> Восстановление схемы на К500ЛП116, Как этот узел работает?
kt368
сообщение May 17 2012, 20:18
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте!
Есть задача разобраться в принципе работы и запустить плату 20-и летней давности (типа синтезатора частоты+источник тока этой частоты+приёмная часть (что-то похожее на импедансный томграф)). Застрял на узле с микросхемой К500ЛП116. Вот участок схемы:
V2 - источник гармонического сигнала, F=100 кГц, насчёт амплитуды сейчас ничего сказать не могу. Выход 1 используется, как я понимаю как сигнал для АРУ, выход 2 - ещё не разобрался.
Что будет происходить в такой схеме после подачи на вход синусоидального сигнала? И вообще, эти ЭСЛ микросхемы, как я понимаю могут работать и как цифровые и как (что в данной схеме наверное и используется) как аналоговые?
Заранее спасибо.
З.Ы. Матчасть по ЭСЛ читал в "Шило Популярные цифровые микросхемы 1987"
kovigor
сообщение May 18 2012, 07:02
Пользователь №: 56 295
Заранее спасибо.
ТТЛ тоже могут работать как аналоговые, если им на вход подать соотв. смещение. Иногда можно встретить любительские схемы аналоговых усилителей на логике, выполненные по такому принципу ...
Stas
сообщение May 19 2012, 05:09
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Тут сильно схема похоже на усилитель с диф выходом, правда цепь ос странная. 3 подряд включенных блока - видимо чтоб поднять Кус...
Вот кстати, я примерно так изголялся 20 лет назад biggrin.gif http://radiocon-net.narod.ru/page105.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:00
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
