Positiv20, Делитесь опытом, господа! |
Apr 17 2006, 16:18
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Цитата(nss @ Apr 16 2006, 21:45)  и всетаки возвращясь к POSITVу, есть два вопроса 1) Кто чем засвечивает(лампы и их характеристики) 2) У кого какое мнение на счет фотошаблонов из кальки пропитанных транспарентом С позитивом я пока новичек и еще не отработал технологию. 1. Черная U-образная лампа 9Вт. 2. Прозрачная пленка, ИМХО, гораздо удобней.
Apr 18 2006, 07:49
Пользователь №: 15 277
Цитата(andrey_s @ Apr 17 2006, 20:18)  1. Черная U-образная лампа 9Вт. Маркировка у нее какая?
Apr 18 2006, 18:17
Из: Kiev.UA
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Apr 18 2006, 11:04)  Кто нибудь печатает на пленке заправленным картритжем на НР? У меня плохо тонер к пленке пристает, линии внутри с разрывами. Говорят нужен оригинальный картридж, вот собственно стоит проблема выбора... я печатаю на LJ 6L. Тонер "нонейм", заправка, скорее всего, уже 2-я. Пристает хорошо - ничего не отваливается. ИМХО, если тонер на бумаге держится, а на пленке плохо - то проблема в пленке. Удачи!
Apr 18 2006, 18:28
Из: Kiev.UA
Цитата(nss @ Apr 18 2006, 10:49)  Цитата(andrey_s @ Apr 17 2006, 20:18)  1. Черная U-образная лампа 9Вт.
Маркировка у нее какая? Спешу доложиться: Никакая - полный Китай (или Польша). Но главное: У нее, как и у большинства подходящих ламп колба ЧЕРНАЯ. Для сабжа пойдет, ИМХО, ЛЮБАЯ люминисцентная лампа хоть как-то излучающая УФ (из детекторов валют, "дискотечные", "витринные" и т.д.) Простая проверка: если белая бумага (рубаха, футболка, носки и т.д.) под такой лампой светится, значит и сабж такая лампа 99.9%% засветить сможет. Время засветки все равно придется подбирать экспериментально.
Apr 20 2006, 15:46
Из: Kiev.UA
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Apr 19 2006, 10:14)  andrey_s Немного успокоили  А пленка какая у вас, если не секрет? У нас в магазине была только PofiLine (для цветных лазерников??? не пойму в чем разница с Ч\Б) чувствовал что дерьмо... Да какой там секрет  - Xerox, ч/б. Взял потому что только такая продавалась по листочку на момент закупки. Разница с цветной? Осмелюсь предположить, что они могут быть расчитаны на разную температуру печки принтера. Да и тонер вполне может липнуть по-разному, только вот на какую лучше - ХЗ. Кстати, а печатать пробовали с обеих сторон пленки? Попадались односторонние пленки у которых только одна стороны "рабочая" (обычно чуть более шершавая) - на ней и печатают.
Nov 22 2007, 12:42
Пользователь №: 31 308
Цитата Кто как прижимает фотошаблон к заготовке при засвечивании? Интересный топик. В свое время разжился плоским кварцем, еще советских времен производство. Его и использовал. А из топика узнал что можно было и оргстекло использовать.
Feb 29 2008, 12:33
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Цитата(prog_sun @ Nov 22 2007, 15:42)  В свое время разжился плоским кварцем, еще советских времен производство. Его и использовал. Подскажите, пожалуйста, время экспозиции. Тоже удалось таким кварцем разжиться, советский, бытовой, размером где-то в пол-тостера.
Mar 16 2008, 22:41
Пользователь №: 1 593
Всем привет! Пару наработанных мудростей: Забудьте товар "транспарент" - керосин справляется очень чудно - обычная бумага становится ДОСТАТОЧНО прозрачной и НЕ растворяет порошок принтера. Пленки - дорогон излишество. Маска - печатать на струйнике - слишком прозрачно. Темные (медные) места - разнокалиберное сито. Причем "паразитные" отверстия получаются по супер классу - на глаз до 0.05, а то и 0.02 На лазернике черные места - рыхлый частично прозрачный "пирог" - его необходимо осадить - добавить в керосин процентов 3-7 ацетона. Пробовать можно на любых текстовых черновиках, но лучше печатать "малевичей" (для незатейливых - черные квадраты) мазать половину и смотреть напросвет - должно ЗАМЕТНО чернеть но не расплываться граница в намазанной части. Через 2мм оргстекло черной лампой-трубкой 8Вт (вместо обычной белой), с расстояния 5-7 см светим 10минут. Лампу лучше зажечь заранее 3-4 минуты, чтобы вошла в режим.
На "нет" и "нах" :)
