MTLink5, запущен |
Apr 15 2006, 14:23
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Цитата(DASM @ Apr 15 2006, 08:57)  ADUM разные бывают. ADUM1402 например 2 туды и две сюды.. Реально на BRW адуме я получил 2 Мгц только. CRW дороги... Ну туды-сюды этож для удобной разводки, каналы-то только в одну сторону пропускают, так что разницы с оптронами в этом случае никакой. Цитата(DASM @ Apr 15 2006, 08:57)  Проще было бы внешний опто адаптер выпустить, но если желающих меньше 10 набирается это просто не окупится =(( Понятно. Про это и спрашивал.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Apr 21 2006, 13:12
Пользователь №: 10 895
Цитата(DASM @ Apr 20 2006, 10:38)  Ожидаются на складе примерно в среду (планировал в понедельник, но корпуса G431 висят на таможне у Планара). А так можете заказывать (только лучше указывайте, что нужна 5-ая версия, т.к. еще несколько штук предыдущей 1.2 версии будут) На сайте написано что 6 на складе и 21 ожидается. Те что ожидаются наверное и есть новые? Как можно будет отличить новую версию MT-link от старого ?
Количество прожитых лет не равно количеству нажитого ума. © Все дешево, что можно купить за деньги. ©
Apr 22 2006, 13:50
Цитата(DASM @ Apr 22 2006, 07:46)  cli, версий было всего две, да и то одинаковых по софту. Это третья, с новым софтом. Ну вобщем-то это кит и есть =) То есть на плате предусмотрено перемычка на PIN ERASE и джампер для SAM_BA BOOT. Так что заливать через USB в него пользователь сможет все что угодно. Т.е. теперь в него можно залить все что юзверь пожелает, а что надо будет сделать если захочется из кита опять эмулятор сделать или PIN ERASE это билет в один конец?
Apr 22 2006, 20:53
Цитата(DASM @ Apr 22 2006, 17:57)  ну а обратный путь будет лежать в виде бинарного файла на просторах интернета.... Скорее всего так. А найти его вообще реально ? Может самому теперь можно будет собрать  ?
