Полная версия этой страницы: разумные варианты крепления роджерсов позолоченых а ля 4003С 0.5мм, к аллюминиевым корпусам
Hitokiri
Интересуют разумные варианты крепления роджерсов позолоченых а ля 4003С 0.5мм, к аллюминиевым корпусам. Мечтается долговременная жизнь устройства(больше 1 года). Исполнение -40 +80.
Пока что предполагается пачка цинкованых винтов... но смущает аллюминий.. может быть есть менее взаимодействующие ("озеленвающие") способы. Любая конструкторская информация и опыт привествуется.
Filippov
Можно просто припаять.
Hitokiri
Я же просил разумные варианты)) Допустимо, но мечта есть как можно конструктивнее сделать(в смысле сборок, разборок...).
ledum
Ну, в спутниковых даунах либо паяется, либо прикручивается , как здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1043649 - конкретно http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=67054 к литому корпусу из алюминиевого сплава. Изделие, само собой, и в дождь, и в снег на солнце ничем не прикрыто с ~96года. Герметизация только уплотняющими резинками - ничего не заржавело. Аналогично передатчик через один пост. Вообще-то та тема и была задумана, чтобы рассматривать чужие конструктивы.
Hitokiri
Прикручивается, а какие винты?) какое покрытие?) а то меня тут все убеждают латунные ввинтить.. ощущение что это хрень, в смысле вкручивать их везде хрень))
Именно литой аллюминий из за сложности копуса? или есть еще какие-то причины? Обработка поверхности?
ledum
На дауне - вроде совершенно обычные стальные винты, но он находится в герметичном корпусе. На передатчике винты из нержавеющей стали. Корпус и крышка - вроде экструзия алюминиевого сплава (алюминиевую пластинку крышка царапает очень легко) в форму - и дешевле, и красивше.
proxi
как с луны свалился, весь мир в алюминиевых рэках и цинкованных винтах ( большей меньшей пассивации: кадмий, анодирование) и золотых платах. Бэз промблем, не зеленеет бэз на то ощутимых причин, как то электролит и тп.
VCO
И латунные винты - хрень, и оцинкованные - полнейшая хрень!!! Нержавейка, только нержавейка...
Литые или фрезерованные. Покрытие - олово-висмут, и можете паять к корпусу всё, что угодно, можно даже по контуру всё плату серебряной фольгой опаять. Кроме того, такое покрытие обеспечивает надёжное гальваническое соединение с основанием при механическом контакте, что в радио немаловажно. Ну и бонус: такие корпуса можно легко припаивать к основанию или к другой печатной плате (иногда такое извращение актуально, например, для ПАВ-, гребенчатых и др. фильтров).
ledum
Что меня и удивило. Мы всегда в советское время изделия покрывали олово-висмутом. Для удобства монтажа-демонтажа платы паялись на субоснования. Ни разу у них не видел покрытых корпусов. Везде только голый литой алюминиевый сплав. Максимум, медная (бронзовая?) лапша, тоже не покрытая. Платы почти всегда прижимаются к земле ребрами жесткости крышки и одновременно межблочными экранами с внутренними винтами по линии переходных. И всегда силикагель в бумажных пакетиках - наверное чтобы роса не выпадала. Это все изделия ценового порядка далеко за 10 килобаксов.
RAD1ST
Сейчас повсеместно покрывают олово-висмутом. Например М3.0-Ви (99,8)6 или Н12.М 6.0-Ви(99,8)12
тау
аналогично.
стальные корпусочки покрываем Хим.Н6, они без пайки.
VCO
Не знаю, в этом ли дело или нет, но практически все советские СВЧ модули не имели даже штыря для подпайки земляного провода. В этом можно убедиться, рассмотрев многие Истоковские модули, даже современные. Также делают и наши старейшины. Только я всех послал на фиг и упорно вкручиваю и опаиваю земляной штырь, а минус питания завожу через проходной фильтр, также как и все каналы питания. Испортило меня как раз изучение конструкций буржуйских синтезаторов.
Офф: Навеяло!:"Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни Бог войны, они стрелять не годятся" из Левши орловчанина Николая Лескова.
"Скажите государю, что американцы землю через фильтр или разъём паяют, так и у нас пусть на фильтрах и контактах разъёма не экономят!"
