> Драйвер для вибромотора
Tahoe
сообщение May 15 2012, 12:15
Пользователь №: 15 600
Бонджорно!
Исходные данные:
1. LRA вибромоторчик, ток в районе 60-80мА.
2. Микроконтроллер, 2 выхода ШИМ, макс. ток около 10 мА.
Напрямую микроконтроллер этот моторчик не потянет, придется соорудить буфер. Существуют сборки dual-FET, типа IRF5851. Но для H-моста понадобится два корпуса и кроме того, придется позаботиться о сквозном токе.
В идеале, хотелось бы найти сдвоенный буфер, в одном корпусе, с flip/flop выходом, типа такого: SN74LVC2G241, но с током ~100 мА и на нем соорудить H-мост. Где бы такие поискать?
dinam
сообщение May 16 2012, 01:49
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Какой-нибудь дешевый двухканальный драйвер полевика? TC4427?
One
сообщение May 16 2012, 05:40
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
Цитата(Tahoe @ May 15 2012, 16:15) *
Бонджорно!
В идеале, хотелось бы найти сдвоенный буфер, в одном корпусе,... но с током ~100 мА и на нем соорудить H-мост. Где бы такие поискать?
семейство драйверов TC44xx от Microchip, MAX15018-15019 от Maxim, аналогичные от ADi и пр....,пр....
сообщение May 16 2012, 07:09
Пользователь №: 11 287
А одной полярностью не обойтись?
А что насчёт драйверов, что предложены по ссылке?
Вот только с постоянными токами они работать не любят. Хотя, 60 - 80мА, возможно, выдержат.
muravei
сообщение May 16 2012, 07:57
Пользователь №: 7 591
А мощные КМОПовские инверторы по 3 в параллель не потянут?
Tahoe
сообщение May 16 2012, 09:38
Спасибо за ответы. Посмотрел по ссылке TC44xx. Виноват, не указал полосу и напряжение. Полоса до 1кГц, так что тут что угодно подойдет. А вот напряжение 3В - 3,3В. Предложенные драйверы работают от 4,5В.
Была и такая мысль. Но не выгодно. Если взять по 3 шт. на канал ( исходя из 24мА * 3 ~= 75мА ), то это сшестеренный инвертор. По току впритык, а корпус здороват получается, минимум 6*2+2=14 ног.
Чессговоря, пока даже не знаю. Но поскольку я активно использую идеологию design reuse, хотелось сразу найти решение на full strength и забыть о проблеме. В текущем проекте сила вибры не критична, она [вибра] даже не обязательна. Но когда понадобится в обязательном порядке, хочу иметь "в портфеле" уже готовое решение.
Не, это совсем из другой оперы:
Operating Supply Voltage (min) 8V
Да и ценник за камень для 125V/3A на порядок выше, чем за МОП-сборку или просто буфер.
dinam
сообщение May 16 2012, 10:11
Пара ОУ - извращение? Типа таких AD8591
Tahoe
сообщение May 16 2012, 11:14
Об этом тоже думал. Но надумал два возражения:
1. Любые ОУ с мощным выходом по-определению будут дороже, чем цифровой буфер.
2. В цифровом буфере, встроенные защитные диоды, скорее всего, помощнее. Все-таки нагрузка индуктивная, выбросы будут.
P.S.
Есть, правда, один вялый довод "за", в моем случае. Я, при необходимости, использую AD8592 в качестве усилителя для наушников или просто аудио, так что в BOM лишних позиций не появится. Но этот довод слабенький. sm.gif
А никто не смотрел, чем в iPhone 4S такой вибромоторчик драйвится? Хотя, конечно, велика вероятность, что драйвер там интегрирован в какой-то большой камень.
Решил подсмотреть у китайцев. Оказалось, у них один контакт вибры соединен с +VBAT.
Видимо, Herz прав. Получается, достаточно поставить какой-нить "народный" IRLML2402. Не знаю, хорошо ли видно на фото, но диод параллельно вибре стоит.
MikeSchir
сообщение May 16 2012, 11:22
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
А какой вибромитор? Я по поиску нашёл вот такой http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=7...amp;group=59850
так он вообще от постоянного крутится. Может быть ТС просто выключатель нужен, типа МОП-транзистора?
muravei
сообщение May 16 2012, 12:58
Цитата(Tahoe @ May 16 2012, 14:14) *
Видимо, Herz прав.
Действительно, как вы узнаете : в какую сторону вибромотор вибрирует. sm.gif
Я думал вам что-то крутить надо.
Tahoe
сообщение May 16 2012, 13:18
Цитата(MikeSchir @ May 16 2012, 15:22) *
А какой вибромитор?
См. первый пост:
Если же речь про конкретную модель, то они примерно одинаковы. Купить можно в запчастях для сотовых, либо у китайцев.
А в первом посте дал ссылку, по ней можно посмотреть, как устроены современные "вибромоторчики". Их устройство принципиально отличается от привычных ERM ( Eccentric Rotating Mass ). wink.gif
Так он всегда "в одну сторону" вибрирует - там же пружина, груз и катушка. sm.gif
сообщение May 16 2012, 16:37
Пользователь №: 45 710
Полный мост можно собрать и на биполярных сборках, типа такой.
Также, годятся УМЗЧ, например такой.
muravei
сообщение May 17 2012, 06:54
Тогда ему "двух-полярность" вредна.
alexvu
сообщение May 17 2012, 08:01
Пользователь №: 68 299
А зачем Вам "полоса до 1 кГц", он ведь резонансный, на 175 Гц?
сообщение May 17 2012, 08:06
Нет, это ни о чём не говорит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
