> Видео на 1200м по витой паре, Посмотрите на помехи
MiklPolikov
сообщение Jun 23 2012, 07:51
Пользователь №: 24 702
Передаю видео на 1200м по витой паре. На передающем конце усиливаю всю ВЧ составляющую, несущая цвета становится 3в. На принимающем конце то же усиливаю. Как ни настраиваю полосовые фильтры, резисторы для согласования волнового сопротивления линии и т.п., всё время вижу одинаковую помеху, которая ни как не меняется. : полоса справа . Если несущая цвета совсем затухает и сигнал становится ч/б , эта полоса пропадает.
Вопрос : в каком месте сигнала причина этой помехи ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
MaslovVG
сообщение Jun 23 2012, 08:29
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Нелинейность амплитудной характеристики в области несущей, плюс завал частотной характеристики в области нижних частот.
Передайте по каналу сигнал цветных полос и посмотрите осцилограмму на приёмной стороне.
Это если сигнал СЕКАМ по низкой частоте.
MiklPolikov
сообщение Jun 23 2012, 09:26
В области нижниж частот завала нет. Я смотрю осциллографом что на выходе, синхроимпульсы вполне нормального размера.
Про нелинейность - спасибо. Но как от неё избавится, если у меня для поднятия высоких частот самые простые RC ячейки ? Делать фильтры сложнее, что бы в области несущей
было постоянное усиление ?
_pv
сообщение Jun 23 2012, 10:34
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(MiklPolikov @ Jun 23 2012, 15:26) *
Про нелинейность - спасибо. Но как от неё избавится, если у меня для поднятия высоких частот самые простые RC ячейки ? Делать фильтры сложнее, что бы в области несущей было постоянное усиление ?
khach
сообщение Jun 23 2012, 10:50
Пользователь №: 1 741
Диcперсия задержки по фазе от частоты или офершот выходного усилителя при работе на емкостную нагрузку. Приведите схему выходного каскада драйвера кабеля. А вообще то при такой длине кабеля уже нужен полный ПАЛовский модулятор и переносить весь сигнал на 50-100 МГц вверх. Получить равномерность тракта в полосе 6Мгц при несущей 100 Мгц гораздо проще, чем от 50 гц до 6 Мгц.
Aner
сообщение Jun 23 2012, 11:05
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Аналоговый видео достаточно сложный сигнал для передачи на расстояние как по кабелю, так и через "эфир" без искажений. Незря делают строки с тестовыми сигналами. Вот их и посмотрите если они присутствуют. Сложность не только в соблюдении требуемых стандартов АЧХ, ФЧХ но также и в времени задержки распространения сигналов в столь широкой полосе. Не зря существуют осциллографы телевизионные, видеоусилители. Полоса справа это завал AЧX в конце периода строчной развёртки.
MiklPolikov
сообщение Jun 23 2012, 11:30
Сейчас основная проблема- полоса справа. Ни как не могу ни избавится, ни даже изменить цвет и форму .
АндрейЦ
сообщение Jun 23 2012, 13:51
Пользователь №: 29 147
А не логичнее гнатт по витой паре именно дифференциальный сигнал?
И не может ли полоса справа быть от отраженного сигнала?
=L.A.=
сообщение Jun 23 2012, 13:53
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Схема к чему относится?
Обязательно надо передавать диффсигнал. Иначе применение витой пары бесполезно и даже вредно.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
MiklPolikov
сообщение Jun 23 2012, 14:06
1)На схеме передающая сторона.
2)На приёмной стороне гальваническая развязка, поэтому от появления диф.передатчика ничего не изменится.
3)Полоса справа исчезает, когда дотрагиваюсь до линии(до провода с сигналом а не с землёй) пальцем . Но что надо изменить на схеме не понимаю.
4) Подозреваю что п. 2) и 3) у многих вызовут смех.
=L.A.=
сообщение Jun 23 2012, 14:27
Понятно. Процесс прозрения будет долгим и мучительным. Рекомендую всё же прочитать доки по ОУ LMH6643. Application Brief 116
Сообщение отредактировал =L.A.= - Jun 23 2012, 16:59
MiklPolikov
сообщение Jun 23 2012, 14:33
Посмотрел доки. Ну и что ? ОУ как ОУ. Подскажите, в какую сторону надо прозревать ?
АндрейЦ
сообщение Jun 23 2012, 14:55
Сама витая пара предназначена для передачи именно дифф. сигналов. Гальваническая развязка тут совершенно не причём.
Если "помогает" касание пальцем, пробуйте затерминировать вашу линию. А лучше переходите на диф. сигналы. И чем быстрее, тем меньше здоровья потратите.
MaslovVG
сообщение Jun 23 2012, 15:00
Это ни о чем не говорит. Спектр синхроимпульсов достаточно высокочастотный и сами они не икажаются, а смещается вдоль строки и кадра "уровень черного". Посмотрите как передаёся постоянная составляющая. Как искажается сигнал ступенька на цветных полосах. Обратите внимание на изменение уровня поднесущей на этих ступеньках
АндрейЦ
сообщение Jun 23 2012, 15:06
Спектр синхроимпульсов не так уж и высокочастотен. Те искажения о которых вы говорите, расхождение по времени сигналов яркости и цветности, дадут эффект по всему полю, а не только в правой части. Скорей всего это отражёнка на несогласованной линии. Завал АЧХ так же дал бы другой эффект.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.0181 секунд с 7
