> AT91SAM7S64, Сгорел ли?
Dars
сообщение Apr 21 2006, 15:19
Пользователь №: 7 557
при прозвоне микроконтроллера мультиметр показыает то 62 12 18 замкнуты и 61 10 34 тоже замкнуты. Это насколько я понимаю ненормально? Он сгорел? На микроконтроллер питнаие еще не подавалось...
Edmundo
сообщение Apr 21 2006, 16:22
Мастер
Пользователь №: 14 474
Интереса ради прозвонил я свой:
62-12: 0.5 МОм
62-18: 0.5 МОм
12-18: 548 Ом
61-10: много МОм
61-34: много МОм
Пробовал на двух платах. Показания меняются в зависимости от полярности, кроме 500 Ом между 3.3В и землей (12-18).
Флюс хорошо смывали? У меня тут как раз со второй платой такие чудеса творились, только сегодня ее оживил. А все подозрения на токопроводящий флюс (больше им никогда пользоваться не буду, лучше ТТ). Сопротивление между DP (USD DataPlus) и питанием было порядка килоомов и плавало, поэтому система то опознавала USB-устройство, то теряла его. Даже SAM-BA не работала. Помогло обильное поливание спиртом с последующим вдувом с помощью фена. Пока вроде фурычит (тьфу-тьфу).
شامل
aaarrr
сообщение Apr 21 2006, 16:35
Пользователь №: 1 448
А откуда такие странные номера ног?
Похоже на глюки платы или монтажа. Если это кристалл, то даже
не представляю, как можно его довести до такого состояния.
Dars
сообщение Apr 21 2006, 16:57
Спаял на макетке, собрался питание подавать но решил для начала проверить монтаж. Смотрю мультиметр пищит, начал выяснять что и как, так и непонял. отпаял все кроме кристалла, который впаян в макетку(поэтому и ошибок не может быть) прозвонил еще раз, опять пищит. ща вот сижу и думаю как это понимать. такого быть не должно даже если питание хз какое подавать.62 61 - ноги кварца...
Edmundo
сообщение Apr 23 2006, 06:58
Мастер
Ну что ж... врубать надо, практика покажет. В любом случае хуже не будет smile.gif
Я вот перед первым врубанием ничего не прозваниваю. Не скажу, что так и надо делать, но такой стиль wink.gif А если уж что-то не фурычит, начинаю искать...
شامل
Dars
сообщение Apr 23 2006, 08:34
Вспомнил. Я питание до этого подавал, только стабилизатор неправильно впаял... 7.5 вольт подал на МК a14.gif поэтому и сгорел. Вот на atmega128 один раз 9 вольт подал минуты 3 не мог заметить и ниче выжила. А арм как девочка, сразу копытца откинул glare.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
