CPU или конечный автомат, что лучше |
May 5 2012, 12:29
Пользователь №: 13 399
Цитата(anatolich @ May 5 2012, 13:53)  наверное лучше навернуть небольшой CPU в мой Xilinx. Но тогда понадобится дополнительный тулчейн и время на осваивание этой технологии. Из пушки по воробьям. FPGA/HDL конечно.
May 5 2012, 14:19
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(anatolich @ May 5 2012, 16:53)  Я по uart получаю пакеты данных - некие команды с параметрами. Задача простая, мне нужно команду разобрать и в зависимости от команды и ее параметров перенаправить ее туда или туда дальше на другие UARTы. Может иногда поменяв параметр. Что-то типа роутера.
Из соображений масштабируемости и пр и пр наверное лучше навернуть небольшой CPU в мой Xilinx. Но тогда понадобится дополнительный тулчейн и время на осваивание этой технологии.
Другой вариант - просто парсить команды c параметрами CASEом на родном VHDL
Что лучше? А в чём собственно разница между CPU и FSM? Любой процессор в конце концов и есть конечный автомат. Вопрос лишь в том что лучше - написать свою машинку, потом долго и нудно её отлаживать, либо взять готовый маааленький проц, написать для него программу, и потом её долго и нудно отлаживать. Каждый подход имеет свои плюсы минусы. Если спешить особо некуда (UART - штука медленная) и лишних несколько сотен плиток не жалко, то проще взять что-то типа пикоблейза. Но это не избавит вас от процесса отладки.
May 5 2012, 17:39
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Bad0512 @ May 5 2012, 18:19)  А в чём собственно разница между CPU и FSM? .... Но это не избавит вас от процесса отладки. Как я уже писал в статьях есть небольшая разница. Процессор отлаживается "как железо" только один раз. И потом, при модификации программ он, "как железо" всегда работает... А вот автомат при добавлении каждого состояния или условия надо "как железо" отлаживать каждый раз... Ибо комбинационная логика при добавлении каждого состояния или условия будет увеличиваться и в конце концов может всю схему затормозить... Мне было легче сделать программный симулятор и ассемблер, чем заниматься отладкой автомата в пару сотен состояний... И, кстати, если делать свой простенький процессор, то его система команд выбирается так, что таких команд надо в 2-4 раза меньше, чем у стандартного... Читайте, все об этом написано... удачи!
www.iosifk.narod.ru
May 6 2012, 03:06
Из: Томск
Цитата(iosifk @ May 6 2012, 00:39)  Как я уже писал в статьях есть небольшая разница. Процессор отлаживается "как железо" только один раз. И потом, при модификации программ он, "как железо" всегда работает... При каждой новой разводке тайминги меняются, дизайн либо укладывается в тайминги (и тогда он естественно работает "как железо") либо не укладывается, и тогда он глючит случайным образом. И это может происходить как с чужим процессором, так и с самопальным автоматом. В своём автомате ещё могут быть и логические ошибки, именно их я имел ввиду когда писал про "долго и нудно отлаживать". Но также и в программе процессора, которая собственно и описывает логику работы также могут быть ошибки. И отлаживать их ни разу не проще. Цитата(iosifk @ May 6 2012, 00:39)  А вот автомат при добавлении каждого состояния или условия надо "как железо" отлаживать каждый раз... Ибо комбинационная логика при добавлении каждого состояния или условия будет увеличиваться и в конце концов может всю схему затормозить... А вот тут чушь полную пишите. Никто никого не может "затормозить". Есть понятие синхронного дизайна. И если правильно написаны временные ограничения, и дизайн тоже написан в синхронном стиле, без асинхронщины, без латчей, без gated clocks - то этот дизайн либо укладывается в ограничения, либо нет. Во втором случае он просто не должен работать.А если тайминги все выполняются - всё должно работать как задумано.И количество комбинаторики тут не определящий фактор.В тяжёлых случаях можно для ускорения сделать автомат на встроенной памяти. Цитата(iosifk @ May 6 2012, 00:39)  Мне было легче сделать программный симулятор и ассемблер, чем заниматься отладкой автомата в пару сотен состояний... И, кстати, если делать свой простенький процессор, то его система команд выбирается так, что таких команд надо в 2-4 раза меньше, чем у стандартного... Всё зависит от задачи.Урезать систему команд готового процессора (например того же пикоблейза) ради мизерной экономии ресруса смысла не вижу.А если учесть, что после этих изменений вам придётся переписать компилятор (он-то не знает, что половину команд выкинули), то сложность и длительность этой задачи сразу ставят её в класс научно-познавательных, т.е. "довольно интересно, сложно, долго, но практически не применимо". Цитата(iosifk @ May 6 2012, 00:39)  Читайте, все об этом написано... удачи! Если вы опять (как обычно) намекаете на курс ваших лекций, то извините, описание Кена Чапмана на пикоблейз всё-таки получше написано. Ну это естественно если нет проблем с английским. Если есть такие проблемы - тогда по-моему вообще в нашей индустрии делать нечего, канавы копать надо идти, больше пользы будет.
