3 страниц V   1 2 3 >
> Заменя chip индуктивности на PCB индуктивность
a9d
сообщение Jun 5 2012, 11:41
Пользователь №: 56 532
Господа, сейчас разрабатываю устройство. Оно уже готово, но заказчик сказал максимально снизить его цену.
Пришла идея заменить все индуктивности на PCB.
Индуктивность используется в балуне CC2500. Там их три штуки на 1.2nH.
Решил использовать спиральную форму. Для расчета воспользовался Saturn PCB Design Toolkit.
Но тут появились вопросы. Как понимать Turns ? Мне нужен 1. Т.е. как эти обороты трактовать.
Я нарисовал один или два оборота? Если два, то как нарисовать один?
Сообщение отредактировал a9d - Jun 5 2012, 11:51
V_G
сообщение Jun 5 2012, 12:56
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
turns - это число витков катушки. У вас почти 2
a9d
сообщение Jun 5 2012, 13:23
Это я понял, что витки. Только не понял как выглядит один виток.
Вот это один виток?
Или это?
ViKo
сообщение Jun 5 2012, 13:24
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Полтора. Один (или два) - когда начало внизу, а конец вверху.
В последнем сообщении вверху один виток.
Не уверен, что идея заменить чип-индуктивности на печатные дорожки - хорошая.
a9d
сообщение Jun 5 2012, 13:45
В некоторых готовых RF модулях видны pcb индуктивности. И то явно не выравнивание длинны. Так, что должно работать.
Дмитрий_Б
сообщение Jun 5 2012, 16:41
Пользователь №: 53 195
Balun = balanced - unbulanced?
Тогда необходима 100% связь по магнитному потоку. Простые индуктивности не подойдут.
a9d
сообщение Jun 5 2012, 17:00
http://www.adaptivemodules.co.uk/index.cfm..._Category_ID/73
Народ их активно юзает. Но они используют змеевидные индуктивности.
Там нужен балун и LC фильтр.
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t34473.html
Народ уже обсуждал подобное.
Но там чисто о змеевидных. Хотя я думаю будет по надежней со спиралькой. Т.к. именно эту технологию используют при создании пленочных индуктивностей.
Сообщение отредактировал a9d - Jun 5 2012, 17:21
a9d
сообщение Jun 5 2012, 19:54
Нашел документ
http://www.powersoc.org/PwrSOC08/Presentat...0Trade-offs.pdf
Согласно нему один виток выглядит так
сообщение Jun 5 2012, 20:33
Пользователь №: 11 287
Я ничего не понимаю в балунах, но сугубо интуитивно, один виток должен выглядеть так, как на последнем рисунке, если синюю дорожку развернуть вверх.
a9d
сообщение Jun 5 2012, 20:52
Я последнюю не совсем правильно нарисовал. У такого типа индуктивности всегда должна быть половинка.
Т.е количество витков = 1.5, 2.5, ...., X.5
rx3apf
сообщение Jun 5 2012, 20:58
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Содрать готовую топологию и не мучаться. Концентрическую спираль в данном случае делать хуже - переходное отверстие характеристики точно не улучшит. А со змейкой все в одном слое, просто и красиво. С обратной стороны, само собой, металлизации быть не должно.
a9d
сообщение Jun 5 2012, 21:07
Яб содрал, только гербера не нашел. Да и если присмотреться там две змеевидные идентичны а третья чуть другая. И я не понял как их нужно рассчитывать.
А переходное отверстие скорей всего не сильно все испортит. Т.к. в случае чип индуктивностей места пайки вносят погрешность.
aaarrr
сообщение Jun 5 2012, 21:27
Пользователь №: 1 448
Я бы так не сказал - его индуктивность будет сопоставима с индуктивностью катушки.
a9d
сообщение Jun 5 2012, 21:35
500-600 пГн. До нГн далековато будет.
Хотя не. Это погрешность 0.5 нГн.
Сообщение отредактировал a9d - Jun 5 2012, 21:38
a9d
сообщение Jun 5 2012, 23:42
Блин туплю
Выложил же формулу.
EUrry
Чё-то шума то сколько из-за какой-то меандровой индуктивности. ИМХО почти в любой книжке по проектированию СВЧ можно найти выражение для ее индуктивности. Я вот такой формулой как-то пользовался (Чернушенко - Конструирование экранов и СВЧ устройств):
L=0.1*b(4*n*ln(2*a/w)-1.5*n) [нГн],
где b - высота "импульса" [мм];
a - ширина "импульса" (полпериода меандра) [мм];
w - ширина линии [мм];
n - число "импульсов".
Эта формула находится на странице 234.
Думаю всетаки меандр использовать. На нем не нужно учитывать виа отверстия.
Еще есть такой документик
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1451-48...8690403057S.pdf
Но IDCAL в сети так и не нашел.
А что такое "число элементов меандровой линии b" ??? На рисунки их четыре?
Сообщение отредактировал a9d - Jun 5 2012, 23:47
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:01
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
