Сигнал частотой 125МГц, Соединение FPGA->Digital isolator |
Jun 16 2012, 09:13
Пользователь №: 66 348
Цитата(KSN @ Jun 15 2012, 07:26)  Необходимо передать сигнал частотой 125МГц(кодированные данные) от FPGA до разъема в пределах платы. Полный путь: FPGA->Digital isolator->CMOStoLVDS->Connector и далее на другую плату. Как правильнее соединить FPGA и цифровой изолятор: FPGA(CMOS)->Digital isolator(CMOS), либо FPGA(LVDS)->LVDStoCMOS->Digital isolator(CMOS) исходя из учитываемых факторов при последующей трассировке платы(согласование, перекрестные помехи и т.п.). На плате будет 32 канала, длины линий думаю будет доходить 15-20см. Дифференциальный вариант более "правильный", но дополнительный корпус устанавливать - лишние затраты. Какие сложности будут, если 125МГц тянуть по однопровдному интерфейсу? От FPGA в линии (последовательно) поставить резисторы по 10-33 Ом (сам ставлю 22 Ом) + изолятор. При разводке плате учесть общие рекомендации - волновое сопротивление, расстояние между проводниками, неразрывность земляного полигона под (над) линиями и т.д. Изоляторы можно посмотреть, например, здесь. http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...NODE_STRY_PGE_T
Jun 25 2012, 08:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Цитата(Tano @ Jun 25 2012, 12:49)  У меня гальваноразвязка между АЦП (Fs = 144 Msps) и Альтерой работает прекрасно. При разводке конечно надо минимизировать длину проводников. В Вашем случае я бы сделал так: FPGA(CMOS)->Digital isolator(CMOS) ->CMOStoLVDS в кучке с мин. длиной, а дальше дифф. пара до разъёма. В кучке с мин. длиной проблематично будет, т.к. каналов 32 шт. Сейчас прикидываю на плате габариты одного канала. Чем дальше, тем больше склоняюсь к варианту: FPGA(LVDS)->LVDStoCMOS->Digital Isolator(CMOS)->CMOStoLVDS->разеъем и в голове держу вариант с трансформаторам(жду их прибытия)
Jun 26 2012, 01:35
Из: Новосибирск
Цитата(Tano @ Jun 26 2012, 01:03)  Чёто меня напугали 32-мя каналами... По-моему всё получается хорошо. Вот у меня 4 изолятора занимают в ряд 43,5 мм. Это 4х4=16 каналов. И только на топе. Ставим такую-же конструкцию на боттоме и получаем 32. У меня на один канал: ISO7221MD, SN65LVSD179, DC-DC(SIP4) и разъем типа SATA. Расположены все рядом. А вы какие компоненты применяте?
