Вопросы начинающих, Год 2012 |
Jun 19 2012, 05:42
Из: Барнаул
Пользователь №: 18
А что тут плохого ?
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа...
Jun 19 2012, 07:06
Пользователь №: 55 187
Цитата(Дэм @ Jun 18 2012, 19:22)  Действительно с ЛКМ работает, но почемуто в официальной документации об этом ничего пишут только что Уважаемый вы не внимательно читаете. По вашей же ссылке в разделе "Changing Location or Orientation" написано: "Click anywhere on the main body of the footprint and drag to reposition it. The footprint can be rotated or flipped as it is being dragged: •press the SPACEBAR to rotate the footprint anti-clockwise or SHIFT + SPACEBAR for clockwise rotation." А это значит, что пробел (или L) надо тискать при перетаскивании.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
Jun 19 2012, 07:15
Из: Барнаул
Пользователь №: 18
Цитата Уважаемый вы не внимательно читаете. По вашей же ссылке в разделе "Changing Location or Orientation" написано: "Click anywhere on the main body of the footprint and drag to reposition it. The footprint can be rotated or flipped as it is being dragged: Ну я жму правую кнопку мыши и не работает, т.е. делаю Click как написано выше. Там же на сказано какой кнопкой мыши кликать.
Jun 19 2012, 07:21
Пользователь №: 3 671
Цитата(Дэм @ Jun 19 2012, 10:15)  "Click anywhere on the main body of the footprint and drag to reposition it. The footprint can be rotated or flipped as it is being dragged:Ну я жму правую кнопку мыши и не работает, т.е. делаю Click как написано выше. Там же на сказано какой кнопкой мыши кликать. В первом предложении Click -- первое нажатие-- это выбрать компонент and drag to reposition it--- это нажать и удерживать ЛКМ для перетаскивания Далее вращение происходит при drag, то есть при удержании ЛКМ Что тут не так написано?
Jun 19 2012, 07:33
Из: Барнаул
Пользователь №: 18
Цитата and drag to reposition it--- это нажать и удерживать ЛКМ для перетаскивания и переводится это совсем по другому and drag to reposition it --- и перетащите, чтобы переместить его
Jun 19 2012, 07:40
Цитата(Дэм @ Jun 19 2012, 10:15)  Ну я жму правую кнопку мыши и не работает, т.е. делаю Click как написано выше. Там же на сказано какой кнопкой мыши кликать. Вообще-то в большинстве программ под Винду перетаскивание выполняется выделением объекта и тащится с зажатой ЛКМ. Даже в Word, если надо перетащить часть текста в другое место, то выделяете нужное, зажиммаете ЛКМ и тащите. А по ПКМ- обычно вызывается контекстное меню.
Jun 19 2012, 07:46
Из: Барнаул
Пользователь №: 18
Вот я и пытаюсь найти нормальный мануал где четко указаны шоркуты + мышь
Jun 19 2012, 07:48
Цитата(Дэм @ Jun 19 2012, 10:33)  и переводится это совсем по другому and drag to reposition it --- и перетащите, чтобы переместить его Ну что вы упираетесь? Я же вам подчеркнул ключевую фразу: "The footprint can be rotated or flipped as it is being dragged" Т.е. пока тащите футпринт, можете его вращать и переносить на другой слой. Кстати, если выделить футпринт и выбрать команду "Move Selection", то ЛКМ удерживать не надо.
Jun 19 2012, 08:02
Из: Барнаул
Пользователь №: 18
Цитата Ну что вы упираетесь? Я же вам подчеркнул ключевую фразу: С этим случаем разобрались, я про все остальное. К тому же я пробовал включать горячие клавиши как в PCAD, на shematic это сработало, а на PCB редакторе нет. Вот и приходится гадать что да как.
Jun 19 2012, 09:03
Цитата(Дэм @ Jun 19 2012, 11:02)  С этим случаем разобрались, я про все остальное. К тому же я пробовал включать горячие клавиши как в PCAD, на shematic это сработало, а на PCB редакторе нет. Вот и приходится гадать что да как. Выбираете из меню нужную команду и кликаете(ЛКМ) по ней удерживая Ctrl. Но, думаю, через несколько дней захотите вернуться к дефолтам.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
