4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> На чем Вы храните самое важное?
aaarrr
сообщение May 27 2012, 08:53
Сообщение #31
Пользователь №: 1 448
Цитата(haker_fox @ May 27 2012, 07:13) *
Гм... спорное утверждение... смотря по каким критерям бумага остается надежным носителем. Например во влажной среде она долго не протянет, а обычная флешка - да)
А "флешка" протянет хотя бы несколько десятков лет, пусть даже в идеальных условиях?
vvs157
сообщение May 27 2012, 12:37
Сообщение #32
Пользователь №: 3 960
Цитата(Меджикивис @ May 22 2012, 19:15) *
Вот на чем хранить всё то, что терять никак нельзя?
Вопрос на какой промежуток времени хранения и какие риски принимать во внимание.
На сегодняшний день носителей, гарантирующих сохранность >50 лет в широкой доступности нет. Не в широкой - это магнитооптические диски и специальные CD болванки, по которым производитель гарантирует сохранностть данных около 50 лет. Простые болванки - это лоторея. В свое время была рекомендация для более надежного хранения использовать перезаписываемые RW болванки, на которые производить запись только один раз.
HDD. Вы нигде не найдете данных, как долго производитель гарантирует сохранность данных на диске без перезаписи (без своего рода "рефреша"). Причем из общих соображений, чем выше плотность записи, тем это время меньше из-за расплывания магнитного профиля на носителе.
От заразы, от собственных ошибок, приводящих к уничтожению информации на RW носителе надежной защиты нет. Несколько снизить вероятность такого развития событий можно путем весьма затратных методов. Ну, например, все данные хранить на зеркальной паре дисков (RAID1) или на 3-4 дисках в RAID5 или для пущего фанатизма 4-5 дисках в RAID6. Подключать их только к специальной машине на базе FreeBSD или еще лучше OpenBSD, ну на самый крайний случай на базе Linux с пересобранным ядром, из которого удалено все лишнее и только в режиме RO, а доступ - только по сети. Причем не забывать раз в 5-7 лет проводить полное сканирование всех файлов на сбой, чтобы RAID1 или RAID5-6 смог вовремя выявить ошибки. Правда, совершенно очевидно, что на практике в домашних условиях это не реализуемо.
Всякие формы облачного хранения. Это всегда политические риски. Всегда существует вероятность, что облако закроют по требованию раненых на голову правообладателей, которые все больше станосятся саранчей 21 века. Megaupload тому пример. Во-вторых, при политическом обострении как внутри, так и между, в один прекраный день вы сможете обнаружить, что ваш доступ к вашим данным заблокирован. И вероятность такого развития намного больше, чем может показаться на первый взгляд.
Цитата(Меджикивис @ May 26 2012, 17:19) *
Диски ронял сто раз, и со стола, и выше - бьется только коробка)))))) ни один из-за этого - не испортился.
К HDD это не относится. У меня пару раз диск на столе падал из положения "на ребре" в положение "плашмя", после чего отправлялся в помойку, так как даже не определялся BIOS'ом
Сильно зависит от степени "затертости" и по-моему по подобным флешкам производитель гарантирует только 10 лет
sasamy
сообщение May 27 2012, 15:43
Сообщение #33
Пользователь №: 41 858
Да бросьте вы этот бред. Если такое случится - ваша информация потеряет смысл ибо сами процессоры выпускаются вашими потенциальными противниками.
vvs157
сообщение May 27 2012, 16:26
Сообщение #34
Ну сходите на облако из Ирана.
sasamy
сообщение May 27 2012, 16:52
Сообщение #35
Меня мало интересуют проблемы провайдеров Ирана sm.gif нафига им вообще Интернет. Где они хотя бы чипы nand возьмут для крутых безотказых раидов на флешках ?
Сообщение отредактировал sasamy - May 27 2012, 17:21
vvs157
сообщение May 27 2012, 19:44
Сообщение #36
Легко получат с сайта производителя. Технически это реализовано на манер "Великого Китайского Фаервола". И зря Вы считаете Иран техничеки отсталой страной.
Меджикивис
сообщение May 29 2012, 18:21
Сообщение #37
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
vvs157, прочитал Ваш пост #32. "Слышу речь не мальчика, но мужа"(С)
Трезвый взвешенный анализ.
Практически со всем согласен. Респекты.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Меджикивис
сообщение Jun 7 2012, 06:50
Сообщение #38
Из: РФ
Цитата(Vasily_ @ May 24 2012, 00:14) *
А вы его в морозилку положите на часик, а потом попробуйте почитать.
Попробовал. Нет, не прочиталось(((((((
В конце концов выручили друзья sm.gif кому я 6 лет назад дал переписать этот самый диск wink.gif
И вот думаю, что это - самый наилучший способ и есть!
Раздавайте друзьям всё, что не является чем-то личным. И им польза, и вам))))))))
Victor®
сообщение Jun 7 2012, 07:16
Сообщение #39
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Myron @ May 22 2012, 19:17) *
Лучшими хардами оказались диски Хитачи, худшими - бывший IBM (они продали этот бизнес). Нарекания вызывают Самсунги.
Пикантность ситуации в том, что IBM продали этот бизнес HITACHI
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Меджикивис
сообщение Jun 9 2012, 07:34
Сообщение #40
Из: РФ
Правда ли, что CD, записанные на низких скоростях, хранятся лучше?
Myron
сообщение Jun 9 2012, 14:51
Сообщение #41
Пользователь №: 2 451
Приобретение компании это, в первую очередь, покупка заказчиков/ниши на рынке, патентов и имени, а технических решений в области оборудования и у самих хватает, в особенности в HDD нише, где производителей можно посчитать по пальцам одной руки. Да и производство разными компаниями ставиться на разных предприятиях и по-разному, что и приводит к тому или иному результату. И расширить производство неизмеримо проще, чем переманить заказчиков, очобенно в такой нише, как HDD.
tegumay
сообщение Jun 9 2012, 15:07
Сообщение #42
Пользователь №: 8 640
зависит от конкретной модели привода. на некоторых да.
но это большая разница по скорости должна быть.
можно столкнуться и с обратным эффектом.
только не "хранятся лучше", а более качественно осуществляется запись.
;X
Xecutor
сообщение Jun 9 2012, 15:30
Сообщение #43
Пользователь №: 60 558
Цитата(aaarrr @ May 26 2012, 19:52) *
Это неважно, главное, есть принципиальная возможность восстановить. Как ни крути, бумага остается самым надежным носителем информации уже на протяжении многих сотен лет.
PaperBack — это бесплатная программа, которая позволяет вам сохранять ценные файлы на обычной бумаге в виде большого битмапа. Если у вас есть хороший лазерный принтер с разрешением 600 dpi, то вы сможете записать до 500,000 байт несжатых данных на один бумажный лист.
http://habrahabr.ru/post/66004/
А сам храню на внешнем HDD...думаю ещё нужно завести парочку и дублировать на них....
Меджикивис
сообщение Jun 9 2012, 17:34
Сообщение #44
Из: РФ
"Более качественно" - в каком смысле? Вот я две болванки записал: одну на 52 скорости, а другую - на 4. Обе пока читаются без сбоев. Как понять, какая запись качественнее? Как должно проявиться это качество?
Сообщение отредактировал Меджикивис - Jun 9 2012, 17:42
arttab
сообщение Jun 11 2012, 15:37
Сообщение #45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
сымитировать плохие условия: влажность, температуру....
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.01566 секунд с 7
