5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Видеопередатчик на 1.3ГГц - выбор компонентов.
proxi
сообщение Jun 18 2012, 16:20
Сообщение #46
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
в свободном пространстве. На 5.8ГГц - значительно выше.
всмысле в вакууме? и что так значительно в атмосфере гасит 5.8ГГц.
и сколько это значительно?
ты вроде у меня не в начальниках могу же я испросить
без всяких там люминь и чугуний и
таа но нызеенько нызенько
ledum
сообщение Jun 18 2012, 18:09
Сообщение #47
Пользователь №: 44 237
В вакууме FSPL=(4*pi*d*f/c)^2 или в дециБеллах с учетом антенн PATH LOSS(dB) = 32.44 + 20*log(F(MHz)) + 20*log(D(km)) - Gtx(dBi) - Grx(dBi). А вот апертуры антенн перекачиваются в усиление, но в данном случае, из-за конфигурации канала связи, это не канает - мы должны использовать антенны с полусферическим ДН, т.е искусственно должны уменьшать эффективную апертуру более высокочастотной антенны, чтобы оставить прежний КНД, что перейдет в коэффициент усиления КПД*КНД. КПД будем считать у полноразмерных антенн близким к единице, а КНД может быть 0(для сферы)- +3дБ(для полусферы)
На 1км на 5800МГц минус 107.7дБ
На 1км на 1300МГц минус 94.7дБ
Например, отсюда http://pa2ohh.com/jsffield.htm
Чтобы обеспечить ту же дальность при переходе с 1300 на 5800, при этом не переходя на узконаправленные антенны, мы должны увеличить мощность передатчика на 13дБ или в 20 раз.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 18 2012, 18:29
proxi
сообщение Jun 18 2012, 21:39
Сообщение #48
Группа: Banned
Из: Zurich
прям мрачная картина нарисовалась... типо вперед по районам ближе к неподозревающему планктону блин...
petrov
сообщение Jun 19 2012, 07:28
Сообщение #49
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Зато на 5 гиг есть такие многоканальные квадратурные приёмники-передатчики, это усиление можно получить за счёт MIMO обработки без увеличения суммарной мощности передатчиков.
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/6455
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/6524
ledum
сообщение Jun 19 2012, 08:41
Сообщение #50
Довольно смутно себе это представляю. Особенно с учетом аналогового входного сигнала и допустимых 15-20 грамм массы передатчика в самолетике (WiMax модемы помню - но надо еще сформировать сигнал для таковых), плюс масса и габариты добавочных 4-5 антенн. Даже в случае цифрового сигнала надо считать возможность выигрыша. Ибо большинства проблем наземной связи, типа многолучевости, здесь, чаще всего, нет. Я современные виды связи знаю по верхам, поэтому могу сильно ошибаться - чем намного лучше 4 узкополосных канала, но с уменьшенной энергетикой передатчиков, одного, но мощного при одном и том же виде модуляции и помехоустойчивых кодированиях, т.е. при одинаковом соотношении с/ш для заданной скорости битовых ошибок. И мощность, и полоса входят в линк бюджет с 10 возле логарифма - одно на одно. Можно использовать одну и ту же частоту, но на разных поляризациях для канала - классно, для наземной структуры, где эфир перегружен, но здесь, как правило, помехи далеко внеполосные. Боремся только с тепловыми шумами. И теорема Шеннона-Хартли, к которой мы можем только максимально прижаться, но не опуститься ниже. А так только частично согласен - многоканальность позволяет нарастить апертуру антенн без потери в диаграмме направленности. Но линейно, а не квадратично. И чет кажется - каждые 3 дб - удвоение передатчиков. 12дБ компенсации по частоте 5.8/1.3 - 16 передатчиков - четыре передатчика выграли. А нет, последний, 13-й дБ, съест эти 4 передатчика. Но сколько по массе проиграли? Или я не прав?
Конечно, было бы неплохо упаковать видеопоток в какой-нибудь 1Мбит/с H.264 - сразу выигрыш раз в 8 по полосе (здесь в аналоге демодуляторы используют ФАП с окошком мегагерц в 8, работающий до соотношения с/ш 3дБ в полосе ПЧ 17-20МГц).
