> Конфигурирование Spartan-3 по JTAG
bms
сообщение Apr 19 2006, 11:26
Пользователь №: 7 545
Конфигурирую Spartan-3 по JTAG. В цепочке только сам ПЛИС и буфер-повторитель между ним и JTAG-разъёмом.
Проблема в том, что при включении питания конфигурирование происходит нормально только с третьей-четвёртой попытки. После этого (если хоть раз ПЛИС был залит успешно) конфигурируется без проблем. Затем можно сколько угодно перезаливать, работать с ChipScop-ом и т.д. - никаких проблем, ни одной ошибки не возникает. Если выключить/включить питание - проблема повторится, НО повторяется она только если девайс ДОЛГО не включали. Долго - это где-то 4-5 часов.
Очевидно что-то происходит в момент первого включения питания...
У кого какие мысли?
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Заранее благодарен.
ishergin
сообщение Apr 19 2006, 16:59
Из: Оренбург
Пользователь №: 6 039
У кого какие мысли?
Заранее благодарен.
Такое впечатление что разряжаются конденсаторы в цепях питания wacko.gif или что то остывает smile.gif..... а без буфера не пробовали напрямую к плиске соединяться?
Программа выполнила невыполнимое и допустила недопустимое
bms
сообщение Apr 20 2006, 10:40
Напрямую не пробовал, но не думаю что это связано с буфером. Уровни у него номальные, сигналы - красивые. К тому же после загрузки всё работает сколь угодно долго и буфер в том числе.
ПЛИС чуть тёплый.
Конденсаторы тоже смотрел - на них ничего не остаётся после выключения питания.
В общем пока ничего не нащупал.
Dimonira
сообщение Apr 20 2006, 12:18
Пользователь №: 777
Может это какие-то тиристорные эффекты, которые возникают из-за кривой последовательности подачи питания в первый момент.
bms
сообщение Apr 20 2006, 14:14
Тоже думал об этом, возможно что так и есть, но проверить эту версию пока нет возможности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:19
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
