> интегральная защита прибора по входу бортсети 24В: что есть на рынке?, Находил схемы на рассыпухе, делал собственные. А интегральные есть?
Krys
сообщение Jun 7 2012, 08:56
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста по поводу интегральной схемы защиты автоприбора по входу бортсети 24В: что есть на рынке? Находил схемы на рассыпухе (например, такая тема и другие), делал собственные. Но ведь должны же быть и интегральные? На рассыпухе большая площадь, меньше надёжность вследствие большего количество компонентов.
Находил некоторые решения на 12В. А если бортсеть на 24В (типа автосигнализация для грузовика)?
Интересует защита от кратковременных всплесков выше 100В и от постоянного напряжения до 100В (если аккумулятор отвалился, то генератор вырабатывает высокое напряжение) с одновременной защитой от токовой перегрузки (порог допустим 0,5А).
Как делал раньше на рассыпухе: ёмкость-индуктивность, TVS - защита от коротких всплесков выше 100В. Затем высоковольтный силовой ключ (мосфет), который управляется по датчикам тока и напряжения. Есть превышение постоянного напряжения выше 30В - отрубаем ключом бортсеть от прибора (сигнализации грубо говоря). Есть превышение потребления тока прибором - тоже отрубаем ключом бортсеть от прибора.
Есть что-то такое же, но в интегральном виде? Чтобы был силовой высоковольтный ключ, детектор тока и напряжения?
Самовосстанавливающиеся предохранители типа PTC не рассматриваю - у них защита только по току, и то очень медленная. Да и на высокое напряжение я их не находил.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Juray
сообщение Jun 8 2012, 01:26
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 15 388
см. решения от Linear Technology.
Вот например:
Увы, обвязки многовато, зато выбором схемы обвеса можно функциональность настраивать - защита от перенапряжения, от превышения тока, от переполюсовки. Есть схема, расширяющая диапазон входного перенапряжения.
Мы в свой проект заложили LT4356. Только вот сам проект не пошёл, так что практическим опытом использования поделиться не могу.
Krys
сообщение Jun 8 2012, 04:24
Из: Томск, Россия
Данное требование снимается, т.к. это всё равно будет делаться на рассыпухе: индуктивность и ёмкость, плюс возможно TVS. Остаётся только это:
rat
сообщение Jun 8 2012, 04:26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Вот например:
Это решение где-то на 5-7$, а такой эффект можно получить за 3$ на мощных супрессорах.
ukpyr
сообщение Jun 8 2012, 06:27
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
по входу в первую очередь должен стоять диод для отсекания негативных импульсов, дальше предохранитель и TVS, которые отсекут всплески высокого.
rat
сообщение Jun 8 2012, 07:32
Из: Новосибирск
Разумеется, нет. По входу должны стоять супрессоры (или один двунаправленный), чтобы отсекать высокое напряжение. Это позволит поставить диод на меньшее напряжение. Это существенно для систем с большим током, потому как мощные высоковольтные диоды существенно дороже низковольтных, а супрессоры дешевы.
Krys
сообщение Jun 9 2012, 04:38
Из: Томск, Россия
Спасибо за наводку. Очень приглянулись такие, правда тут же нашлись похожие, но более старые. Теперь пытаюсь понять, в чём их отличие. Нет, конечно, в игру "найди 5 отличий" я играть умею )) Не очень понятно по функционалу чем отличаются, т.е. в чём могут быть отличительные детали их применения. Вроде и там, и там защита по току и по напряжению, действуют почти одинаково... Может, кто подскажет?
вот к стати у них рекламный листик для начала выбора...
Есть ещё у Максима подобные штуки, но чего-то не приглянулись... низковольтные они все... (если говорить о тех, в которых есть защита по току)
Krys
сообщение Jun 9 2012, 06:41
Из: Томск, Россия
Да... цена у них как у самолёта... А можно поподробнее, пожалуйста, о каких суперских суппрессорах можно такое получить? Да ещё и дешёвых. Я встречался только с относительно маломощными типа SMBJ и им подобные, но они просто испарятся при требуемых условиях.
ukpyr
сообщение Jun 9 2012, 07:07
Из: бандустан
двунаправленный ? зачем там дальше отрицательное напряжение ?
у ТС 0.5А. Можно поставить хоть киловольтный диод, вряд ли выбросы будут больше
см. решения от Linear Technology. Вот например:
а это разве нельзя замени ть на зенер+мосфет ?
В даташите на LM317 есть высоковольтный стабилизатор с внешним транзистором. В отличии от экзотики от LT содержит токовую/температурную защиту
Сообщение отредактировал ukpyr - Jun 9 2012, 07:15
Krys
сообщение Jun 9 2012, 07:28
Из: Томск, Россия
Если вы поставите просто однонаправленный прямо по входу до диода, то при первой же переполюсовке суппрессор испарится.
Нужно Шоттки, так что киловольтный не найдёшь или мегадорого. Простые кремниевые имеют большое падение. А это автотехника, там когда зимой стартёр крутит - каждые полвольта нужно экономить...
А какая схема? Мне же нужно и по напряжению и по току. На рассыпухе я делал. Получилось довольно навороченно. 5 мелких транзисторов, не включая ключевой. И плюс внушительной мощности токовый шунт, т.к. нужно было довести падение на нём до напряжения открывания базового перехода...
А что толку... если ключ внешний, а защита не на внешнем )) Нужно будет их друг над другом с теплопроводящей пастой лепить, а это нетехнологично в серии )
Я это... скажем так... забыл упомянуть. Да, я их предполагал ставить.
А что-то вроде сказали про TVS по входу, а про ёмкость-индуктивность никто не высказался? (согласно ссылки в первом посте). Там наоборот пишут вроде, что ёмкость-индуктивность - вот и вся защита от кратковременных всплесков, никаких TVS по входу.
Кто прав?
Juray
сообщение Jun 9 2012, 14:45
Из: Йошкар-Ола
Ну ведь всё зависит от стоимости защищаемого устройства. Если сама железяка от пары сотен баксов, то экономить 4 бакса на защите не стоит. Тем более, что суппрессоры не предназначены для защиты от постоянного перенапряжения.
Смотря что считать "мощными". У ТС максимальный ток порядка 0,5 А.
Смотрим на цену 3-амперного киловольтника FS3M (чтоб с запасом, а то ведь можно и FS1M): в розницу что-то около $0,6, оптом - 0,2.
Теперь суппрессор: широко применяемый и доказавший свою надежность на грузовиках BZW50-33CA (Pрасс(пик) 5 кВт): $3 и $2. Что-то помощнее наверняка и подороже будет.
Кстати, по защите с помощью нелинейных двухполюсников (суппрессоров, разрядников, варисторов) - всем рекомендую статью
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/05_04/stat_114.htm
Сообщение отредактировал Juray - Jun 9 2012, 14:47
Krys
сообщение Jun 14 2012, 08:44
Из: Томск, Россия
Juray, кремниевые обычные диоды не годятся, на них падает много.
rat
сообщение Jun 21 2012, 05:07
Из: Новосибирск
Посмотрите Vishay SM8SXX серии, я такие ставил. Испытания по ГОСТ 28751-90 провел, выдержали.
Алфизик
сообщение Jul 23 2012, 08:15
Пользователь №: 35 353
Если длительность броска напряжения составляет десятки милисекунд, то TVS не помогут, нужна активная защита
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:22
Страница сгенерированна за 0.02407 секунд с 7
