> Простейшая защита по питанию
Kruftin
сообщение May 31 2012, 15:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 65 365
Подскажите что лучше использовать для защиты по питанию, чтобы не было переполюсовки и плюс с минусом были разнесены. Что обычно используют на макетных платах, чтобы обезопасить элементы? Используют диод или просто конденсаторы с резисторами(ну и расчет номиналов или выбор диода), желательно пример. Питание на плате 5 Вольт. Заранее благодарен)
Сообщение отредактировал Kruftin - May 31 2012, 15:57
kovigor
сообщение May 31 2012, 17:07
Пользователь №: 56 295
Цитата(Kruftin @ May 31 2012, 18:56) *
... желательно пример.
http://www.irf.ru/techdoc/dt94-8.pdf
Kruftin
сообщение May 31 2012, 18:55
Из: Екатеринбург
А пример МОП транзистора, который легче распаять на макетке не подкинешь?
kovigor
сообщение May 31 2012, 19:47
IRLML6402 (P-канал), IRLML2803 (N-канал). Да просто выпаять транзистор на пробу из старой мамки (обратив внимание на проводимость канала).
P.S. А мы давно с вами на "ты" перешли ?
Microwatt
сообщение May 31 2012, 21:30
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Поставьте разъем который нельзя по невнимательности подстыковать неверно. А все эти активные нашлепки и дорого, и внимательно очень нужно проектировать. Потери на них будут и иногда сюрпризы бывают.
Kruftin
сообщение Jun 1 2012, 06:04
Из: Екатеринбург
Ну т.е. оставить все как есть, без защиты по питанию вы имеете ввиду.
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 1 2012, 06:21
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
На макетную плату поставить микросхему стабилизатора, а в цепь его питания диод.
Microwatt
сообщение Jun 1 2012, 08:52
Из: Запорожье
Конечно. Цель-то защитить от неправильной полярности да еще и макет? Обычный разъем низковольтного питания, например.
Если бы в серьезной аппаратуре защищались от склероза всякими диодами-стабилизаторами-коммутаторами, то она только из них бы и состояла.
Ставят разъемы разного типа (гляньте на компьютер сзади) или одного, но с разными механическими ключами.
Про контроль стыковки не буду перегружать. Но приборчик так на 500-700 контактов ни разу по ошибке не спалили, а это не макетная плата.
Марик
сообщение Jun 1 2012, 09:10
Пользователь №: 51 941
Если Вам не критична потеря мощности, поставьте диодный мост. Дешево и сердито.
Xenia
сообщение Jun 1 2012, 13:17
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А если потеря критична? Причем не столько потерянной мощности жалко, как того понижения напряжения, часть которого садится на диоде.
В этом смысле диодный мост - двойное зло sm.gif, т.к. там ток проходит последовательно сразу через два диода. А можно было бы обойтись и одним, в прямом направлении. Мол, если включишь не так, то не заработает, однако и не сгорит.
А вообще-то, что у нас на нынешний день имеется среди диодов, с минимальным прямым сопротивлением? Чтобы через диод ток до 0.5-1 А от 5-вольтового источника проходил, но садилось это напряжение на том диоде по минимуму? Насколько я понимаю, кремниевые вообще не годятся?
Microwatt
сообщение Jun 1 2012, 13:37
Из: Запорожье
Насколько я понимаю (а что-то понимаю) не годятся диоды в принципе тут.
Ну максимум что можно нащупать 9SQ15, кажется. На 3-4 амперах 0.25 вольта где-то потеряете. Но это же явно не годится для 5-вольтового источника.
xemul
сообщение Jun 1 2012, 14:01
Пользователь №: 18 731
Вставка плавкая и диод катодом к +, анодом к -.
Развивает скилл "наблюдательность" - пары-тройки замен предохранителя обычно достаточно для перехода на следующий уровень.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:48
Страница сгенерированна за 0.03172 секунд с 7
