> STM32 CDC и Android, есть-ли в природе драйверы?
demiurg_spb
сообщение May 22 2012, 14:59
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Кто-нибудь имеет удачный опыт соединения STMки с каким-либо планшетом под Android через USB?
В частности интересует как VCP.
IGK
сообщение May 22 2012, 15:11
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
И меня интересует... Мы с налету не смогли виртуальный порт организовать, пришлось изернет раскручивать. Т.е. проблемы были в первую очередь у программиста на Андроиде, он под Qt работает. Но это лишнее, такие скорости нам не нужны, да и жрет оно на порядок больше СОМа... Т.е. пока ответ - нет :-)
Планшет нонейм китаеза на VM8650, 7". Вместо терминала...
KnightIgor
сообщение May 22 2012, 22:44
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Мне не понятен вопрос: проблема с реализацией VCP на STM или проблема драйвера для Android для общения с уже работающим VCP в STM?
IGK
сообщение May 23 2012, 05:29
Из: Севастополь
Проблема драйвера, конечно. Чувствуется, что Вы не имели дела с китайскими Андроидами :-) Это же опен сорц, там как левая нога разработчика пожелала... А пожелала она не то, что нам хочется надо. Просто не бывает... Это не АйПэд, там есть СОМ наружу (судя по книгам). Тут только отладочный TxD наружу торчит. Ось не в исходниках, поэтому самому не поправить. Можно линух поставить, но заказчик пожелал Андроид. Лучше, конечно, помучаться (С).
viael
сообщение May 27 2012, 05:33
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
А если так
MK2
сообщение May 27 2012, 10:46
Пользователь №: 60 535
Буквально только что было в соседней теме
Сообщение отредактировал MK2 - May 27 2012, 10:47
ukpyr
сообщение May 27 2012, 13:03
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
если Андроид >=3.1 то можно работать прямо через USB API без всяких драйверов http://developer.android.com/guide/topics/usb/host.html. Насколько я понимаю, формат пакетов для CDC несложный.
если нет, то возможен вариант установки драйверов USB-CDC и портирования стандартной либы RXTX
Сообщение отредактировал ukpyr - May 27 2012, 13:04
EvilWrecker
сообщение May 27 2012, 13:34
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Вы вероятно шутите, потому что есть примеры у того же стм(если память не изменяе)т где помимо хоста и хранилища был пример с VCP. Код традиционно не сильно красивый- да и тому, кто привык к плюсам может стошнить, но он работает. Если нужны более гибкие способы взаимодействия с ведроидом и усб- то стоит взглянуть на камни TI. Они даже одно время рассылку присылали- инструменты для сборки андродиа под их девайсы. Неплохая вещь, довольно удобно.
ukpyr
сообщение May 27 2012, 14:09
Из: бандустан
чем это поможет на Андроиде ?
у автора STM32 и готовый планшет, при чем тут TI ?
Сообщение отредактировал ukpyr - May 27 2012, 14:10
EvilWrecker
сообщение May 27 2012, 21:02
Цитата(ukpyr @ May 27 2012, 18:09) *
чем это поможет на Андроиде ?у автора STM32 и готовый планшет, при чем тут TI ?
Не поможет, если только на стм сам планшет-но невероятная интуиция подсказывает, что это не так. TI при том, что есть и либы для работы с усб, и инструменты для работы с андроидом.
demiurg_spb
сообщение May 28 2012, 07:42
неотягощённый злом
Пример CDC от STM я собрал первым делом и он под виндой заработал сходу (сериал порт появляется в диспетчере устройств).
А вот с андройдом пока не всё гладго (особенно при подключении через хаб), но свет в конце туннеля уже виднеетсяsm.gif
Danis
сообщение May 28 2012, 13:17
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
USB HID не будет интересен? Там как будто драйвер и не нужен. Но скорости поменьше конечно. Помню, Андройд ставил на китайский планшет, по USB подключал клавиатуру, без всяких драйверов сразу заработала, поскольку HID.
Magic Friend
ukpyr
сообщение May 28 2012, 13:41
Из: бандустан
вы разницу понимаете между "заработала в системе как клавиатура" и "передать данные в приложение на Андроиде" ?
Там программы работают в виртуальной машине, из которой нет прямого доступа к ресурсам системы, только то что реализовано в API, причем оно отличается в разных версиях Андроида.
IGK
сообщение May 28 2012, 16:30
Из: Севастополь
Так и есть. Не нашли API для обмена данными по USB, поэтому пришлось городить на STM32 изернет, что сильно повысило энергопотребление. Сейчас я реализовал PHY на LAN8720 -устроила как цена, так и потребление этого камня. Другие железяки либо не поддерживают RMII, либо потребление в 2 раза больше.
Инфо по плате sparkfun интересное, только они мой планшет не проверяли :-) Я пытался переключать USB в отладочный режим (есть в настройках оси галка) и законнектиться примерно на таком же устройстве (только вместо ПИКа у меня СТМ32), однако "без такого же успеха" (С)...
А планшет хоть и хреновый, но в партиях по 10 шт цена 35$ (за штуку, конечно), включая доставку. Дешевле дисплея получается, а там ведь и тач, и корпус какой-никакой, и динамики есть. Причем можно еще цену снизить, так как нам батарея не нужна. Но с китайцем не я переписывался, а партнеры в России.
Насчет энергопотребления... Это потому, что планшет периодически хочет зарядки (каждые 1.5-2 часа при времени непрерывной работы 8 часов в сутки) и приходится его заряжать от основной батареи через преобразователь на ЛМке. Это не есть гуд, нужно бы снять внутреннюю батарею, да никак руки не дойдут до эксперимента...
ukpyr
сообщение May 28 2012, 17:07
Из: бандустан
драйвера USB-serial под свой кернел собирать не пробовали ?
Вот вариант сборки RXTX: http://v-lad.org/projects/gnu.io.android/
на чем ? случайно не на WM8505/8650 ? где дают ?
Сообщение отредактировал ukpyr - May 28 2012, 17:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:24
Страница сгенерированна за 0.21105 секунд с 7
