3 страниц V   1 2 3 >
> Подключение гигабитного порта к ПЛИС
Nidxogg
сообщение May 9 2012, 22:00
Пользователь №: 70 708
Витая пара(кабель 5 категории, передается 1гбит\с (кодирование РАМ5)) подключается к разъему, соединенному к ПЛИС
Требуется ли какое согласующее устройство или подобное? Можно ли где то про это почитать?
Причина редактирования: перенес тему по адресу (с) модератор
Lmx2315
сообщение May 10 2012, 05:53
отэц
Пользователь №: 8 684
..нужно согласовать тип передаваемого сигнала LVDS, CML, PECL и т.д. если надо. Если кабель длинный - поставить защиту от статики и наводок, защитные диодные сборки. Вообще напрямую заводить на плис боязно, лучше через буферок какой - если что проще чинить.
SHA-256
Nidxogg
сообщение May 10 2012, 16:20
А можно поподробнее?
Известно, что интерфейс 1000 Base-T
Lmx2315
сообщение May 10 2012, 16:48
отэц
..такой скоростной ethernet никогда не подключал, когда использовал 100 мбит/с - ставил готовую микросхему драйвер , специальный разъём с трансформаторами и т.д.
Хочу уточнить ваш первый вопрос - вы планируете разработать схему с использованием этого канала передачи и плис , или разбираетесь с чем-то действующим?
SHA-256
wolfman
сообщение May 10 2012, 17:24
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Если через электрический SFP к высокоскоростным трансиверам ПЛИС, то ничего не надо согласовывать.
Опишите по подробнее, что к чему и через что соединяется.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
DuHast
сообщение May 10 2012, 17:25
Пользователь №: 18 797
Между ПЛИС и разъемом надо поставить трансформатор и микросхему, реализующую PHY уровень Etherneta. Читать на форуме.
Nidxogg
сообщение May 10 2012, 18:32
Требуется просто подавать данные поступающие от сетевой карты по витой паре(5категории) на ПЛИС, где будет их дальнейшая обработка.
Нашел статью
www.soel.ru/cms/f/?/434726.pdf
Если на ПЛИС уже есть гигабит эзернет порт, то никаких доп-х согласующих устройств не трубется?
DuHast
сообщение May 11 2012, 16:51
Скорее всего это оптический "гигабит эзернет".
wolfman
сообщение May 11 2012, 18:31
Из: Питер
к GTP 6-го спартана электрика тоже нормально цепляется.
Nidxogg
сообщение May 11 2012, 20:27
Спасибо за ответы.
Можно ссылку на тему?
К чему нужен транфсорматор?
Данная микросхема выполняет кодирование\декодирование сигнала http://www.lib.csu.ru/dl/bases/prg/kompres...base/index.htm ?
А ПЛИС уже оперирует битами?
Сообщение отредактировал Nidxogg - May 11 2012, 20:57
XVR
сообщение May 12 2012, 08:50
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
http://www.altera.com/corporate/about_us/h...erconnects.html
DuHast
сообщение May 12 2012, 10:52
Какая электрика?Вы о чем? С витой пары что ли?
Отдельная ветка форума есть
http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=49
поищите в ней, например, DP83865.
wolfman
сообщение May 12 2012, 11:18
Из: Питер
SGMII, с любого SFP или PHY.
vitan
сообщение May 12 2012, 11:59
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Как бы не совсем с любого, а с того, у которого этот SGMII есть. Но для 1000Base-T он, скорее всего, будет.
Ну и не забыть о том, что внутри этого SFP будет опять же PHY, о котором выше говорили. И трансформатор там же будет, кстати. И еще не забыть подвести к нему линии управления (I2C и остальное, что полагается по стандарту), а то можно встрять в то, что он, например, не включается...
wolfman
сообщение May 12 2012, 12:30
Из: Питер
Так я про это и говорю с любого, имеющего SGMII на борту. У меня, к примеру, это свич.
У ТСа в обще ничего не известно, ни ПЛИС, ни как к этой ПЛИС Ethernet добегает.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th July 2025 - 01:25
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
