4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Согласование цепей
proxi
сообщение Jun 2 2012, 20:21
Сообщение #16
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(hik @ Jun 2 2012, 18:26) *
делать не буду, лучше уж если фильтр нужен поставить микросхемку rolleyes.gif
Тогда уж лучше побольше поставить микросхемку с приемопередатчиком.
RAD1ST
сообщение Jun 4 2012, 05:14
Сообщение #17
Инженер
Пользователь №: 22 164
А на входе какая мощность предполагается?
hik
сообщение Jun 4 2012, 06:16
Сообщение #18
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Не понял ход мысли?
Думаю заложиться по-максимуму тот же 1 Вт.
RAD1ST
сообщение Jun 4 2012, 07:32
Сообщение #19
Инженер
Не понял.
Усилитель у вас будет работать без усиления что ли?
или 1 ВТ - максимально допустимая входная мощность?
hik
сообщение Jun 4 2012, 08:19
Сообщение #20
Из: SPB
Цитата(RAD1ST @ Jun 4 2012, 11:32) *
Не понял.
Не понял Вас сначала, думал Вы спрашиваете про входную мошность на приемном канале. Входная мощность на усилитель пока планируется типовая 3,5 dBm (2,24мВт) максимальная 6 dBm (3,98мВт).
Сообщение отредактировал hik - Jun 4 2012, 08:19
Celt
сообщение Jun 4 2012, 08:40
Сообщение #21
Из: Израиль
Пользователь №: 72 158
Цитата(hik @ Jun 1 2012, 18:03) *
Добрый день форумчане! Не большой специалист по свч, но тем не менее стоит задача спроктировать приемопередающий усилитель. Так вот стал передо мной вопрос согласования цепей. На первом этапе я так понимаю можно посчитать такие вещи в каком нибудь каде. В каком каде можно посчитать? На какие моменты мне стоит особенно заострить внимание, я понимаю, что окончательная настройка будет с помощью приборов при помощи измерения S параметров. Если какие подводные камни при согласовании цепей? Одним словом научите дурака уму разуму rolleyes.gif
Согласование цепей на частоте 2.4ГГц скорей всего только в программе не получится, подгонять придется на плате вручную. Расчет вручную на "каде" особо не поможет, так как огромное влияние на этой частоте имеют параметры разводки платы (к примеру FR4). Длина дорожек будет перемещать точку настройки по Смиту по кругу, и даже если номиналы подобраны точно, а длина дорожек не учтена - получится полная ерунда. Так что берите, скажем ADS и рисуйте layout. На этой частоте есть специфика дополнительного учета длины дорожки под компонентом(это отдельная тема). Если Вы говорите о мощности 30dBm, вы должны учесть параметры сигнала который будете передавать. А именно динамический диапазон в дБ. Это вопрос "peak-to-average". Скажем, если сигнал широкополосный, то динамический диапазон может составить от одного до 30-35дБ, тогда придется брать большой запас относительно 1dBcp (есть в даташите). Чтоб особо не заморачиваться, традиционно для широкополосного сигнала берут "back-off" 10dB ниже 1dBcp, если сигнал узкополосный - можно обойтись 2-3dB. То есть, чтоб качественно передать узкополосный сигнал на 30dBm, 1dBcp должен быть не меньше 32dBm. Учтите, что согласование влияет на S11, S22, S21 OIP3 и даже на 1dBcp. Если вы хотите хорошую передачу от усилителя к антенне стремитесь к S22 не менее 10dB, но учтите, что при хорошей настройке S22 OIP3 имеет тенденцию ухудшаться. В общем подводных камней здесь больше чем самой воды. rolleyes.gif Если есть сетевой анализатор, снимите S2P подключив ваш усилитель без всякой настройки (только с питанием), между портами (вход на первый порт, выход - на второй). Потом с S2P файлом можно работать в ADS или любой др. специализированной программой. Там и настраивать, но обязательно с разводкой платы. ИМХО на этой частоте легче обойтись дискретными фильтрами... размеры.
