Коллеги помогите! Накосячить не хочется.
Нужно стерео УНЧ (TDA7057AQ) подключить к иксмеге.
Если кто уже делал подобное посоветуйте как правильно реализовать.
Планирую каждый выход DACA0/1 Xmegи подключить на нагрузочный резистор 5кОм и через конденсатор 0.1mkF на вход УНЧ.
Громкостью управлять планирую посредством DACB0 непосредственно подключённым на вход "volume" УНЧ.
AVCC иксмеги планирую подключить через RC фильтр, но не знаю какой резистор нужен.
PCB будет 4-x слойная, GND и VCC во внутренних слоях, полностью залитые полигоны (для цифровой части).
А как правильно развести землю с целью уменьшения шумов для УНЧ?
У TDAшки есть "signal ground" и "power ground" а у иксмеги земля одна и все GND пины соединены в кристале.
PDF TDA7057AQ
