> Высоковольтные модульные источники питания EMCO для питания ФЭУ, Опыт применения
artkam
сообщение Jun 19 2012, 16:33
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
Здравствуйте. В качестве источника питания ФЭУ было решено использовать продукцию этой фирмы из серии Q (PROPORTIONAL DC TO HV DC CONVERTERS, http://www.emcohighvoltage.com/pdfs/qseries.pdf ) поскольку они обладают небольшими габаритами и что более важно, есть в наличии. Так вот, в процессе испытаний было замечено, что при включении-выключении прибора очень ощутимо изменяется скорость счета импульсов/сек. Поскольку богатого опыта по работе с ФЭУ не имею, то грешу на возможную нестабильность выходного напряжения модульного источника питания. Поэтому, очень буду рад услышать о чужом(желательно положительном) опыте по использованию продуктов этой фирмы...
Сообщение отредактировал artkam - Jun 19 2012, 16:52
stells
сообщение Jun 19 2012, 16:41
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
в течение какого времени наблюдается изменение скорости счета? у Хамамацу, например, время установления высокого напряжения составляет по-моему 50мс
ссылка, кстати, нерабочая
Сообщение отредактировал stells - Jun 19 2012, 16:42
artkam
сообщение Jun 19 2012, 17:00
Из: Уфа
В моем случае сложно говорить о микросекундах, ибо интересует больше количество импульсов в секунду... И вот, ситуация такая: включил прибор, например, в первый раз - на счетчике 20 импульсов/сек. И он мирно работает, считает свои 20 импульсов хоть полчаса... Но стоит его выключить-включить, так он начинает 30 имп/сек показывать....
Ссылку, кстати, подправил.
Сообщение отредактировал artkam - Jun 19 2012, 17:00
Tanya
сообщение Jun 19 2012, 17:19
Пользователь №: 12 883
Что-то нужно в консерватории подправить...
Напряжение питания нужно правильно выбирать для счетчиков фотонов. Должно быть найдено плато. И правильно настраивать пороги дискриминатора. Или Вы про темновой счет?
jartsev
сообщение Jun 19 2012, 17:45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Как то проскакивала информация что у этой серии ток на ХХ невменяемый, что то типа 400 мА. У Вас сколько он кушает?
artkam
сообщение Jun 19 2012, 18:03
Из: Уфа
Даже будучи нагруженным, он кушает не более 100мА при 5В входного, так что здесь полный порядок...
На счет плато счетной характеристики, настройки порога дискриминации могу заметить следующее. Дело в том, что я по сути занимаюсь модернизацией существующего прибора в котором применяются операционники в DIP корпусах и микросхемы "жесткой" логики, так что плато счетной характеристики подбиралось не путем нагревания-остывания прибора вкупе с постепенным ступенчатым изменением напряжения питания а несколько проще: подцепил старый блок питания - посмотрел, сколько импульсов/сек показывает счетчик, затем "подцепился" к обсуждаемому источнику питания и изменением входного напряжения на его входе добился того, чтоб счетчик показывал такое же значение... При подгонке порога дискриминации использовалась похожая идея...
stells
сообщение Jun 19 2012, 18:07
ааа, вон оно как... ну Tanya правильно говорит, возможно дело в неправильном напряжении питания... какой ФЭУ и сколько вольт подаете?
artkam
сообщение Jun 19 2012, 18:16
Из: Уфа
Я не имею возможности измерить напряжение на выходе преобразователя... Но, судя по графикам стр. 12 Datasheet'а где-то в районе 1400 В. Используемый электровакуумный прибор - ФЭУ-102...
jartsev
сообщение Jun 19 2012, 19:02
Из: Новосибирск
У Вас делитель напряжения случаем не в воздухе висит?
stells
сообщение Jun 19 2012, 19:04
без вольтметра (статического) тут никак, надо найти... хотя, чтобы плато поймать, нужен еще и источник (у Вас сцинтилляционный детектор?) - регулировать загрузку и менять напряжение питания ФЭУ, контролируя амплитуду выходных импульсов осциллографом
а так, возможно Вы где-то на границе плато, порог дискриминатора тоже неправильно установлен и счет меняется в зависимости от фазы луны
artkam
сообщение Jun 19 2012, 19:16
Из: Уфа
Скорее всего нет, ибо он выполнен в виде небольшой платы, которая распаивается прямо на выводы ФЭУ... Разумеется, трогать я его не стал и просто подпаялся к имеющимся пятачкам...
Спасибо за идеи, завтра попорбую в этом направлении поработать. Да, у меня сцинтилляционный детектор, будь он не ладен ))
Сообщение отредактировал artkam - Jun 19 2012, 19:24
Alex11
сообщение Jun 20 2012, 09:37
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
В качестве высоковольтного вольтметра можно вполне использовать средненький китайский тестер с последовательным сопротивлением 100 МОм или 1ГОм. Дело в том, что у тестеров входное сопротивление в режиме измерения напряжения с хорошей точностью равно 10 МОм. Таким образом, включая последовательно резистор Вы получаете делитель 1:9.09 для 100 МОм и входное сопротивление 110 МОм. Точность получается вполне приемлемая - порядка 1-2% (если резистор точный или измеренный).
Tanya
сообщение Jun 20 2012, 10:20
Ну и не нужно... Постройте график скорость счета - напряжение на входе.
Должно быть плато (или платы...). Вот в середине плато и держите.
Я не знаю, какой ФЭУ, но Ваше напряжение кажется мне великоватым... Еще может быть... делитель подсаживает... Там конденсаторы имеются?
artkam
сообщение Jun 20 2012, 13:42
Из: Уфа
Забыл заметить, что такой результат достигается в случае, если положительный вывод высоковольтной стороны (я использую преобразователь из серии "negative") соединить с минусовой клеммой на входе преобразователя... В гальванически развязвнном виде не получилось его запустить - симптомы были такие, как Вы описываете.
Сообщение отредактировал artkam - Jun 20 2012, 13:43
alexvu
сообщение Jun 20 2012, 13:51
Пользователь №: 68 299
Главное, не из самых дешевых, а то у них Rвх = 1 МОм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 06:36
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
