11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
> Примеры схем питания SIM900
pau62
сообщение May 18 2012, 19:31
Сообщение #136
Из: Россия
Пользователь №: 67 897
Стрелочка же ИЗ транзистора - это и есть P-канальный.
Ну да, правильно. И транзистор правильно нарисован.
Я собственно и говорю что должно работать.
Сообщение отредактировал pau62 - May 18 2012, 19:42
TOL500
сообщение May 21 2012, 16:15
Сообщение #137
Пользователь №: 47 212
Подскажите, пожалуйста - надо ли подключать все выводы GND от SIM 900 к общему проводу, или достаточно несколько выводов?
Aner
сообщение May 21 2012, 16:21
Сообщение #138
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
все выводы GND обязательно!
TOL500
сообщение May 21 2012, 16:32
Сообщение #139
Спасибо!
TOL500
сообщение May 27 2012, 15:34
Сообщение #140
Кто подскажет- нужен ли в схеме подключения зуммера входящего вызова SIM 900 диод (и какой) между выводом модуля и транзистором?
TOL500
сообщение May 28 2012, 14:00
Сообщение #141
Это между выводом № 4 (RI) модуля SIM 900 и базой транзистора.
На некоторых схемах диод есть, на других - нет.
TOL500
сообщение Jun 2 2012, 12:40
Сообщение #142
Я не совсем правильно задал вопрос.
Диод в схеме для SIM 300 есть, марка его 1N 4148 и подключается к выводу Bizzer.
У модуля SIM 900 вывода Bizzer нет.
Вопрос: к какому выводу SIM 900 подключать устройство для получения звукового сигнала при поступлении входящего вызова?
vintick
сообщение Jun 3 2012, 14:03
Сообщение #143
Пользователь №: 48 624
Вот такой вариант.
TOL500
сообщение Jun 4 2012, 16:29
Сообщение #144
Не понял, где сам зуммер и с какого вывода модуля SIM 900 получать сигнал?
Ildar Belkin
сообщение Jun 8 2012, 06:27
Сообщение #145
Пользователь №: 66 701
Вообще, лично на мой взгляд выбор такого диапазона напряжений - какая-то непродуманность либо что-то уж очень сильное должно было повлиять на создателей чтобы сделать максимальную границу в 4,8В. Откуда такой номинал - фиг его поймешь. Почему нельзя было сделать скажем 5,3В верхней границей - я лично в упор не пойму. Что там внутри такого золотого что "пришлось" сделать границу в 4,8В.
ArtemKAD
сообщение Jun 9 2012, 14:21
Сообщение #146
Пользователь №: 18 364
Золотой там внутри высокочастотный выходной усилитель мощности который изначально затачивался под мобильные телефоны с литиевыми АКБ. И если для ядра там можно брать что получится т.к. оно все равно внутри скорее всего на 1.2В, то вот изменить параметры ВЧ части это уже жуткий эксклюзив.
TOL500
сообщение Jun 24 2012, 12:01
Сообщение #147
Хочу сообщить интересный факт.
По ошибке подал питание на модуль SIM900 - 7 V, модуль не включился, я еще несколько раз пытался его включить, он поморгал светодиодами и не включился.
Исправив ошибку я включил модуль, он включился, подключился к компьютеру и выполнял АТ-команды.
Выдержал двойное напряжение и не повредился.
alexdos
сообщение Jun 24 2012, 13:49
Сообщение #148
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
7 вольт беспорно выше чем номинальное напряжение питания модуля SIM900, но никак не двойное напряжение.
spongebob
сообщение Jun 28 2012, 06:23
Сообщение #149
Пользователь №: 60 879
Всем привет!
Покритикуйте, пожалуйста, такую схему питания модуля SIM900.
Конденсаторы Yageo, LowESR.
C1 - SJ050M0470B5S-1320
C2 - SY010M1000B5S-1015
L1 - MCDR1419NP-470K
Питание на модуль планирую коммутировать связкой IRLML6401 + PDTC143ET.
Преобразователь расчитан на ток 2 А, 4.2 В.
Сообщение отредактировал spongebob - Jun 28 2012, 12:30
Ildar Belkin
сообщение Jun 28 2012, 09:46
Сообщение #150
Вот еще Аппноут:
www.ti.com/lit/an/snva532/snva532.pdf
Можно сказать классический "конструктор"
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 16:31
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
