> external pcie, распиновка разъема
Andrew Su
сообщение Nov 23 2010, 06:28
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Доброе всем время суток!
Может ли кто-то поделиться информацией о соответствии сигналов pcie контактам
external pcie разъема (external pcieх1)?
Заранее спасибо.
cioma
сообщение Nov 23 2010, 11:51
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Так Вам вроде как в свои можно проситься, а по принятии - в закромах стандарт еть smile.gif
Andrew Su
сообщение Nov 25 2010, 09:47
Из: Украина
Добрый день.
Окольными путями нашел описание вставного модуля-переходника PCIe - external PCIe
с описанием разъема external PCIe от Molex. www.innovative-dsp.com/support/datasheets/dl.php?file=PCIe_Cable...
Может кому пригодится.
gosu-art
сообщение Apr 10 2012, 07:10
Пользователь №: 52 939
делаю плату для ПК, которая будет просто выводить сигнал PCIe на внешний разъем.
Согласно стандарту клок нужно передавать по проводу дифференциальный, но в разъеме ПК такого нет => ставим буфер.
Но вот какой именно буфер? Я хочу поставить LVDS. Для CREFCLK написано
Low Voltage Differential Current Mode (HCSL, LVPECL, etc.)
Понятно, что на все свои платы я тоже буду ставить LVDS приемники, но вот если мне придется подключатся к чужой плате?
Там я же не знаю, что за интерфейс используется.
И можно ли напрямую пускать лэйны на разъем? или тоже нужны специальные буфера?
Shivers
сообщение Apr 10 2012, 19:43
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Платы я не разводил, но вы где нибудь видели буферы, хоть на одной PCI-E плате? Даже на обычном PCI внешние буферы только в кунсткамере можно увидеть. Что касается референсного клока, я вполне допускаю что он может в писишках в виде LVTTL передаваться, 125МГц это не так уж и много. Все что нужно от референсного клока, это задать частоту, поэтому форма сигнала, затухание, запаздывание и т.д. не так важно - можно ставить, а можно не ставить буфер.
И кстати, буду очень признателен если укажете место в стандарте, где написано что референсный клок нужно передавать вместе с данными. Потому что я видел только про различия в максимум 300 ppm в тактировании сопряженных портов, но нигде не видел требования тактировать от одного физического генератора.
gosu-art
сообщение Apr 11 2012, 05:26
Я, к сожалению, не нашел однозначного ответа. Вот хочу сделать макет (CycloneIV) и попробовать сам - с клоком и без.
А разве PCI Express Equalizer/Redriver не для этого предназначены?
vitan
сообщение Apr 11 2012, 06:07
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Читаю-читаю, и не могу понять, что именно тут обсуждается? Распиновка External Cabling Specification? При чем тут тогда буферы и клоки?
Я разводил, причем именно плату с буферами. И с буфером для клока в т.ч. Сходите на pericom.com, там все есть. Есть еще несколько фирм, сейчас конкретно ковыряюсь с максимом, слабенькие они, похоже... crying.gif
Уже в других темах обсуждали. В стандарте три возможных схемы клока, но в компах используется одна, где генератор на материнке. При этом люди, проверявшие работу карты от внешнего клока, говорят, что она не работает. Видимо, что-то в софте...
Поэтому могу посоветовать для работы в компе брать клок от слота из компа.
Shivers
сообщение Apr 11 2012, 10:57
Из: Msk
Цитата(gosu-art @ Apr 10 2012, 10:10) *
... Согласно стандарту клок нужно передавать по проводу дифференциальный, но в разъеме ПК такого нет => ставим буфер.
Глянул Electromechanical Specification Revision 2.0., таки дифференциальный вывод там. Side A, pins 13-14 REFCLK+/- Reference clock (differential pair)
Именно буферы, или речь идет об использовании микросхем PHY с наружним PIPE?
Если буферы, то неясно зачем они нужны. Выход токовый, и если линия согласована (барьерные емкости и терминирующие резисторы, если не встроены в пады), то затухание будет очень медленным; должно бить на метры, или даже десятки метров. А если и правда нужно на метры передавать, то на конкретном макете можно увеличить мощность трансмитера, если глаз начинает схлопываться из-за затухания. Впрочем, именно с pci-e не работал
vitan
сообщение Apr 11 2012, 12:35
Буферы. Затухание очень даже не медленное. У меня через 30 см. после буфера стоит слот. С буфером от максима видеокарта в этом слоте уже очень плохо работает. И хотелось бы "увеличить мощность трансмитера", да нечем: установки буфера выведены на максимум, но все равно не хватает. А так он временной джиттер убирает очень хорошо, конечно, тут спору нет.
По поводу буфера на клок. Только что провел эксперимент. Общая длина клока без буфера (это уже другой буфер, ессно) более 40 см, все работает отлично. Буфер ситуацию с джиттером улучшает, но это, как бы, и не надо...
ЗЫ. Да, еще забыл добавить, что схема с раздельными клоками может не работать просто по причине, что банально забыли выключить spread spectrum. Точнее, не обеспечили одинаковое поведение этого spread spectrum-а на обоих концах линка. Но самому проверить не на чем, к сожалению...
Shivers
сообщение Apr 12 2012, 07:25
Из: Msk
Про spread spectrum очень меткое замечание, как раз наткнулся на это место в спецификации 3.0:
4.3.7.1.1. (для 5.0 ГТ/с) ..... For most implementations this places the requirement that both Ports
require the same bit rate clock source when the data is modulated with an SSC.
И тут же в следующем пункте
4.3.7.1.2.
Three distinct Refclk architectures are possible: common Refclk, separate Refclks, and data driving
PLL. ...
В общем, ситуацию с RefClk я понял.
gosu-art
сообщение May 17 2012, 05:22
Набросал схемку... Посмотрите пожалуйста, может замечания какие будут
Прикрепленный файл  3_SFP_PCIex_edge.pdf ( 163.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 654
vitan
сообщение May 17 2012, 06:45
Проверьте разделительные конденсаторы. Они должны стоять в PCIe на TX, а у Вас, вроде, на RX...
А в езернете я бы их вообще не ставил. Как я понимаю, предполагается применение SGMII? Если так, то в таких SFP конденсаторы уже внутри стоят... Да и без SGMII тоже, вроде, внутри бывают.
gosu-art
сообщение May 17 2012, 07:41
Спасибо! В начале думал, что кабель "прямой", а он нуль-модемный. на плисе перекинул, а на кондерах забыл sm.gif
gosu-art
сообщение Jun 5 2012, 14:37
А потянут ли альтеровские трансиверы длину 1м (CYCLONE IV)? или лучше все таки буфер поставить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 20:10
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
