3 страниц V  < 1 2 3
> Полосовой фильтр
TheMad
сообщение May 21 2012, 19:05
Сообщение #31
Пользователь №: 18 770
Цитата(ser_aleksey_p @ May 16 2012, 21:57) *
1 : 0 в пользу Знатоков.
Не факт. В минуту не уложились.
Twin_by
сообщение May 31 2012, 13:43
Сообщение #32
Пользователь №: 66 982
Возникли новые трудности.
Есть два каскада с двухконтурными фильтрами (см фото ), c fрез=1МГц.
Как настраивал: убирал емкость связи С4, подстраивал катушку L1 пока не наступит резонанс. Получил 25мВ при Uвх=1мВ и Eп=-12В.
Далее вместо контура с L1 подсоединил контур с L2. И ничего нет, почти. Есть синус 1-2мВ, но это не считается. Далее, я подумал, а что будет если я отключу следующий каскад, т.е. уберу разделительную емкость С6. Убрал. После чего получил резонанс 18мВ на 1МГц.
Из эксперимента следует, что второй каскад шунтирует предыдущий (а точнее 2 контур 1 каскада).
Вопрос, каким образом? Вроде не должен. В мультисиме моделировалось нормально.
ser_aleksey_p
сообщение May 31 2012, 17:49
Сообщение #33
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Ну, почему же, фильтр не согласован с генератором и нагрузкой, сильная связь фильтра с генератором и нагрузкой.
В данном случае - это не двухконтурный фильтр.
uve
сообщение Jun 1 2012, 14:35
Сообщение #34
Пользователь №: 60 253
Настройку фильтра нужно проводить в полной схеме с включенным питанием. Каскады на транзисторах должны иметь примерно следующие вх. , вых. сопротивления, для того что
бы при указанной ёмкости связи, приблизиться к критической связи контуров.[attachment=68950:F_1MHz.jpg]
Сообщение отредактировал uve - Jun 1 2012, 14:37
Twin_by
сообщение Jun 1 2012, 21:47
Сообщение #35
Два LC контура с внешней емкостной связью. Почему это не двухконтурный???
Настраиваем первый контур, потом второй. А потом внеся внешнею емкость расстраиваемым их, тем самым расширяя немного полосу пропускания.
Дмитрий_Б
сообщение Jun 2 2012, 06:59
Сообщение #36
Пользователь №: 53 195
Неплохо было бы АЧХ посмотреть для полной схемы. Не исключено, что входное и выходное сопротивления транзисторных каскадов очень велики, а добротность фильтра получается, соответственно, слишком большой.
Twin_by
сообщение Jun 2 2012, 07:08
Сообщение #37
Добротность в районе 60. На транзисторе собран эмиттерный повторитель. Это дает большое входное и маленькое выходное сопротивление.
Filippov
сообщение Jun 2 2012, 08:23
Сообщение #38
Пользователь №: 65 515
Так в эмиттерном повторителе, вроде, сигнал должен с эмиттера сниматься...
ser_aleksey_p
сообщение Jun 2 2012, 18:19
Сообщение #39
Из: Rybinsk
И милливольты измеряли, поди-наверно, прибором с входным сопротивлением 1 МОм или 10 МОм
Дмитрий_Б
сообщение Jun 2 2012, 18:31
Сообщение #40
Я топикстартеру писал, только цитату забыл добавить.
Что касается схемы, то, по переменному току это не эмиттерный повторитель, поскольку в коллекторе подключена нагрузка - а не в эмиттере. Коллектор принято считать источником тока, поэтому контур слабо шунтируется.
ser_aleksey_p
сообщение Jun 2 2012, 20:38
Сообщение #41
Из: Rybinsk
И входное, в основном, определяется параллельным соединением R5 и R6. А так как дошли до источника тока, то говорить о маленьком выходном не приходится.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:53
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
