zombi
сообщение May 28 2012, 18:26
Пользователь №: 40 106
Коллеги помогите! Накосячить не хочется.
Нужно стерео УНЧ (TDA7057AQ) подключить к иксмеге.
Если кто уже делал подобное посоветуйте как правильно реализовать.
Планирую каждый выход DACA0/1 Xmegи подключить на нагрузочный резистор 5кОм и через конденсатор 0.1mkF на вход УНЧ.
Громкостью управлять планирую посредством DACB0 непосредственно подключённым на вход "volume" УНЧ.
AVCC иксмеги планирую подключить через RC фильтр, но не знаю какой резистор нужен.
PCB будет 4-x слойная, GND и VCC во внутренних слоях, полностью залитые полигоны (для цифровой части).
А как правильно развести землю с целью уменьшения шумов для УНЧ?
У TDAшки есть "signal ground" и "power ground" а у иксмеги земля одна и все GND пины соединены в кристале.
PDF TDA7057AQ
zombi
сообщение May 29 2012, 09:54
Аууу.. люди!!! помогите!!! послезавтра плату заказывать!!!
Как лучше землю развести?
Залить сплошняком или чёнить пошаманить?
ILYAUL
сообщение May 30 2012, 06:32
Пользователь №: 33 339
Посмотрите service manual на телевизоры , там иногда приводят и PCB плату. Возьмите разводку оттуда. Но это конечный усилитель , а шумы обычно "давят" перед ним.
Думаю Вы видели и эту статью http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html , если Вы воспльзуетесь рекомендациями по разводке земли из нее - хуже не будет.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Ariel
сообщение May 30 2012, 07:34
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
если выход вашего УНЧ будет подключаться к гальванически изолированной нагрузке (наушники или динамик), нет причины очобо заморачиваться с разделением земель.
Если же он будет подключаться, например, к другому конструктивно независимому усилителю, со своим питанием и своей землей, то разделением земель - обязательное требование. Должна быть отдельная земля для УНЧ и ЦАП.
zombi
сообщение May 30 2012, 09:01
Ставлю RC фильтр на AVCC хмеги (10mkF, резистор выберу позже), но достаточно ли этого?
Конечно видел. Вот думаю, если разделить земляной полигон под УНЧ и МК и соединить их возле входного разъёма GND (звездой), но не станет ли чуже?
Напрягает то что у хмеги нет AGND и его ЦАП будет работать относительно одной земли а УНЧ относительно другой.
УНЧ и мк с ЦАПом на одной плате. Подключаться к УНЧ будут только динамики.
ILYAUL
сообщение May 30 2012, 09:19
Разделите. Но предусматрите возможность лёгкого их объединения, типа установки хорошей и "широкой" перемычки. Спаяете и осцилом посмотрите два варианта, да и в динамиках слышно будет.
Закон Мерфи:
zombi
сообщение May 30 2012, 09:26
Цитата(ILYAUL @ May 30 2012, 12:19) *
Разделите. Но предусматрите ...
ОК. Так и сделаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.01325 секунд с 7
