106 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Вопросы по Microwave Office
Stefan1
сообщение Apr 6 2012, 09:36
Сообщение #631
Пользователь №: 64 187
Цитата(EUrry @ Apr 5 2012, 19:30) *
А как Вы получили то, что якобы должно быть? Наверняка анализатор (или чем Вы измеряли?) не откалиброван, кабель на входе накручивает.
Зарисовал эквивалентную схему этого четырехполюсника в микровэйве и построил график (в данном случае это просто емкость и шлейф). Да, у меня действительно пилообразно изменяется фаза от частоты, спасибо за подсказку.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Apr 6 2012, 09:38
EUrry
сообщение Apr 6 2012, 14:18
Сообщение #632
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Фаза пилообразно не изменяется, зависимость линейна, а то, что Вы видите - способ отображения для наглядности.
evgdmi
сообщение Apr 6 2012, 15:30
Сообщение #633
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Видимо Вы используете Ang. Если отметить AngU или использовать измеряемую величину Phs, то фаза пилообразно изменяться не будет.
EUrry
сообщение Apr 6 2012, 15:39
Сообщение #634
Из: Н. Новгород
Вы тоже неправильно используете слова. Вы же знаете, что фаза не "изменяется", а лишь "отображается" указанным выше образом и тем не менее делаете подмену термина, что может ввести в заблуждение незнающего.
evgdmi
сообщение Apr 6 2012, 16:47
Сообщение #635
Вы правы, спасибо за исправление. Действительно, с терминами нужно быть аккуратней.
Stefan1
сообщение Apr 9 2012, 07:05
Сообщение #636
Вы имеете ввиду, что с увеличением частоты происходит линейное увеличение фазового сдвига между входным и выходным сигналом (т.е. добавляются периоды "Пи")?
EUrry
сообщение Apr 9 2012, 15:07
Сообщение #637
Из: Н. Новгород
Цитата(Stefan1 @ Apr 9 2012, 11:05) *
...т.е. добавляются периоды "Пи")?
Совершенно верно!
alex_cauer
сообщение May 7 2012, 00:24
Сообщение #638
Пользователь №: 37 828
Здравствуйте! уже несколько дней пытаюсь установить МВО разных версий, 2009, 2010, по указанной выше ссылке...но постоянно останавливаюсь на одном и том же - после инсталяции и распаковки файла вендор ничего не запускается, а только окно с ошибкой лицензии, вводил указанный на сайте адрес сервера - и без результата...подскажите, как правильно устанавливать мво 2010. спасибо
EUrry
сообщение May 7 2012, 13:38
Сообщение #639
Из: Н. Новгород
Что за ссылка? Причем вендор? Конкретизируйте.
P. S. Да, что-то сразу не приметил - не тот раздел выбрали для таких вопросов. Здесь это как бы неприлично и могут побить. Надо, например, сюда писать. Вот только не уверен, есть ли у Вас доступ туда.
Сообщение отредактировал EUrry - May 7 2012, 14:25
evgdmi
сообщение May 7 2012, 19:16
Сообщение #640
Если Вы имеете ввиду Vendor_Local, то посмотрите внимательно здесь. На этом ресурсе МВО 2009 и подробная инструкция по установке Vendor_Local_90. Вероятно, также она устанавливается и 2010, которая тоже есть на указанном ресурсе.
А раздел действительно не тот.
alex_cauer
сообщение May 8 2012, 03:44
Сообщение #641
спасибо!
Stefan1
сообщение May 10 2012, 11:02
Сообщение #642
Подскажите пожалуйста: каким параметром и как на графике можно вывести резонансную частоту LC-контура? По КСВ почему-то выдает ошибку. Может быть порты поставлены не так?
Filippov
сообщение May 10 2012, 11:24
Сообщение #643
Пользователь №: 65 515
А земля просто на графике не указана или ее нет?
Stefan1
сообщение May 10 2012, 11:38
Сообщение #644
Земля внизу - нижний провод.
Filippov
сообщение May 10 2012, 11:42
Сообщение #645
Его надо заземлить с помощью элемента ground для таких портов.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 11:17
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