RAD1ST
сообщение Jun 4 2012, 09:18
Сообщение #22
Инженер
Поставить связку усилителей MGA83563 (G~22 dB), затем всё ту же ALM-31222 (G~14 dB). Между усилителями поставьте аттенюатор, лучше пассивный. Каждый усилитель с цепями согласования необходимо поставить в отдельный отсек железки.
Celt
сообщение Jun 4 2012, 10:03
Сообщение #23
Из: Израиль
В ALM-31222 нет никаких цепей согласования (internaly matched), да и зачем там ведь на 2.4GHz S11 = -10.76dB; а S22 вообще -18.2dB, тут нечего согласовывать. Для MGA83563 есть цепь согласования в даташите для 2.4GHz. Так что можно обойтись и без ADS. cool.gif
Сообщение отредактировал Celt - Jun 4 2012, 10:05
hik
сообщение Jun 4 2012, 10:26
Сообщение #24
Из: SPB
Что-то у меня рвения в сторону свч поубавилось...
Да лоханулся я конкретно! Не учел что входноя мощность маленькая, а там усиление всего 14 dB, щас прикинул что надо усиление как минимум 27 dB. За Ваше предложение спасибо, но предусилок не хочется ставить ИМХО лишнее потребление да и габариты растут. Может кто знает микросхемку с усилением 27 dB на 1 Вт?
Чего-то я не допонимаю это как нечего согласовывать?!
Celt
сообщение Jun 4 2012, 10:43
Сообщение #25
Из: Израиль
В ALM-31222 ничего не нужно, у него внутреннее согласование, на 2.4ГГц хоть и не 50 Ом, но вполне достаточно. С другим усилителем нужно смотреть.
Просто ищите усилители с внутренним согласованием (internaly matched), потому как настроить и согласовать усилитель даже в ADS не так просто. И все-таки, в Вашем случае, 1dBcp лучше если будет выше чем 31,5dB. Учтите потери на коннекторе антенны, да и вообще запас нужен не только по динамическому диапазону. Кстати, что за сигнал Вы собираетесь передавать?
Filippov
сообщение Jun 4 2012, 10:47
Сообщение #26
Пользователь №: 65 515
А что Вы подразумеваете под приемопередающим усилителем? В нем должны быть два канала (приемный и передающий), которые коммутируются поочередно на одну антенну или что-то другое?
hik
сообщение Jun 4 2012, 10:58
Сообщение #27
Из: SPB
широкополосный сигнал. В датащите указано "Fully matched, input and output" Вы про это? К сожаление усиление у ALM-31222 14 dB при моем максимальном входном не пойдет=(
Это и подразумеваю. Два канала, два ключа, коммутируются на одну антенну, управление ключами внешнее.
Filippov
сообщение Jun 4 2012, 11:03
Сообщение #28
Тогда не забудьте учесть потери в ключе, а также пролаз через ключ мощного сигнала, а то можно убить МШУ в приемнике...
Celt
сообщение Jun 4 2012, 11:04
Сообщение #29
Из: Израиль
Это я понял, и тем ни менее возьмите за пример этот усилитель и ищите пусть и с другим G, но обязательно "Fully matched"... "Internaly matched", таким образом не нужно будет ничего настраивать.
сигнал TDD или FDD?
Если сигнал широкополосный (5-10MHz), то скорей всего, и динамический диапазон большой. Тогда 1dBcp 31,5dB никак не подойдет, выбирайте 1dBcp (1dB compession point) больше 40dBm если хотите хорошую линейность.
Сообщение отредактировал Celt - Jun 4 2012, 11:09
hik
сообщение Jun 4 2012, 11:08
Сообщение #30
Из: SPB
Да потери учту спасибо, а на приемном тракте пока не надумал что сделать, про мощный сигнал сразу задумался чтоб МШУ не крякнула, пока на ум кроме аттенюатора ничего не пришло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.05117 секунд с 7
