> разумные варианты крепления роджерсов позолоченых а ля 4003С 0.5мм, к аллюминиевым корпусам, Ваш опыт
Hitokiri
сообщение May 14 2012, 11:43
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Интересуют разумные варианты крепления роджерсов позолоченых а ля 4003С 0.5мм, к аллюминиевым корпусам. Мечтается долговременная жизнь устройства(больше 1 года). Исполнение -40 +80.
Пока что предполагается пачка цинкованых винтов... но смущает аллюминий.. может быть есть менее взаимодействующие ("озеленвающие") способы. Любая конструкторская информация и опыт привествуется.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
Filippov
сообщение May 14 2012, 12:28
Пользователь №: 65 515
Можно просто припаять.
Hitokiri
сообщение May 15 2012, 08:45
Из: Беларусь, Минск
Я же просил разумные варианты)) Допустимо, но мечта есть как можно конструктивнее сделать(в смысле сборок, разборок...).
ledum
сообщение May 15 2012, 09:40
Пользователь №: 44 237
Ну, в спутниковых даунах либо паяется, либо прикручивается , как здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1043649 - конкретно http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=67054 к литому корпусу из алюминиевого сплава. Изделие, само собой, и в дождь, и в снег на солнце ничем не прикрыто с ~96года. Герметизация только уплотняющими резинками - ничего не заржавело. Аналогично передатчик через один пост. Вообще-то та тема и была задумана, чтобы рассматривать чужие конструктивы.
Hitokiri
сообщение May 15 2012, 14:45
Из: Беларусь, Минск
Прикручивается, а какие винты?) какое покрытие?) а то меня тут все убеждают латунные ввинтить.. ощущение что это хрень, в смысле вкручивать их везде хрень))
Именно литой аллюминий из за сложности копуса? или есть еще какие-то причины? Обработка поверхности?
ledum
сообщение May 15 2012, 16:06
На дауне - вроде совершенно обычные стальные винты, но он находится в герметичном корпусе. На передатчике винты из нержавеющей стали. Корпус и крышка - вроде экструзия алюминиевого сплава (алюминиевую пластинку крышка царапает очень легко) в форму - и дешевле, и красивше.
Сообщение отредактировал ledum - May 15 2012, 16:06
proxi
сообщение May 15 2012, 17:23
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
как с луны свалился, весь мир в алюминиевых рэках и цинкованных винтах ( большей меньшей пассивации: кадмий, анодирование) и золотых платах. Бэз промблем, не зеленеет бэз на то ощутимых причин, как то электролит и тп.
VCO
сообщение May 16 2012, 04:25
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
И латунные винты - хрень, и оцинкованные - полнейшая хрень!!! Нержавейка, только нержавейка...
Литые или фрезерованные. Покрытие - олово-висмут, и можете паять к корпусу всё, что угодно, можно даже по контуру всё плату серебряной фольгой опаять. Кроме того, такое покрытие обеспечивает надёжное гальваническое соединение с основанием при механическом контакте, что в радио немаловажно. Ну и бонус: такие корпуса можно легко припаивать к основанию или к другой печатной плате (иногда такое извращение актуально, например, для ПАВ-, гребенчатых и др. фильтров).
ledum
сообщение May 16 2012, 06:30
Что меня и удивило. Мы всегда в советское время изделия покрывали олово-висмутом. Для удобства монтажа-демонтажа платы паялись на субоснования. Ни разу у них не видел покрытых корпусов. Везде только голый литой алюминиевый сплав. Максимум, медная (бронзовая?) лапша, тоже не покрытая. Платы почти всегда прижимаются к земле ребрами жесткости крышки и одновременно межблочными экранами с внутренними винтами по линии переходных. И всегда силикагель в бумажных пакетиках - наверное чтобы роса не выпадала. Это все изделия ценового порядка далеко за 10 килобаксов.
Сообщение отредактировал ledum - May 16 2012, 06:33
RAD1ST
сообщение May 16 2012, 08:48
Инженер
Пользователь №: 22 164
Сейчас повсеместно покрывают олово-висмутом. Например М3.0-Ви (99,8)6 или Н12.М 6.0-Ви(99,8)12
тау
сообщение May 16 2012, 09:11
Пользователь №: 42 757
аналогично.
стальные корпусочки покрываем Хим.Н6, они без пайки.
VCO
сообщение May 16 2012, 09:19
Из: Kursk
Не знаю, в этом ли дело или нет, но практически все советские СВЧ модули не имели даже штыря для подпайки земляного провода. В этом можно убедиться, рассмотрев многие Истоковские модули, даже современные. Также делают и наши старейшины. Только я всех послал на фиг и упорно вкручиваю и опаиваю земляной штырь, а минус питания завожу через проходной фильтр, также как и все каналы питания. Испортило меня как раз изучение конструкций буржуйских синтезаторов.
Офф: Навеяло!:"Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни Бог войны, они стрелять не годятся" из Левши орловчанина Николая Лескова.
"Скажите государю, что американцы землю через фильтр или разъём паяют, так и у нас пусть на фильтрах и контактах разъёма не экономят!"
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 0.03422 секунд с 7
