4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> M95, Новый миниатюрный модуль
pau62
сообщение Jun 15 2012, 14:31
Сообщение #31
Из: Россия
Пользователь №: 67 897
Есть rvds3.1 да и другие компилеры есть. Толку то от них без SDK.
Ну это как бы к слову, я не ищу ничего - Оцпу проекты закрылись.
Aleksandr_q
сообщение Jun 15 2012, 14:33
Сообщение #32
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 64 947
OpenCPU_GS2_SDK_V1.2.rar - под М80.
GeGeL
сообщение Jun 15 2012, 18:46
Сообщение #33
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Ну и зря... Я в который раз убеждаюсь, что ОЦПУ - это идеальный вариант для БЫСТРОЙ разработки приложений. Чем тужиться и втискывать обмен с модулем через порт и писать всякие парсеры, имеем почти что непосредственный доступ (а если копнуть ядро, то и совсем непосредственный, благо в первой версии оцпу под S32 sym-файле видны имена и адреса функций ядра, переменные, калибровочные таблицы etc., которые в принципе ищутся в hex-эдиторе в последующих версиях - это для фанатов хака).
А если бы китайцы еще додумались написать SDK вроде билдера на С++, то любая домохозяйка за полчаса натаскала бы мышей компонентов и написала бы трекер или охранку sm.gif
pau62
сообщение Jun 15 2012, 19:07
Сообщение #34
Из: Россия
дык парсеры практически все те же, а если в простых приложениях приделать вочдог, и , скажем, контроль напряжения и далласовскую таблетку, то
чисто по деньгам выгоднее присобачить контроллер за 1$.
А вот если в таких же простых приложениях надо говорить человеческим голосом, или жырные массивы данных хранить - тогда ОЦПУ выгоден.
Но уже не хочется быть заложником невыполняемых обещаний. Цена независимости от всяких разных оцпу-опенат - ну примерно доллара 3.
Хотя зарекаться не буду, наверное сунусь еще в это дело )))
П.С. Кстати, кому-либо известена распиновка SD-карты для м95? Вроде как она на Nc выводах обязана быть.
Сообщение отредактировал pau62 - Jun 15 2012, 19:11
tedic
сообщение Jun 17 2012, 08:14
Сообщение #35
Пользователь №: 12 740
это конечно если не считать стоимость компилятора sm.gif дешевле все таки использовать Q2686 и его бесплатный GCC из комплекта поставки. Чем все симкомы и квиктелы... если конечно они не сделают поддержку GCC. Я задавал вопрос по квиктелу - помоему даже в это сторону не смотрят. всех устраивает такое положение дел - или покупай за 8000$ или пользуй пиратский. Я новый проект сделал на М12 а теперь и не знаю стоило уходить от Q2686? Гемороя много с квиктелом да еще и цена компилятора, да еще и новый чипсет ждем sm.gif не скучно.
Harbinger
сообщение Jun 17 2012, 12:28
Сообщение #36
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
8000 при мало-мальски серьёзных тиражах вполне перебивается многократной разницей в стоимости Q2686 и симкомов с квиктелами.
GeGeL
сообщение Jun 17 2012, 14:58
Сообщение #37
Из: Украина
Вообще не вижу проблем с компилятором. В модуль вливается бинарный файл, в который входит задача ядра и выполняет его АРМ-код, вызывая при необходимости определенные функции по известным адресам с известными параметрами. Каким образом будет переведен С в коды АРМ, ядру как бы без особой разницы. Надо лишь подцепить app_start.lib, что опять же сделано открыто в первых версиях, и по аналогии можно сделать за существенно дешевле чем 8000$ sm.gif
Просто это никому не надо: если просмотреть скомпилированный бинар, то там нет никакой прямой ссылки на тип компилятора, разве что по особенностям генерируемого кода можно предположить. Т.е. используя gcc, вы получите весьма похожий бинар и безмерную гордость от пользования легальным софтом sm.gif
За что уважаю китайцев, так это за прагматизм: меньше сю-сю, больше дела...
Не знаю, о чем Вы, но что касается саппорта, то я бы назвал его близким к идеальному. Вечером пишешь вопрос (конкретный), утром - конкретный ответ.
Что касается багов ОЦПУ, то они есть, как и везде, но ни разу у меня не возникло безвыходной ситуации: всегда получалось найти причину бага и решение обходным путем. Ну, и сама разработка софта мне не показалась особо напряжной.
Сообщение отредактировал GeGeL - Jun 17 2012, 15:05
CupuyC
сообщение Jun 18 2012, 10:01
Сообщение #38
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16 335
Наверное имелось ввиду, для М80, а не М95?
ArtemKAD
сообщение Jun 18 2012, 11:08
Сообщение #39
Пользователь №: 18 364
Если сейчас даже специалисты на эту возможность криво смотрят, то до домохозяек эта возможность и подавно в ближайшем будущем не дойдет...
tedic
сообщение Jun 19 2012, 13:26
Сообщение #40
Саппорт прекрасный, софт пишется легко, но есть проблемы
1. например для модемов с памятью S32 например так и не выпустили прошивку в которой устранили затыкание ком-порта (порт затыкался если по время cfun=1,1 на порт шел поток данных) куда девать старые устройства? а ведь год еше не прошел даже.
2. есть два аудио входа-выхода. Логично было предположить что они равноценны. Окезывается нет - говорить можно по обоим слушать тоже. А вот музыку играть или речь выводить (wav и т.п.) только на один. Причем саппорт признал это через две недели, под пытками sm.gif
Понятно что ничто не идеально, но разочаровашка...
Aleksandr_q
сообщение Jun 19 2012, 14:29
Сообщение #41
Из: Украина, Киев
Да, Григорий, есть такое, говорят что музыку играть или речь выводить (wav и т.п.) на два будет возможность в новом чипсете, а пока только так -( (M12E-16-NCH-CPU).
tedic
сообщение Jun 20 2012, 07:55
Сообщение #42
Aleksandr_q
сообщение Jun 20 2012, 11:44
Сообщение #43
Из: Украина, Киев
M95 поддерживает удаленную смену прошивки. Для потробностей смотрите документы
Fw_Update_AN_V3.1.pdf
Fw_Update_Protocol_AN_V1 3.pdf
Передаются по запросу.
Gorynych
сообщение Jun 20 2012, 19:31
Сообщение #44
Пользователь №: 35 132
Упомянутые файлы пробегали здесь http://satron.ru/product/Quectel/M95#downloads.
Хранятся под названиями
Руководство по обновлению прошивок в модулях на базе MT6252.
Протокол обновления прошивок в модулях на базе MT6252.
CADiLO
сообщение Jun 21 2012, 06:12
Сообщение #45
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Там только названия пробегали. Проще у Александра получить файлы чем у этих друзей. sm.gif
Или у китайцев на форумах найти.
Вот тут товарищ описывает процесс получения документации у Сатрона.
http://bsvi.ru/quectel-l10-gps-modul-s-sek...ciej/#more-1489
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:49
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