Сообщение отредактировал ledum - Jun 19 2012, 09:04
proxi
сообщение Jun 20 2012, 17:08
Сообщение #51
Группа: Banned
Из: Zurich
У меня аналогично было, причем исчезало даже при вполне приличном сигнале с небольшими помехами.
Нужно врезать какую-то схему, которая восстановит Vsync - или искать контрольные точки, которые отключат эту функцию. Но их может и не быть.
to varvar
кстати как насчет частотных сеток а то мрачная картина блин, модулей набрал на 5.8 и у всех разные частоты и с шитом вообще не совпадает... мдя подвал так подвал, китатайцы и уши от мертвого осла продадут ничтоже сумняшеся.
varvar
сообщение Jun 21 2012, 08:52
Сообщение #52
Из: Оулу
Пользователь №: 1 811
Цитата(proxi @ Jun 20 2012, 20:08) *
to varvar
На 5.8 я не в курсе. У меня пара передатчиков на 0.9...1.3 из разных источников (мощность тоже заявлена разная была - 700 и 800мвт - но, похоже, из одной бочки литы), у товарища брал на 1.2 - с 4 каналами - более-менее совместимы. Может, за счет широкой полосы sm.gif
На 2.4 есть несколько разных - там точно бардак с частотами.
petrov
сообщение Jun 21 2012, 10:23
Сообщение #53
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Хороший кодек плюс турбокод позволят большое усиление получить, но на счёт многолучёвости не согласен, это на аналоговом сигнале не заметно, а цифра будет разваливаться, вот тут то MIMO и позволит в принципе это осуществить.
Я современные виды связи знаю по верхам, поэтому могу сильно ошибаться - чем намного лучше 4 узкополосных канала, но с уменьшенной энергетикой передатчиков, одного, но мощного при одном и том же виде модуляции и помехоустойчивых кодированиях, т.е. при одинаковом соотношении с/ш для заданной скорости битовых ошибок. И мощность, и полоса входят в линк бюджет с 10 возле логарифма - одно на одно. Можно использовать одну и ту же частоту, но на разных поляризациях для канала - классно, для наземной структуры, где эфир перегружен, но здесь, как правило, помехи далеко внеполосные.Боремся только с тепловыми шумами. И теорема Шеннона-Хартли, к которой мы можем только максимально прижаться, но не опуститься ниже. А так только частично согласен - многоканальность позволяет нарастить апертуру антенн без потери в диаграмме направленности. Но линейно, а не квадратично. И чет кажется - каждые 3 дб - удвоение передатчиков. 12дБ компенсации по частоте 5.8/1.3 - 16 передатчиков - четыре передатчика выграли. А нет, последний, 13-й дБ, съест эти 4 передатчика. Но сколько по массе проиграли? Или я не прав?
Каналы не узкополосные, все передатчики в одной полосе работают.
Теорема Шеннона-Хартли дополнена до MIMO канала, там ёмкость получается выше, усиление определяется произведением каналов на приём и передачу.
С кросс поляризованными антеннами 2 x 2 MIMO в свободном пространстве можно 6 дБ получить.
Кроме того это простой способ получить сферическую диаграмму направленности и сложить мощности нескольких усилителей, просто три взаимно перпендикулярных полуволновых диполя разнесённых, питающихся каждый от своего усилителя.
proxi
сообщение Jun 21 2012, 19:05
Сообщение #54
Группа: Banned
Из: Zurich
Мдя там бы цифру гнать отбеленную чтобы спектр не сдвигался а то видеосигнал отнюдь не симметричный да и у этой
Richwave чего там только нет и MPEG экодеры и декодеры до кучи.
