4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Вопросы по FT232R
Vasily_
сообщение May 17 2012, 20:55
Сообщение #16
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Скорость с которой вы будете работать, Фтди выберет автоматически.
KARLSON
сообщение May 18 2012, 05:16
Сообщение #17
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
т.е. при включении я что-то должен послать в FTDI? Это каждый раз при включении, или один раз за всю жизнь и потом запомнит?
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Vasily_
сообщение May 18 2012, 08:33
Сообщение #18
Из: Рига
Надо просто начать работать на нужной вам скорости.
Сергей Борщ
сообщение May 18 2012, 10:42
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Vasily_ @ May 18 2012, 11:33) *
Видимо для полноты картины тут надо добавить "со стороны компа". KARLSON, FTDI настраивает свой UART на ту скорость, которая задается при открытии COM-порта на стороне компа. А уже его скорость настраивается в свойствах порта либо вызовом SetCommState().
Ой, не заметил насчет FTD2XX. Предполагаю, что в ней тоже есть специальная функция для этого.
KARLSON
сообщение May 18 2012, 11:02
Сообщение #20
Да, нашёл функцию FT_SetBaudRate(...). Вечером ей воспользоваться и попробую.
svss
сообщение Jun 14 2012, 19:31
Сообщение #21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 42 594
(В тему, но чуть о другом)
Прошил я в eeprom FT232RL серийный номер с помощью Mprog.
После этого виндА стала требовать на него дрова, но ни сама не нахОдит, ни при явном указании пути к inf-файлу от FTDI, ни установщик от FTDI не помогает.
Устройство мёртвое, Device Manager его показывает в списке как неизвестное с отсутствующими дровами (жёлтый "?", код ошибки 28)
VID/PID не менял.
Строго говоря, ничего кроме серийного номера и device description не менял.
Вопрос : было ли у кого такое и что делать? (Например, как восстановить фабричные настройки eeprom subj)
Я понимаю, что сделал глупость (правда, говорят, глупость повторенная дважды, уже - эксперимент).
Так вот, я убил две платы, проглядел все глаза в даташиты...
Ну не выкусывать же микросхемы?
Может быть, надо серийный номер куда-нибудь в inf-файл затолкать?
(да, вроде, никогда не было надо crying.gif )
V_G
сообщение Jun 14 2012, 23:18
Сообщение #22
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
А не пробовали с одной ИС (рабочей) считать, а в другую записать?
svss
сообщение Jun 15 2012, 02:37
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Дык, как считать, если её (виртуально, с точки зрения виндЫ) нету? В этом и вопрос - не то что считать или записать,
а хотя бы заставить игнорировать содержимое eeprom.
Без драйвера ни одна программа (в т.ч. Mprog) залезть в микросхему не может.
А виндА драйвер не находит: чего-й то ей не нравится. Возможно, серийный номер.
V_G
сообщение Jun 15 2012, 07:48
Сообщение #24
Из: Владивосток
Не знаю, MProg вроде штука старая. Я пользуюсь FTProg, и там кнопочка есть "Scan and Parse". Попробуйте, чего скажет?
svss
сообщение Jun 15 2012, 08:14
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Порошу пардон, эти двое - одно и тоже. Отличаются поддержкой Vinculum.
"Scan and Parse" есть у обоих.
Оба требуют драйверов.
Или у Вас не так?
Конечно, можно советовать мучить стартер и менять свечи зажигания, но вначале нехудо бы чтоб бензопровод был, да?
V_G
сообщение Jun 15 2012, 10:28
Сообщение #26
Из: Владивосток
Цитата(svss @ Jun 15 2012, 18:14) *
Или у Вас не так?
Т.к. у меня все работает, я не знаю, требуются ли дрова в данном конкретном случае. Я не знаю, как устроен FTProg, но чисто теоретически можно допустить, что в его составе есть собственные драйверы или просто процедуры опроса USB-портов.
Если вы скажете, как с помощью FTProg вы смогли вывести из строя FT232 (последовательность нажатия кнопок), то я смогу попробовать воспроизвести вашу ситуацию на гарантированно рабочем приборе. Но только в пнд
svss
сообщение Jun 15 2012, 12:11
Сообщение #27
Из: Новосибирск
Спасибо за внимание к теме. Это во-первых (и во-последующих тоже).
В скобках замечу, что я кое-что знаю и понимаю.
Дрова во всех случаях кроме абстрактных нужны. Теоретически можно, конечно, написать утилитку со встроенными дровами, чтоб она их для себя грузила (Microsoft это позволяет), но во-первых это есть геморрой - почти гангрена, а во-вторых имеет смысл только для уникальных устройств - явно не наш случай.
Просто процедур опроса USB не может быть (если не теоретизировать, конечно), ибо виндУ давно б уничтожили писатели программ, опрашивающих порты.
Как уничтожил расскажу и картинку покажу.
1) вначале всё есть - FT232RL, драйвер, кабель, Mrog. Сканирую USB, устройство найдено.
2) Открываю файл конфигурации Mprog - результат на картинке.
3) Нажимаю красную кнопку, eeprom прожигается успешно.
4) Нажимаю желтую кнопку (перезапуск FT232R) - устройства нет.
На этом конец. Результат - на картинке тремя постами выше.
При соединен файл конфигурации (он текстовый)
Одно хочу попросить. Не делайте этого, если не делали раньше.
Я заслал запрос в саппорт FTDI. Давайте подождём до вторника. Они на внятные вопросы часто дают внятные ответы.
У меня пока так: одна плата убита и ждёт ответа от саппорта, а на второй я заменил микросхему - помогло.
ЗЫ: Да, заметил, что Вы написали "FT232". Я говорю и тема об FT232R. С другими проблем нет. FT232B, FT2232H, FT4232H - всё работает, ничто не гниёт. rolleyes.gif
V_G
сообщение Jun 15 2012, 14:04
Сообщение #28
Из: Владивосток
Да, я тоже об FT232R, и буквально сегодня прошивал 10 девайсов через FTProg. Там, правда, менял только функции выходов CBUS, опции смены серийного номера не заметил (может, не всматривался, а может, она в FTProg изменена)
svss
сообщение Jun 15 2012, 18:26
Сообщение #29
Из: Новосибирск
О! Возможно, это - таки причина выкинуть Mprog и юзать FTprog. (Знаете, я консерватор по натуре: одна родина, одна жена, одна гитара)
V_G
сообщение Jun 18 2012, 01:21
Сообщение #30
Из: Владивосток
У меня все в порядке. Через FTprog прошил номер "P1", Product Description "pxamc", Bus Power=400. Больше ничего не менял. Все работает, ком-порт обнаруживается.
Так что в техподдержке, скорее всего, скажут: "Use FTprog"
ЗЫ. Да, прошивал по отдельности: 1-й параметр - проверил, 2-й - проверил и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 22:50
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
