3 страниц V  < 1 2 3 >
> Полосовой фильтр
Владимир Алекс
сообщение Jul 19 2010, 16:20
Сообщение #16
Пользователь №: 52 595
спасибо за понимание вопроса,
будем искать оснастку.
petrov
сообщение Aug 26 2011, 08:10
Сообщение #17
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Подскажите поставщика minicircuits в России.
Нужны такие полосовые фильтры
http://www.minicircuits.com/products/filte..._bandpass.shtml
sanyc
сообщение Aug 26 2011, 11:52
Сообщение #18
Из: SPb
Пользователь №: 43 605
Мы у этих берем http://www.vital-ic.com/
tsw
сообщение Aug 26 2011, 13:22
Сообщение #19
Пользователь №: 38 689
http://www.yeint.ru/component/content/article/341
ConnectCore
сообщение Aug 26 2011, 14:22
Сообщение #20
Пользователь №: 60 136
Цитата(AmpermasteR @ Jun 29 2010, 11:56) *
День добрый! Помогите пожалуйста найти полосовой фильтр в районе 100-150 МГц. Полоса пропускания 14 МГц. Важна любая информация - сайты производителей, прставщиков. У AEC и EPCOS таких вроде нет. Заранее благодарен.
Может здесь чего подберете
http://rfm.com/products/sawfilters.php
HFSS
сообщение Aug 30 2011, 05:03
Сообщение #21
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(Владимир Алекс @ Jul 18 2010, 14:23) *
Здравствуйте. Извините, чтобы не открывать новой темы задам пожалуй свой вопрос
имеется не экранированный полосовой фильтр на печатной плате рассчитанный по пр.МВО
с потерями в полосе где то 1.5 дб (диапазон 3см)
чтобы померить ачх подпаяли два кабеля на вход и выход длиной по 20 см. На анализаторе
цепей получили в ж... изрезанную характеристику с потерями от 9 до 12 дб в полосе
пропускания ! Вопросы знатокам- не правильно меряли, или не правильно считали или и то и другое laughing.gif
То что вы там насчитали в MWO это только вам и известно, но я думаю всё дело в кабелях. Обратите особое внимание на диапазон частот для которых предназначен кабель. Я использую жёсткий кабель, работаю в основном в 2х сантиметровом диапазоне длин волн, припаиваю жилу к МПЛ (вход/выход иследуемого устройства) экран к экрану платы, на другом конце кабеля уже выше указанный разъём СРГ и никаких проблем (конечно за исключением небольших дополнительных потерь ). Копуса использую когда разрабатываю что то широкополосное/капризное)))
Попробуйте поизгибать ваши кабеля и пронаблюдать как диформация повлияет на Кст или потери, думаю увиденное заставит вас выкинуть кабеля в ТОПКУ)))
Вот такие мысли)
Удачи всем во всех начинаниях и продолжениях!!!
nik_us
сообщение Sep 1 2011, 05:28
Сообщение #22
Из: Moscow, RF
Пользователь №: 39 226
Попробуйте обратиться в altex-com.ru, у них под Мини-Цепи свой склад, может не придется ждать доставки из-за бугра
Цитата(Green_Smoke @ Jul 19 2010, 09:07) *
Как и обещал выкладываю фотки специального корпуса (НСИ) и приспособы для тестирования СВЧ узлов. В первом случае специально пректируется под конкретную плату, а во втором при некоторой снаровке можно использовать для проверки различных отдельных узлов.
Особо стоит отметить необходима организация хорошей СВЧ земли по обратной стороне. Можно использовать, например, тонкую фольгу или индий для забивания щелей между устройством корпусом снижней стороны.
В таком варианте можно смотреть характеристики вплоть до 18ГГц.
Уважаемый Green_Smoke подскажите в чем основные преимущества Ваших НСИ перед, например, соединителями ф. Southwest Microwave (datasheet в приложении). При использовании последних сохраняется рабочий диапазон частот, но при этом отпадает необходимость изготовления металлического основания для крепления платы и процесс сборки становится существенно проще, плюс не накладывается особых ограничений на расположение разъемов.
Green_Smoke
сообщение Sep 1 2011, 06:19
Сообщение #23
Пользователь №: 53 893
Особенность применяемых НСИ связана с конструкцией микросборок, куда собственно и устанавливаем проверяемые платы. Для жесткости конструкции и повышения экранировки верхнего объема от нижнего тонкие СВЧ платы (0.127-0.635 мм) припаиваем к металлическому основанию.
