> Запуск блока питания Mean Well PS-65-24, Запуск блока питания Mean Well PS-65-24
Intayl
сообщение May 11 2012, 19:42
Пользователь №: 17 315
Приветствую всех посетителей форума.
Недавно приобрел Mean Well БП PS-65-24 и практически сразу же появился вопрос.
Можно ли как-то запускать его (например, замыканием каких-то перемычек на плате, подачей +5В) как это делается в ATX-вых блоках?
А то приходится каждый раз для включения подавать 220В.
Спасибо за внимание к теме.
Сообщение отредактировал Intayl - May 11 2012, 19:45
Microwatt
сообщение May 11 2012, 23:13
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Нет, корректно это сделать нельзя.
Имеется в виду управление с гальваничеки развязанной, низкой стороны.
сообщение May 12 2012, 06:53
Пользователь №: 45 710
Разве что делать КЗ на выходе — БП будет постоянно в защите и, если повезёт, потреблять при этом достаточно мало.
MikeSchir
сообщение May 12 2012, 07:10
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Можно попробовать управлять через дополнительный оптрон, подключив его приёмную сторону параллеьно приёмной стороне штатного оптрона, и управлять сигналом, "затыкая" преобразователь. Это, конечно, возможно, если БП выполнен по "классической" схеме с оптронной развязкой. Китайцы, скорее всего, ничего нового и не придумывали.
ПС Посмотрел документацию. Всё верно, БП с оптронной развязкой. Если знать схему, то, вероятно, можно использовать для цели включения оптрон OVP, не добавляя дополнительный оптрон.
Сообщение отредактировал MikeSchir - May 12 2012, 07:25
alexvu
сообщение May 12 2012, 07:22
Пользователь №: 68 299
Не забывайте, что в блоках АТХ есть дежурный источник питаня, который используется и для питания схемы управления основного блока.
Без такого источника Вам, скорее всего, не удастся поддерживать блок в выключенном состоянии с помощью оптрона в цепи ОС.
Но можно попробовать отключать оптроном питание схемы управления, и сделать, чтобы затворы силовых транзисторов не оказались в "подвешенном" состоянии.
сообщение May 12 2012, 08:12
Цитата(MikeSchir @ May 12 2012, 10:10) *
скорее всего, долго БП не протянет
В его бумаге ограничений на пребывание в режиме КЗ нет.
Да, по виду это флайбэк на xx3845. И да, подключиться к оптрону ОС проблем нет, кроме одной — для удержания в режиме "выкл" нужно светить его светодиодом, т.е. под это нужен всё тот же отдельный источник.
MikeSchir
сообщение May 12 2012, 08:22
Из: Москва, Кунцево
Из первого поста ТС я понял, что в системе существуют специально обученные 5 В
ПС Можно конечно сделаь оптронное управление и без дополнительного питания, но только при наличии конкретной схемы БП.
Да и в последнее время китайцы стараются применять не хх3842/45, а NCPxxxx. Всё же своё - китайское, наверное, дешёвое rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - May 12 2012, 08:38
AlexN
сообщение May 12 2012, 14:44
Пользователь №: 200
включали такой оптосимистором со встроенной синхронизацией включения по первичке . вполне работало.
Microwatt
сообщение May 12 2012, 20:34
Из: Запорожье
Так а у ТС и без симистора если из розетки выдернуть - отключается. Вполне надежно.
По первичной можно и без всякой надуманной синхронизации да симисторов. Но это уже добывание изюма из булок для выпечки своего кекса.
Задача-то по вторичной стороне управлять, а это невозможно.
Intayl
сообщение May 13 2012, 10:45
Нет, специально обученных для этого дела 5В в схеме нет.
Есть только 5В, которые преобразуются из 24В с помощью 7805.
Наверное поставлю реле, которое будет управляться от +5В с 7805, и которое будет одновременно подавать от БП +5 и +24В.
сообщение May 13 2012, 11:18
Браво, в точности как Мюнхгаузен себя из болота за волосы.
Прохожий
сообщение May 13 2012, 14:10
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
А что? Там не было источников с дистанционным отключнием?
Почему приобрели именно этот источник?
сообщение May 13 2012, 18:41
Пользователь №: 11 287
А я и вообще не понял вопрос. Как включать источник, не подавая 220в? Шутка?
Microwatt
сообщение May 13 2012, 19:46
Из: Запорожье
В принципе есть источники такие. Там не 220 коммутируется, а цепи управления контроллером, не силовая, а логическая коммутация.
Но источник сразу проектируется с этой функцией. Серию PS-65 простыми методами так не доработать.
сообщение May 13 2012, 20:47
Прозвучало так, что он вообще без подачи 220 должен заработать. Типа, лень каждый раз вставать и в розетку включать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:06
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
