Вопросы по CST |
(1440 - 1454)
May 10 2012, 07:58
Пользователь №: 65 515
Цитата(barr @ May 10 2012, 10:20)  всем доброго дня.
подскажите пожалуйста, где в Microwave studio находится функция по расчету импеданса порта от частоты. что-то типа "Calculate reference impedance". Это либо встроенная функция, либо макрос. Раньше пользовался, сейчас найти не могу... Results>S-parameter colculations>Calculate Z and Y matrices
May 10 2012, 08:20
Пользователь №: 41 599
Цитата(Filippov @ May 10 2012, 11:58)  Results>S-parameter colculations>Calculate Z and Y matrices то, что будет посчитано с помощью этой функции, зависит от нагрузки. Её импеданс Z сейчас интересует меньше всего. я спрашиваю про импеданс порта Z0, относительно которого рассчитывается импеданс нагрузки Z. Z/Z0=(1+r)/(1-r) Можно, конечно, использовать для расчета Z0 постоянную распространения (Port Information->Beta), но всё же удобнее использовать готовую функцию...
Сообщение отредактировал barr - May 10 2012, 08:25
May 10 2012, 09:44
Цитата(barr @ May 10 2012, 11:20)  то, что будет посчитано с помощью этой функции, зависит от нагрузки. Её импеданс Z сейчас интересует меньше всего. я спрашиваю про импеданс порта Z0, относительно которого рассчитывается импеданс нагрузки Z. Z/Z0=(1+r)/(1-r)
Можно, конечно, использовать для расчета Z0 постоянную распространения (Port Information->Beta), но всё же удобнее использовать готовую функцию... Может вот это подойдет тогда: Results >Template Based Postprocessing>0D / Port Impedance ?
May 10 2012, 09:51
Цитата(Filippov @ May 10 2012, 13:44)  Может вот это подойдет тогда: Results >Template Based Postprocessing>0D / Port Impedance ? тоже не то. точнее, то, но на фиксированной частоте (0D). нужно в исследуемом диапазоне частот (1D).
May 10 2012, 16:18
Пользователь №: 70 753
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как задать абсолютную и относительную диэлектрические проницаемости материала?
May 11 2012, 06:17
Из: почти Москва
Пользователь №: 65 305
Цитата(Anga @ May 10 2012, 13:49)  А вот если есть (бесконечный) массив плоских тел (диполей) над проводящей плоскостью, и нужно определить коэффициент отражения для плоской волны, падающей по нормали к массиву (и плоскости), то как задать наличие массива? Я беру одну ячейку и задаю граничные условия periodic по х и у. Затем пытаюсь решать мультилеер солвером, а он говорит, что понимает только условия open. Аналогично если ставить условия normal или tangential. Что я делаю неправильно? Скорее всего, этот солвер не понимает подобные граничные условия. Попробуйте использовать T или F солвер.
May 11 2012, 11:29
Пользователь №: 51 896
Всем добрый день. Занимаюсь разработкой СВЧ-устройств. Возник вопрос: как в CST задать мощность СВЧ-излечения, есть частота, все материалы? Подскажите кто знает
May 11 2012, 17:42
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 59 736
Цитата(chief_dtd @ May 11 2012, 14:29)  Всем добрый день. Занимаюсь разработкой СВЧ-устройств. Возник вопрос: как в CST задать мощность СВЧ-излечения, есть частота, все материалы? Подскажите кто знает А рассматривать нормированые величины нельзя? Я думаю, можете попытаться изменить амплитуду сигнала в excitation sources.
May 11 2012, 19:21
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Цитата(antenna_hunter @ May 11 2012, 09:17)  Скорее всего, этот солвер не понимает подобные граничные условия. Попробуйте использовать T или F солвер. В принципе проблема вроде решена, нужно использовать unit cell, но теперь еще хочется ввести диэлектрическую подложку. И желательно задать ее как бесконечную, чтобы на ней не создавалась сетка. T и F солверы используют обьемную сетку в том числе для материала подложки, а это сильно увеличивает время счета. Может кто знает, а Feko может юзать комбинацию периодических гранусловий и бесконечного слоистого диэлектрика?
May 14 2012, 09:29
Пользователь №: 2 414
Цитата(m@xim @ May 14 2012, 14:38)  Есть у кого-нибудь какие соображения? Заранее благодарю! Линза "зазвенела" и расчет медленно сходится. Можно потерь в диэлектрик добавить, например.
May 14 2012, 10:10
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Цитата(tduty5 @ May 14 2012, 12:29)  Линза "зазвенела" и расчет медленно сходится. Можно потерь в диэлектрик добавить, например. или авторегрессионный фильтр задействовать
May 14 2012, 10:16
Пользователь №: 38 063
Цитата(tduty5 @ May 14 2012, 13:29)  Линза "зазвенела" и расчет медленно сходится. Можно потерь в диэлектрик добавить, например. Спасибо за отклик) Попробую! Цитата(StasExR @ May 14 2012, 14:10)  или авторегрессионный фильтр задействовать Прошу прощения, но если можно поподробнее про это)
May 14 2012, 10:48
Цитата(m@xim @ May 14 2012, 13:16)  Прошу прощения, но если можно поподробнее про это) AR-filter служит для расчета в TD высокодобротных колебательных цепей Results> Time Signal Calculations> AR Filter for Port Signals Там можно help открыть, посмотреть подробнее и с примерами
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