May 6 2012, 13:40
Из: спб
Цитата(Bad0512 @ May 6 2012, 07:06)  А вот тут чушь полную пишите.... Смотрите внимательнее на то, как вы высказываетесь... Высказываетесь вы грубо, а простых вещей не понимаете, потому как сами процессоры не делали.... Проект синхронный - это всем понятно... Вот только дальше все наоборот. "Берем процессор Кена"... Постойте, для него же лицензия нужна! А она не у всех есть... Вы оплатите лицензию для ТС? Далее... Только ненормальный будет заниматься "урезанием" стандартного процессора... И это тоже обсуждать бессмысленно. Я же написал, что я делал для своей задачи специализированный микроконтроллер, со специализированной системой команд... И именно это дает выигрыш на конкретной задаче... И далее... Компилятор никогда не будет перекладывать проект по другому, если в проекте поменялся только файл инициализации памяти... Вся отладка программ выполняется в "программных" симуляторах и в Моделсиме. МоделСим тоже не компилит проект, если ему дамп памяти подгружать из текстового файла. Просто "сброс-пуск"... Так что для хорошего проекта экономия времени получается приличная... А отладка процессора в железе несравнимо проще отладки автомата... На прошлой работе мои два процессора заменили автомат с 206 срстояниями... А ведь есть состояния в которые "трудно" попасть, например аппаратные сбои в приемных данных... Скажем сделать генератор пакетов с неправильной CRC и смотреть на обработку этих пакетов... Для микропроцессора всегда можно определить максимальную тактовую частоту и она при изменении софта увеличиваться не будет... А с автоматом - при увеличении состояний - будет... А потому нельзя заранее заложиться на частоту, близкую у пределу... Что касается моих статей и вашего к ним отношения, то это статистика. Кому-то нравится, кому-то - нет... И эта самая статистика показывает, что таких как вы - мало... Следовательно, этим высказыванием можно пренебречь... Увы! Так что еще раз повторюсь, каждый отвечающий представляет задачу по-своему. Для кого-то встроенный процессор - это то, сто обрабатывает сложные протоколы. Тогда тут нужен процессор, имеющий компилятор С. Для меня процессор - это обработка несложного протокола приема-передачи данных из периферии. Тут достаточно ассемблера и я показал, как это просто сделать... Выбор за ТС. Желаю ему удачи и дальнейшая дискуссия здесь мне не интересна...
www.iosifk.narod.ru
May 6 2012, 18:26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
Выскажу свое мнение. Резких высказываний на форуме становится все больше, что не очень приятно. Это возможно, если после критики приводятся железо-бетонные аргументы в пользу той или иной точки зрения, но в подавляющем большинстве случаев этого не происходи. Мы все таки не коменты постим к новостям на live.ru или тролим друг друга на спортивных сайтах. Если по теме, то сам стою перед выбором, микро ядро или чисты hdl. Тут все зависит от решаемой задачи. У топик стартера, на мой субъективный взгляд, "дешевле" будет все реализовать в логике. Тут какой еще фактор, помимо надежности и способов отладки, не стоит забывать, наличие микро ядра в проекте подразумевает и соответствующую архитектуру проекта. Если есть процессор должна быть и системная шина (благо тут тоже есть бесплатные реализации, например wishbone), сразу появляется необходимость разрабатывать порты hdl модулей к этой шине, если интенсивность поступаемых данных высока и их необходимо буферизировать в оперативной памяти перед парсигом, то это уже получается и DMA необходимо реализовывать под определенную шину. Ну и в целом весь алгоритм работы устройства притерпевает изменения. В этом плане радует какой подход избрал xilinx в своей новой системе разработки Vivado. Любой дизайн вне зависимости от того есть hard/soft процессор или его нет, строится вокруг шиной архитектуры в их случае AMBA AXI4. Будут IP packager с помощью, которого можно оборачивать IP от xilinx или других вендоров, а также свои модули в оболочку с портами к шине. Хорошо это или плохо и любой ли дизайн можно "зацентровать" на шинну архитектуру вопрос дискуссионный. Но тренд очевиден - абстракция, абстракция, абстракция
May 7 2012, 17:52
Из: Томск
Цитата(iosifk @ May 6 2012, 20:40)  Смотрите внимательнее на то, как вы высказываетесь... Высказываетесь вы грубо, а простых вещей не понимаете, потому как сами процессоры не делали.... Проект синхронный - это всем понятно... Вот только дальше все наоборот. "Берем процессор Кена"... Постойте, для него же лицензия нужна! А она не у всех есть... Вы оплатите лицензию для ТС? Далее... Только ненормальный будет заниматься "урезанием" стандартного процессора... И это тоже обсуждать бессмысленно. Я же написал, что я делал для своей задачи специализированный микроконтроллер, со специализированной системой команд... И именно это дает выигрыш на конкретной задаче... И далее... Компилятор никогда не будет перекладывать проект по другому, если в проекте поменялся только файл инициализации памяти... Вся отладка программ выполняется в "программных" симуляторах и в Моделсиме. МоделСим тоже не компилит проект, если ему дамп памяти подгружать из текстового файла. Просто "сброс-пуск"... Так что для хорошего проекта экономия времени получается приличная... А отладка процессора в железе несравнимо проще отладки автомата... На прошлой работе мои два процессора заменили автомат с 206 срстояниями... А ведь есть состояния в которые "трудно" попасть, например аппаратные сбои в приемных данных... Скажем сделать генератор пакетов с неправильной CRC и смотреть на обработку этих пакетов... Для микропроцессора всегда можно определить максимальную тактовую частоту и она при изменении софта увеличиваться не будет... А с автоматом - при увеличении состояний - будет... А потому нельзя заранее заложиться на частоту, близкую у пределу...
