> FPGA+AD9789
_Anatoliy
сообщение May 29 2012, 17:48
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги,работал ли кто с AD9789?Есть небольшой вопросик,но он специфический,озвучу если найдутся знатоки по этому чипу.Иначе вопрос не имеет смысла.
des00
сообщение May 29 2012, 18:07
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
я работал с 9739А. у вас 4-х канальный, наверное вопрос про разность каналов ? sm.gif
_Anatoliy
сообщение May 29 2012, 18:29
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Немного не то,но всё же похож.
Нет,вопрос в другом.Я его завёл, всё работает замечательно.За исключением маленького нюанса. Я на выходе модулятора измеряю BER(мой измеритель меряет до 1е-8).Так вот,после начальной загрузки ЦАП наблюдается нестабильное значение BER.Выглядит это так: включил питание - BER < 1e-8,устойчиво и долго,передёрнул питание - BER = 1e-6 тоже устойчиво и долго,ещё раз передёрнул - опять значение не предсказуемое.То же самое наблюдается если не передёргивать питание,а просто выполнить перезагрузку ЦАП.Кипит мой разум возмущённый...Есть ли какие соображения?
des00
сообщение May 30 2012, 04:58
Вечный ламер
Из: Томск
хмм, не наблюдал такого эффекта, все стабильно работало без ошибок.
не знаю как у вас устроен тестер бера, но я бы на вашем месте узнал бы что именно ломается. как я понимаю без демодулятора вы не посмотрите бер, надо глянуть что происходит в демодуляторе (из-за чего возникает ошибка) тогда уже ясно будет куда копать.
если бы ломался модулятор, это было бы видно по спектру (кстати поставьте в него пару палок и посмотрите на них), а тут больше похоже на то, что восстановление тактовой в демодуляторе куда то уходит
_Anatoliy
сообщение May 30 2012, 06:13
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
В качестве измерителя использую прибор от Promax - там ничего не узнаешь,что происходит.Дополнительно скажу что в спектре отличий не видно,MER и SNR тоже не меняются. Пока смотрю в сторону MU DELAY CONTROLLER , я с ним ещё не до конца разобрался. Интуитивно чую что с настройкой синхронизации внутри чипа могут быть нелады.
des00
сообщение May 30 2012, 06:21
Вечный ламер
Из: Томск
забыл что у вас стандартные приемники %) попробуйте поиграться этой задержкой в ручную
_Anatoliy
сообщение May 30 2012, 06:59
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Там по ходу автомат стоит,сам настраивается. Пока разбираюсь с принципом его работы.
dm.pogrebnoy
сообщение May 30 2012, 07:13
Пользователь №: 26 933
Извините что вклиниваюсь. Какие результаты вы получили с этим ЦАПом? У меня лезут отраженки относительно Fd/4. Пока не пойму как с ними можно боротся. В датишите пишут про калибровку, но что-то непонятно как ее можно выполнить. Выходной каскад пробовали разный, результаты везде примерно одинаковые.
_Anatoliy
сообщение May 30 2012, 11:54
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Интересно, если включить только один канал то всё работает нормально.Похоже дело не в задержках.Интермодуляция?Внутри ЦАПа?Абсурд.Меряю без тракта,прямо на выходе ЦАП через трансформатор.Уменьшение выходного уровня проблему не решает. И наблюдается этот эффект только при QAM256.
des00
сообщение May 30 2012, 14:06
Вечный ламер
Из: Томск
хмм, мне сложно судить о результате, но ничего подозрительного не было. Ни на спектре сигнала в 1ГГц ни на палках через 125МГц. Правда у меня частота цапа 2.5ГГц. Включение стандартное, ЦАП, выходной транс, панорамнк.
попробуйте последовательно включать каналы, при этом будет неплохо если сделаете управление сигналом в каждом канале : уровень мощности, палки в спектре, выключение. Жаль что не видите выходных точек, можно было бы сказать что за искажения возникают.
а проявляется на старшем каме потому что там пороги принятия решений разные %)
_Anatoliy
сообщение May 30 2012, 14:30
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо,это понятно.
Похоже перегружался при 4-х каналах рядом.
Отбой.
des00
сообщение May 30 2012, 16:51
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(_Anatoliy @ May 30 2012, 08:30) *
.....Отбой.
пад стулом %)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th July 2025 - 14:12
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