ledum
сообщение Jun 22 2012, 07:36
Сообщение #55
Да, спасибо за наводки, я уже увидел разницу http://infoscience.epfl.ch/record/140902/f...rt_antennas.pdf в районе формул 8.2-8.7. Но человеку, сдавшему линейку (алгебру) ровно 30 лет назад, и почти все забывшему, в это сразу трудно въехать - прикинуть определитель, матрицу которого пока даже не представляешь себе. Популярные статьи, как правило написаны народом, не более меня разбирающимся в этом - чаще всего художественный перевод рекламных проспектов. Вообще странно все переплелось. Нужна мне была антенна с круговой поляризацией и максимально приплюснутом грибке диаграммы (кстати, топикстартеру они тоже больше всего подходят на приеме - с точки зрения работы, даже без интеллектуальных функций они более широкополосны, чем обычные, где необходимый сдвиг фаз формируется за счет разницы длин спиральных петель). Вышел на intelligent quadrifilar helix antenna ( http://personal.ee.surrey.ac.uk/Personal/T...search/qha.html - линии задержки формирования 90 градусного фазового сдвига делаются электронно управляемыми) - тут же МайМо всплыла. С другой стороны, на нашу антенну пошла сильнейшая помеха в С диапазоне с широченном, явно недофильтрованным спектром. Искали, искали - попали на ВайМакс провайдера на 3600 (3487, если точно, но Норсаты говорят, что Ваймакс провайдеры в Европе уже чуть ли не до предельно разрешенной 3800 добираются). Тоже используют технологии МайМо - оттуда и услышал впервые. Теперь приходится искать эллиптический волноводный фильтр со сверхмалыми потерями типа http://www.norsat.com/images/stories/pdf/bpf_c_mc.pdf (дорого, в Киеве комплект из двух фильтров на обе поляризации под полторы штуки подбирается) или найти расчет таких фильтров - волноводными эллиптическими никогда не занимался.
Прикололо что может получиться при узконаправленной антенне и отсутствии автоматического наведения
http://fpvlab.com/forums/showthread.php?19...full=1#post1533 , джойстиком самолетика можно управлять, скажем, средним пальцем правой (неопорной) ноги. Руки-то заняты.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 22 2012, 08:00
uve
сообщение Jun 22 2012, 08:46
Сообщение #56
Пользователь №: 60 253
Да, Proxi, ни что в свободном пространстве энергию не гасит. Просто, при том же усилении, антенна с частотой в два раза большей, имеет эффективную площадь в четыре раза меньше. Называть это потерями не совсем правильно.
Тоже занимался этой темой, поскольку наш самолётик мёртвые петли не крутил, я разработал на 2.4 ГГц укороченный гофром несимметричный петлевой вибратор 50 Ом. В противовесной части использовал 0.25L полость( два диска противовеса). Закрывался пластиковым обтекателем. Прикреплялся излучателем вниз на корпусе модели самолёта. Испытали с передачей видео на 7 км. Внизу использовали Уда-Яги 17 дБ с вертикальной поляризацией.
Сообщение отредактировал uve - Jun 22 2012, 10:56
proxi
сообщение Jun 22 2012, 17:27
Сообщение #57
Группа: Banned
Из: Zurich
Не кофори...Зная это, не стал спорить с отставным полковником ledum
Так чта каждый остается на своем. Еще в курсе физики было, что чем выше частота тем больше энергия передаваемая.
Но там площадь константа.
ledum
сообщение Jun 22 2012, 18:19
Сообщение #58
Не важно как это называется, важно, что это имеет место быть. Потерь типа на повышение энтропии Вселенной в вакууме, конечно нет. В воздухе, где-то 0.1дБ на км на этих частотах при отсутствии осадков. Тоже никакие. Вкратце, если нам не верите - http://en.wikipedia.org/wiki/Free-space_path_loss для изотропного излучателя. Чистая геометрия 8 класс и ничего личного.
ledum - c маленькой буквы. Это латинское название растения, которое на сопках цветет. Ну и типа отставной полковник мог бы окончить радиофизический универа, где распространение радиоволн считается основой специальности.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 22 2012, 19:30
proxi
сообщение Jun 22 2012, 19:41
Сообщение #59
Группа: Banned
Из: Zurich
на сопках цветет
Хорошо если только это а так бэз проблем, уже исправил на маленькую.
Дык здесь gain константа а на миллиметрах, в тех же размерах, gain много больше
однако.
А то... я и сам знаю.
varvar
сообщение Jun 23 2012, 19:09
Сообщение #60
Из: Оулу
Возвращаясь к нашим баранам - может, кому понадобится - как-то не поленился и перерисовал схему VCO с усилителем китайского передатчики (ежели лоханулся - скажите, поправлю). В качестве CAD использовались карандаш и бумажка sm.gif
Со звуковым модулятором - какой-то бред:
Это точно надо править, в двух транзисторах заблудился или до меня не дошла вся глубина мысли?
Платка - вот она:
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
