> Металлизация отверстий с помошью заклёпок
shkal
сообщение Jun 21 2012, 10:20
Пользователь №: 37 149
Для плат, изготовленных фрезеровкой или ЛУТом существует технология ручной меттализации отверстий путём установки заклёпок.
Пример: ручной пресс
Цена пресса с 2-3 головками представляется мне несколько завышенной. Не встречались ли более дешовые аналогичные приспособления ?
М-Плата
сообщение Jun 21 2012, 12:08
Пользователь №: 60 184
Не дешевле просто провод вставлять в П\О и пропаивать с двух сторон?
калькулятор стоимости радиомонтажа http://www.mplata.ru
shkal
сообщение Jun 21 2012, 12:15
Дешевле, но этот вариант не проходит в том случае, если переход не доступен с одной стороны. Например, часто очень удобно для разводки делать переход на ноге электролита с штыревыми выводами, или рэле.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jun 21 2012, 13:43
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Это не заклёпки, а пистоны для печатных плат.
Дешевый вариант - насадка для установки люверсов или аналогичное приспособление сделанное из керна или чеканы и молоток. sm.gif
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
shkal
сообщение Jun 21 2012, 13:52
Это пустотелая заклёпка по ГОСТу.
Tool для долбания молотком
khach
сообщение Jun 21 2012, 16:26
Пользователь №: 1 741
Можно и самодельную наковаленку для ручного пресса сделать. Только геморройно оно очень- медь заклепки должна скользить по материалу пуансона в процессе формирования кольцевого бортика. и пуансон должен иметь направляющий стержень для центровки перед началом прессования. Получаем деталь из полированного быстрореза с полутороидальной канавкой и штырем 0.2-0.4 мм в зависимости от диаметра заклепки. На часовом токарном станке- пол часа секса с алмазными микронадфилями и несколькими пробами расклепа до получения премлимых результатов. С несовсем повторяемыми результатами возможно делать так- ищем иголку от шприца с размерами подобными до заклепки. Зажимаем в электродрель кусок сверла задом наперед- заготовку пуансона. обтачивам конец на конус дремелем- для центровки иголки от шприца. Густо мажем все это шлифпорошком в масле, прижимаем к конусу иголку, включаем дрель и пытаемя сфорировать штырь с канавкой. Все это делается покачивая иглу чтобы формировался именно тороидальная, а не прямоугольная канавка.
Прикрепленный файл  nietwerkzeuge.pdf ( 105.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
shkal
сообщение Jun 21 2012, 17:44
Нет, это совсем не ко мне. Металлообработки нет, и что такое искать её в Москве, я представляю crying.gif
musa
сообщение Jun 22 2012, 07:05
Пользователь №: 25 668
Пытались применять подобный прес и заклёпки. На картинке оно выглядит шикарно но на самом деле эта заклёпка достаточно большая и на плотных платах их применять не получится. Для начала купите просто заклёпки и попробуйте ставить их в ручную керном. Один из недостатков такого способа - уменьшение диаметра внутреннего отверстия но это не смертельно и проходимо. А вообще для таких технологий изготовления плат нужно стремиться разводить платы так чтобы избегать перехода на другую сторону через вывод компонента. Тогда можно использовать клёпки из медной проволоки.
shkal
сообщение Jun 22 2012, 09:01
Минимальный диаметр 0.4мм внутр 0.6мм внешний 0.9мм расклёпанная головка. Это не много.
Такая разводка позволяет заметно сократить длину дорог от выводов питания ОУ до шунтирующих конденсаторов, если ОУ в soic\msop корпусах на нижней стороне платы, а электролит радиальные и на верхней стороне. Также заметно облегчается разводка шин питания.
М-Плата
сообщение Jun 22 2012, 10:16
Это же не серия, с двух сторон пропаяете и все.
shkal
сообщение Jun 22 2012, 11:12
Не понял. Как можно радиальный электролит пропаять с двух сторон?
musa
сообщение Jun 22 2012, 11:21
Ну а для клёпки с отверстием 0.8 - внешний диаметр 1.0 и головка 1.6мм. В принципе проходимо. Но между выводами проводник не проведёшь. Если только использовать клёпки с отверстием 0.6мм.
М-Плата
сообщение Jun 22 2012, 12:45
Вы же не в космос запускаете, а для отладки своих устройств, чуть приподнимите на 3-4мм или на бок положите отформовав выводы. Для макета это подойдет вполне. зато не нужно покупать ничего лишнего.
nnalexk
сообщение Jul 6 2012, 04:55
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 816
Рядом делаете отверстие и туда заклепываете, запаиваете.
Мои платы давно имеют отверстия 0.3 и никакие заклепки туда неиду- только проволочкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 12:14
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
