106 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Вопросы по Microwave Office
Stefan1
сообщение May 10 2012, 12:04
Сообщение #646
Пользователь №: 64 187
Цитата(Filippov @ May 10 2012, 15:42) *
Его надо заземлить с помощью элемента ground для таких портов.
Все-равно есть неточности: если вывести на график КСВ - то этот контур считает. Но если считать просто параллельный контур: емкость и последовательно с ней - индуктивность - пишет, что порты нельзя соединять вместе, в чем тут дело?
Сообщение отредактировал Stefan1 - May 10 2012, 12:04
Filippov
сообщение May 10 2012, 12:10
Сообщение #647
Пользователь №: 65 515
Да, два порта нельзя замыкать напрямую, можно поставить последовательно с одним из портов маленькое сопротивление, например 1 Ом.
Stefan1
сообщение May 10 2012, 12:14
Сообщение #648
Спасибо, теперь вроде бы все сходится.
EUrry
сообщение May 10 2012, 14:55
Сообщение #649
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Всё правильно, кроме того, что сопротивление величиной 1 Ом совсем не маленькое для резонансного контура и добротность изгадит сильно. Так что аккуратнее с выражениями! laughing.gif
Filippov
сообщение May 10 2012, 15:02
Сообщение #650
Я имел ввиду вставить его не внутрь контура, а перед портом, так что добротность контура, нагруженного на 50 Ом или на 51 Ом, не должна сильно отличаться rolleyes.gif Тем более требовалось только узнать частоту резонанса...
Сообщение отредактировал Filippov - May 10 2012, 15:04
EUrry
сообщение May 10 2012, 15:09
Сообщение #651
Из: Н. Новгород
Вот ведь! Там еще и контур то последовательный, но включенный параллельно линии. То-то я не "въехал" сначала как так параллельный контур с последовательными индуктивностью и емкостью. wacko.gif Терминология - важная составляющая понимания! wink.gif
evgdmi
сообщение May 10 2012, 19:02
Сообщение #652
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Допускается и сопротивление 0 ом, анализ пойдёт а влияния сопротивления вообще не будет.
l1l1l1
сообщение May 10 2012, 19:08
Сообщение #653
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
можно вставить резистор с сопротивлением 0 Ом, а можно и 50-омную линию с длиной 0 мкм. sm.gif
snaily
сообщение May 20 2012, 12:11
Сообщение #654
Пользователь №: 67 885
Добрый день! Прошу помощи форума.
Проблема с библиотеками компонентов для AWR Design Environment 2009 (9.01). Суть вопроса такова: необходима для для работы нелинейная модель конкретного транзистора, которая включена в фирменный пакет моделей VENDOR_LOCAL_10. Подключается к программе библиотека как и в более ранних версиях, всё стартует без проблем.
Однако, интересующая модель и некоторые другие неправильно интерпретируются программой. Во первых не все модели имеют пиктограмму и на схеме отображаются в виде прямоугольника с N выводами, назначение которых соответственно не ясно. Во вторых при добавлении модели на схему выдаётся ошибка (см. скриншоты).
Что делать - ума не приложу. Может кто сталкивался с такой ошибкой.
Сообщение отредактировал snaily - May 20 2012, 16:41
l1l1l1
сообщение May 20 2012, 15:53
Сообщение #655
Цитата(snaily @ May 20 2012, 16:11) *
Что делать - ума не приложу. Может кто сталкивался с такой ошибкой. ...
у вас библиотека компонентов v10, для более новой версии программы, чем ваша (v9.01).
при этом возможны самые разнообразные ошибки.
ищите библиотеку компонентов соответствующей версии.
где вы брали библиотеку, совершенно безразлично, поэтому уберите из вашего сообщения ссылку.
snaily
сообщение May 20 2012, 17:04
Сообщение #656
Спасибо за ответ! В таком случае, может кто-нибудь сталкивался с поиском моделей конкретных элементов? Мои поиски, к сожалению, до сих пор ни к чему не привели, да и техподдержка производителя молчит по данному вопросу.
l1l1l1
сообщение May 20 2012, 18:22
Сообщение #657
спасибо за понимание.
к сожалению, в VendorLocal v9 необходимого вам компонента (PTFB093604) нет.
техподдержка должна была вам предложить обновление программы до v10.
это недешево, в зависимости от времени покупки вам надо будет оплатить от 30(36) до 45(54) процентов стоимости программы, за 2 или 3 года (в скобках - в случае покупки через посредника).
более точно вам может сказать Yuri Potapoff, он сечас на форуме.
snaily
сообщение May 20 2012, 19:18
Сообщение #658
Большое спасибо за помощь!
freeport
сообщение May 29 2012, 18:38
Сообщение #659
Пользователь №: 52 652
Ставил эту версию (AWRDE 2012 V10_01_5956_1), но потом откатился на 9-ую. Неправильно считает структуры с частотой выше 1 ГГц. Рисуешь коробочку 10х10мм, микрополосковоую линию 50 ом, и считаешь S-параметры в диапазоне от 1 до 10 ГГц. S21 получается положительным - 10...20 дБ. S11 тоже чушь.
l1l1l1
сообщение May 29 2012, 19:46
Сообщение #660
Цитата(freeport @ May 29 2012, 22:38) *
Ставил эту версию, но потом откатился на 9-ую. Неправильно считает структуры с частотой выше 1 ГГц. Рисуешь коробочку 10х10мм, микрополосковоую линию 50 ом, и считаешь S-параметры в диапазоне от 1 до 10 ГГц. S21 получается положительным - 10...20 дБ. S11 тоже чушь.
сделал всё, как вы написали - результаты получились нормальные.
посчитал структуру Sonnet'ом - результаты совпали почти один в один.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:54
Страница сгенерированна за 0.02413 секунд с 7