Касательно сравнения с соединителями ф. Southwest Microwave свои НСИ изготавливаем вместе с корпусами микросборок. Отличия в основном в стоимости я думаю где-то на порядок. И времени изготовления.
У меня тоже было желание попробовать их (Southwest Microwave) соединители, но отсутствие лишних средств и времени пока не позволили этого сделать.
При разработке необходимо закладывать заранее возможность использования такой оснастки.
В принципе при использовании еще и набора плат (КЗ, ХХ, ЛП) можно обеспечить калибровку этого НСИ для более точного обмера параметров исследуемого образца.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
ser_aleksey_p
сообщение Sep 1 2011, 16:24
Сообщение #24
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
...подскажите в чем основные преимущества Ваших НСИ перед, например, соединителями ф. Southwest Microwave (datasheet в приложении). При использовании последних сохраняется рабочий диапазон частот, но при этом отпадает необходимость изготовления металлического основания для крепления платы и процесс сборки становится существенно проще, плюс не накладывается особых ограничений на расположение разъемов.
Как раз металлическое основание дает механическую прочность и надежность контакта центрального проводника. Это особенно важно как для (хрупких) керамических пластин, так и для (гибких) роджерсов, арлонов... Если платы из datasheet потрясти в вертолете, они развалятся через пять минут.
Но если принять соответствующие технические решения, то разъем будет работать отлично, правда процесс сборки уже усложнится.
Twin_by
сообщение May 15 2012, 16:58
Сообщение #25
Пользователь №: 66 982
Здравствуйте. Надеюсь с темой правильно определился. Если нет, подскажите правильную
Собственно вопрос:
Есть два LC-контура с частотой резонанса каждого контура 960кГц.
При добавление внешней емкостной связи 80p, первый резонанс наблюдается на 870кГц, а второй на 1024кГц. Но теоретически он должен был остаться на 960кГц.
Внимание вопрос. Почему вторая резонансная кривая уходит вверх по частоте???
Схема
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=68424
Выслушаю любые предложения по этому поводу.
Вместо емкости связи должен быть варикап, т.о. происходит изменение ширины полосы пропускания от прикладываемого к варикапу напряжения.
ledum
сообщение May 15 2012, 19:34
Сообщение #26
Пользователь №: 44 237
Гляньте вторую картинку http://www.mirradio.info/2007/12/18/svjaza...ivnaja-ili.html . А емкостная, индуктивная или комбинированная - значения не имеет. Вообще-то это в любом учебнике по радиотехнике описано.
ser_aleksey_p
сообщение May 16 2012, 17:57
Сообщение #27
Из: Rybinsk
Цитата(Twin_by @ May 15 2012, 20:58) *
...Внимание вопрос. ...
1 : 0 в пользу Знатоков.
Twin_by
сообщение May 16 2012, 21:18
Сообщение #28
Согласен, при индуктивной связи происходит расширение полосы в обе стороны. Но при емкостной уходит только нижняя. Проводил эксперимент на 500кГц и получилось, что 1-ый резонанс наступил на 460кГц, а второй на 509кГц (ушло, но незначительно). Но в данном случаи использовались другие индуктивности с добротностью 40-50. Тогда как для 1Мгц использовались индуктивности с добротностью 30.
ser_aleksey_p
сообщение May 18 2012, 15:46
Сообщение #29
Из: Rybinsk
Как только между одиночными контурами Вы включили элемент связи - Вы получили систему связанных контуров. (Вы подключили первый резонатор через элемент связи не только ко второму резонатору, но даже и к нагрузке последнего). Теперь посчитайте возможное количество образовавшихся резонансных контуров, их уже не два. Этот комплекс резонансных характеристик формирует полосу пропускания. В зависимости от знака добавочных реактивных сопротивлений Вы наблюдаете как увеличение, так и уменьшение резонансной частоты главных резонаторов относительно центральной частоты полосы пропускания. В идеальном фильтре расхождение "резонансных кривых" будет симметричным относительно центральной частоты п.п. Ну и, поскольку Вы внесли в систему дополнительную емкость, она просто обязана снизить центральную частоту п.п., что Вы и наблюдаете: (870+1024)/2=947<960.
Примечание: Центральную частоту полосы пропускания рассчитывают другим методом, и, в данном примере, ее значение - 947 МГц, приблизительное.
Twin_by
сообщение May 21 2012, 13:42
Сообщение #30
Спасибо! Подозревал, что внесение емкости вносит свою ощутимую лепту, но сомневался.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:00
Страница сгенерированна за 0.02488 секунд с 7
