Конфигурирую Spartan-3 по JTAG. В цепочке только сам ПЛИС и буфер-повторитель между ним и JTAG-разъёмом.
Проблема в том, что при включении питания конфигурирование происходит нормально только с третьей-четвёртой попытки. После этого (если хоть раз ПЛИС был залит успешно) конфигурируется без проблем. Затем можно сколько угодно перезаливать, работать с ChipScop-ом и т.д. - никаких проблем, ни одной ошибки не возникает. Если выключить/включить питание - проблема повторится, НО повторяется она только если девайс ДОЛГО не включали. Долго - это где-то 4-5 часов.
Очевидно что-то происходит в момент первого включения питания...
У кого какие мысли?
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Заранее благодарен.
