать.
May 3 2012, 07:20
Цитата(alexPec @ May 2 2012, 22:15)  То есть данные у вас идут потоком, каждый клок? Тогда надо ставить не DMA, а SGDMA в режиме stream to memory. Сделайте фиктивный компонент Avalon ST source, чтоб вход стрима вывести из сопца. А там уж цепляйте свой фильтр. Там будут сигналы что-то типа data[], datavalid, SOP, EOP. Скорее всего фифо нужно еще будет между фильтром и SGDMA. Спасибо. Надо почитать про это дело. Как сделать фиктивный компонент (в общих чертах)? Цитата Все просто. И можно обойтись без монстра SCDMA простым модулем DMA. Вы делаете у своего модуля с фильтром обычный интерфейс avalon MM slave. Канал read DMA соединяете с Вашим модулем. Все готово. Т.к. у Вас фильтр содержит фактически только один регистр, или другими словами адресное пространство у Вашего модуля 1, то в регистр управления DMA (control) Вы должны выставить в еденицу флаг RCON (Reads from a constant address). Логика работы будет такой. DMA будет постоянно опрашивать модуль фильтра. А модуль сигнализировать (вернее управлять передачей) о готовности данных своим выходом waitrequest. В более старых спецификациях (в 9-ой еще было) на авалон были дополнительные сигналы управления передачами (dataavailable, readyfordata), но они упразднены и на них лучше не расчитывать. Спасибо. Где-то так себе и мыслил. Проблема в том, что совершенно не представляю как к своему VHDL фильтру добавить интерфейс avalon MM slave. Я так понимаю он после этого может быть присоединен как компонент в библиотеку SOPS? А иначе как соединить сигнал read (DMA) с фильтром?
May 3 2012, 10:24
Из: Владивосток
Цитата(Acvarif @ May 3 2012, 17:20)  Спасибо. Где-то так себе и мыслил. Проблема в том, что совершенно не представляю как к своему VHDL фильтру добавить интерфейс avalon MM slave. Я так понимаю он после этого может быть присоединен как компонент в библиотеку SOPS? А иначе как соединить сигнал read (DMA) с фильтром? Да, Вы правильно мыслите. После создания интерфейса добавляете модуль в библиотеку IP модулей. Иначе никак. План действий. Качаете спецификацию на авалон с сайта альтеры. Читаете первые 3 (ну можете и 4-й раздел про прерывания) раздела. Это 30 страниц. С учетом альтеровской воды это совсем не много. Далее читаете про создание своего компонента в ... К черту читать, открываете SOPC, открываете file->new component. Указываете свой файл. Во вкладке интерфейсов настраиваете интерфейс (-сы). Если сигналы назвали с умом, то на вкладке сигналы все станет ровно, нет - поправите. Что непонятно - ищите "SOPC Builder. User guide" и читаете раздел "Chapter 6. Component Editor", это еще 8 страничек. В общем все просто. UPD. Кстати, а какая скорость выдачи сигнала с Вашего модуля? Может действительно большие скорости и нужно воспользоваться советом alexPec. А может и нет.
May 4 2012, 01:05
Из: Кострома
Пользователь №: 66 096
 По сути есть та же задача: написать модуль, получающий данные с частотой от 0 до 100MHz (частота константа и определяется в зависимости от состояния регистров в модуле), пишет их в FIFO (меняем клоковый домен/буфер) и далее в DMA/SGDMA и в память (SDRAM). На картинке примерно изобразил то как я себе представляю структуру модуля: На входе conduit так как данные получаем из вне. На выходе Avalon-ST Source, т.к. в спеификации по интерфейсам было написано что этот интерфейс для потоковой передачи данных. Управления внутренними регистрами модуля осущетвляется через интерфейт Avalon-MM. Остались вопросы по Avalon-ST как видно на картинке (внизу) есть пропуски циклов, когда данные не пишутся. Подскажите как сконфигурировать Avalon-ST что бы можно было писать в FIFO 1 пачку (32 бита) за 1 такт в течении всего промежутка времени получения данных с интерфейса conduit. И тема про DMA тоже интересна, прошу выкладывать результаты "трудов" если не жалко на форум, будем учиться вместе)
May 4 2012, 07:42
Цитата(Orochi @ May 4 2012, 05:05)  Остались вопросы по Avalon-ST как видно на картинке (внизу) есть пропуски циклов, когда данные не пишутся. Подскажите как сконфигурировать Avalon-ST что бы можно было писать в FIFO 1 пачку (32 бита) за 1 такт в течении всего промежутка времени получения данных с интерфейса conduit.
И тема про DMA тоже интересна, прошу выкладывать результаты "трудов" если не жалко на форум, будем учиться вместе) Как я понял, valid - сигнал с Вашего устройства на avalon st, а ready - сигнал готовности avalon-st на Ваше устройство. Там где Вы выделили по-моему пропуск обусловлен тем, что источник (Ваше устройство) не готово отдать данные. Вообще схему я вижу такую: Ваше устройство - FIFO - avalonst. Ваше устройство работает со своим клоком и пишет в фифо когда ему нужно. Avalonst считывает из фифо когда ему нужно, независимо от Вашего устройства, лишь бы данные в фифо были. Непонятен вопрос, поскольку устройство в этом случае пишет в фифо независимо от того читает из фифо авалон или нет. Лишь бы переполнений не было Цитата(barabek @ May 4 2012, 01:23)  Не, ну это разве скорости ! 125 кГц. Если ниос у Вас, к примеру, работает на 50 МГц то отношение частот 400. Я не вижу смысла связываться со стримом. Это имеет смысл когда у Вас скорости соизмеримые.Да и то, как мне видится, я со стримом не работал, зависит от используемой памяти. Так что мой совет выше в силе. Согласен, скорость ни о чем, можно наверно и через прерывания без всякого DMA.
