> Утечка эквалайзера
_Anatoliy
сообщение May 7 2012, 10:57
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
В хелпе матлаба нашёл такую строчку:
Use the Leakage factor (0 to 1) parameter to specify the leakage factor 1 – μα where 0 < 1 – μα ≤ 1 in the leaky LMS algorithm shown below.
Что представляет собой параметр α?
_Ivana
сообщение May 7 2012, 17:19
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
α is the leaky factor with a range of (0, 0.1)
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/37...lms_algorithms/
Насколько я понял, это просто коэффициент определяющий свойства алгоритма.
des00
сообщение May 7 2012, 18:39
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
LMS               : coe[i][n+1] =                                 coe[i][n] + 2*mu*conj(err[n])*data[i][n]
leaky LMS         : coe[i][n+1] =                         (1 - a)*coe[i][n] + 2*mu*conj(err[n])*data[i][n]
Offset leaky LMS  : coe[i][n+1] = (1 - (abs(coe[i][n]) > edge)*a)*coe[i][n] + 2*mu*conj(err[n])*data[i][n]
_Anatoliy
сообщение May 8 2012, 03:58
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
Эти формулы у меня есть,не понятен смысл коэффициента а. Его нужно как-то вычислять или пробовать методом научного тыка?Я до этого всегда его подбирал,а тут появилось немного времени и решил прояснить ситуацию.
Спасибо,это ясно,я его для этого и применяю.
См. ответ выше.
des00
сообщение May 8 2012, 12:22
Вечный ламер
Из: Томск
ну думаю что можно вычислить, т.к. утечка эквивалентна добавлению шума к сигналу на входе эквалайзера. Что улучшает работу LMS алгоритма. Но ИМХО т.к. поиск решения основан на матрице взаимной корреляции сигнала, эффект от утечки будет разный, для разных каналов/сигналов. Поэтому смысла в рассчете не вижу.
я его подбирал на основе ошибки в установившемся режиме, скорости сходимости, дрейфу коэффициентов и т.д.
А смысл то просто, заставить эквалайзер не гоняться за шумами, в том числе собственными, а дать ему постоянную работу %)
_Anatoliy
сообщение May 8 2012, 13:58
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(des00 @ May 8 2012, 13:22) *
Спасибо!
Я тоже по этим параметрам подбирал.
Кстати,не смотрели АЧХ интегратора с утечкой?Занятно.
_Anatoliy
сообщение May 11 2012, 05:11
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Всё же остаётся неясный момент.
На картинке АЧХ интегратора при разных величинах утечки.Шум ведь не может изменить АЧХ.
Может где ошибаюсь,в пристёжке скрипт.
ToR_TDA
сообщение May 11 2012, 07:06
Из: Мурманск
Пользователь №: 58 796
Все верно, это тоже самое если в обратную связь интегратора поставить коэффициент.
_Anatoliy
сообщение May 11 2012, 07:32
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Вот и я об этом.Может ли кто прокомментировать какая тут связь с шумом?
Получается что коэффициент утечки просто изменяет частоту среза фильтра (или ограничивает коэффициент усиления интеграторов на очень низких частотах).
petrov
сообщение May 11 2012, 09:15
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Шум может утащить интегратор бесконечно далеко от исходных коэффициентов, с утечкой отклонение ограничено.
_Anatoliy
сообщение May 11 2012, 09:21
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Это ясно,но почему-то в литературе часто встречается именно такое толкование:
С толку сбить хотят? А про ограничение усиления на низких частотах вообще нигде не встречалось.
petrov
сообщение May 11 2012, 11:34
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Так эта эквивалентность доказывается, в чём проблема то?
_Anatoliy
сообщение May 11 2012, 13:19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Я не настолько владею матаппаратом чтобы это доказать.
petrov
сообщение May 11 2012, 13:28
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Уидроу и Стирнз стр. 341
_Anatoliy
сообщение May 11 2012, 13:45
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(petrov @ May 11 2012, 14:28) *
Нашёл,спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:52
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
