Посоветуйте операционный усилитель, Быстродействующий ОУ с 1-полярным питанием |
May 25 2012, 13:43
Пользователь №: 67 329
Нужен ОУ, который мог бы усиливать сигнал до 5 МГц и амплитудой 0,6 В. Сигнал смещён вверх на 0,3 В, т.е. меняется от 0 до 0,6. Но при этом питание ОУ должно быть однополярным, +5В. Какой операционник выбрать?
May 26 2012, 10:45
Желательно раз в 8, т.е. до уровня питания или малость меньше.
May 26 2012, 12:16
Спасибо! Только я не понял, по каким характеристикам определяется пригодность ОУ для данной задачи?
May 27 2012, 09:59
Спасибо!!!
May 27 2012, 10:30
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(BratInt @ May 25 2012, 17:43)  Нужен ОУ, который мог бы усиливать сигнал до 5 МГц и амплитудой 0,6 В. Сигнал смещён вверх на 0,3 В, т.е. меняется от 0 до 0,6. То что сигнал меняется от 0 до 0.6В не значит что вход ОУ нельзя сдвинуть вверх на середину питания  Тогда надобность в R-T-R по входу отпадает, нужно только R-T-R по выходу. Скорость нарастания > 2pi*f*A=79 В/мкс. Частота единичного > 5*8=40 МГц. Запас чем больше, тем лучше.