Так что еще раз повторюсь, каждый отвечающий представляет задачу по-своему. Для кого-то встроенный процессор - это то, сто обрабатывает сложные протоколы. Тогда тут нужен процессор, имеющий компилятор С. Для меня процессор - это обработка несложного протокола приема-передачи данных из периферии. Тут достаточно ассемблера и я показал, как это просто сделать... Выбор за ТС. Желаю ему удачи и дальнейшая дискуссия здесь мне не интересна... Ни в коей мере не пытался вас оскорбить, просто имею нехорошую привычку говорить именно то, что думаю, при этом не особо вникая в личность оппонента. Извините, если вас задел лично. Мы сейчас спорим об абстрактных вещах, поэтому спор наш контрпродуктивен. Давайте возьмём реальную задачу и решим её двумя разными способами - тогда можно будет доказать _на _реальном_примере_ какой подход имеет приемущество. Понятно, что не существует универсальных рецептов. Для передачи пары байт по UART достаточно _любого_ процессора (в том числе и вашего, самопального, никто с этим не спорит), тут не нужна гонка за тактами. А вот к примеру для пересылки данных из PCI-E в multiport DDR memory controller неплохо бы не просто иметь весьма эффективный автомат, но и реализовать в нём функции кэша. Иначе всё будет очень медленно и уныло. В общем, предложение мое очень простое : берём конкретную задачу, к примеру нужно отреагировать на какие-то заданные входные воздействия определённым методом. Далее сравниваем два подхода : с использованием CPU (не важно какого) и FSM. Пусть к примеру ТС полностью обрисует задачу, и мы решим её двумя разными способами. Повторяю - я не хочу доказать истину, заключающуюся в том, что CPU лучше FSM или к примеру CPU от Чапмена лучше CPU от iosifk - это всё лищь спор ни о чём. Мы берём конкретную задачу и решаем её двумя разными способами. Критерий истины = ресурс/количество тактов до реакции. Если вам кажется такой критерий неправильным - приведите свои критерии истины.
May 9 2012, 06:58
Из: спб
Цитата(Bad0512 @ May 7 2012, 21:52)  ...В общем, предложение мое очень простое : берём конкретную задачу, к примеру нужно отреагировать на какие-то заданные входные воздействия определённым методом. Далее сравниваем два подхода : с использованием CPU (не важно какого) и FSM. Пусть к примеру ТС полностью обрисует задачу, и мы решим её двумя разными способами. Повторяю - я не хочу доказать истину, заключающуюся в том, что CPU лучше FSM или к примеру CPU от Чапмена лучше CPU от iosifk - это всё лищь спор ни о чём. Мы берём конкретную задачу и решаем её двумя разными способами. Критерий истины = ресурс/количество тактов до реакции. Если вам кажется такой критерий неправильным - приведите свои критерии истины. Я для себя все это прошел лет 10 назад. И все это описал, как сумел... Потому здесь заниматься этим ради полусотни посетителей и для непонятной цели не буду. Нет времени и сил. А Вам предлагаю следующее. Если Вы действительно можете и хотите показать, что Вы что-то способны, то напишите об этом статью, а я, как член редколлегии Кит, помогу Вам ее напечатать. К примеру, свяжите в одну тему CPU в ПЛИС и автоматное программирование от Шалыто... Вот это и будет серьезный подход. И тогда 6 тыс. читателей КиТ Вам скажут спасибо. ТС тоже может поучаствовать, т.к. он может сформулировать конкретную задачу и для нее сделать автомат, например... А я проверю текст и подскажу, что и где надо будет добавить или изменить. Почту и личку мою знаете. Так что предложение Вам сделано и опыт в таких делах у меня есть. Да и "понятые" тоже здесь присутствуют, подтвердят, что предложение реальное... Думайте. А все кто хочет присоединиться к статье - милости просим... Удачи всем...
www.iosifk.narod.ru
