106 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> Вопросы по Microwave Office
freeport
сообщение Jun 2 2012, 07:14
Сообщение #661
Пользователь №: 52 652
Однако еще раз повторюсь, нормально эта версия структуры не считает (ввиду непонятного происхождения). Проверял на разных машинах с разными Windows.
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Jun 4 2012, 08:48
Причина редактирования: удалена ссылка, сохраненная в разделе &quot;Есть программа&quot;
l1l1l1
сообщение Jun 2 2012, 11:48
Сообщение #662
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(freeport @ Jun 2 2012, 11:14) *
... еще раз повторюсь, нормально эта версия структуры не считает (ввиду непонятного происхождения).
проверил и я (Windows 7 x64), скачав программу по вашей ссылке. (контрольная сумма msi-файла совпала
с контрольной суммой аналогичного файла, полученного из другого источника.)
структура по умолчанию:
размеры 10 х 10 мм с размерами ячейки 0,1 х 0,1 мм.
Er = 3.38
толщина диэлектрика 0,8128 мм, толщина воздушного слоя 4 мм.
с помощью TXLine получена ширина 50-омной линии толщиной 35 мкм - 1,86622 мм.
полигон создан (с округлением до 0,1 мм) шириной 1,9 мм.
получены такие результаты:
EM Structure 1 - просчитана с помощью EMSight (AFS включен),
EM Structure 1_1 - просчитана с помощью Sonnet (ABS включен),
EM Structure 1_2 - просчитана с помощью EMSight (AFS выключен).
по-моему, совпадение если не идеальное, то очень хорошее.
с учетом того, что и Sonnet, и EMSight прогнозируют наличие резонанса корпуса на частоте 19,628 GHz,
результаты кажутся очень достоверными.
если не согласны, продемонстрируйте свои результаты.
freeport
сообщение Jun 2 2012, 17:52
Сообщение #663
Цитата(l1l1l1 @ Jun 2 2012, 15:48) *
получены такие результаты:...
У вас все хорошо, а у меня для этого же проекта S21 положительный. Не пойму. Не разобрался что ли. Хотя в предыдущих версиях столько уже посчитано и сделано.
evgdmi
сообщение Jun 2 2012, 18:18
Сообщение #664
Из: г. Жуков, Россия
Пользователь №: 54 932
Цитата(freeport @ Jun 2 2012, 21:52) *
У вас все хорошо, а у меня для этого же проекта S21 положительный. ...
Наверное, лучше выложить не графики, а проект (emp и vin файлы), чтобы можно было посмотреть все установки.
l1l1l1
сообщение Jun 2 2012, 18:47
Сообщение #665
поразительно! даже не представляю, в чем может быть причина.
присоединяюсь, очень интересно взглянуть на проект.
если не хотите светить, запарольте архив, загрузите хоть на ту же рапидшару, а пароль сообщите в личку.
freeport
сообщение Jun 2 2012, 19:00
Сообщение #666
Цитата(l1l1l1 @ Jun 2 2012, 22:47) *
... если не хотите светить, запарольте архив, загрузите хоть на ту же рапидшару, а пароль сообщите в личку.
Интересно, что если открывать уже готовый проект, созданный в 9 версии, то тогда все считается нормально. А проект вот он.
Начинаю разбираться в чем проблема. При расчете не заметил предупреждение, что данные расчета до 2 ГГц экстраполируются до 20 ГГц. В Хелпе есть на эту тему объяснение и графики с положительным S21 у пассивных цепей. Но почему так происходит еще не понял.
Спасибо всем за помощь.
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Jun 3 2012, 09:36
freeport
сообщение Jun 2 2012, 20:36
Сообщение #667
Цитата(freeport @ Jun 2 2012, 23:00) *
... Но почему так происходит еще не понял.
Наконец-то наступило просветление. Оказывается надо сначала в свойствах проекта задать диапазон частот для анализа, а потом создавать структуру. Если сделать наоборот, то проект считается до 2ГГц, а затем данные экстраполируются на более высокие частоты. В 9 версии MWO было все равно. И что неприятно, если проект уже посчитан, но надо посчитать на более высоких частотах, то опять возникает эта самая интерполяция.
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Jun 3 2012, 09:39
l1l1l1
сообщение Jun 2 2012, 21:55
Сообщение #668
можно в любом порядке создавать структуру и задавать диапазон частот, но если сначала создавать структуру, а потом задавать диапазон частот в свойствах проекта, надо вернуться на вкладку ЕМ структуры Options->Frequencies и поставить галку на "Use project default".
или вообще задавать диапазон частот только в ЕМ структуре Options->Frequencies,
можно для разных структур задавать разные диапазоны.
для иллюстрации гляньте модифицированный мной ваш проект.
EM Structure 1 - ваш первоначальный вариант,
EM Structure 1_1 - поставлена галка "Use project default".
EM Structure 1_2 - убраны референсные плоскости для совместимости с моими результатами.
зачем это сделано в 10-й версии, я не знаю, может быть для большей свободы выбора,
может быть, такая экстраполяция кому-то когда-то может понадобиться. rolleyes.gif
кстати, в вашем первоначальном варианте вы вынуждены были для вывода характеристик в диапазоне до 20 ГГц
выбирать диапазон частот FPRJ в Graph 1->Measurement->Use for x-axis вместо FDOC, используемого по умолчанию.
freeport
сообщение Jun 3 2012, 04:30
Сообщение #669
Спасибо!
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Jun 3 2012, 09:41
Stefan1
сообщение Jun 27 2012, 05:44
Сообщение #670
Пользователь №: 64 187
Здравствуйте! У меня вопрос: можно ли перевести рассчитанную в AWR микрополосковую линию (фильтр НЧ) в сосредоточенные элементы?
При оптимизации сосредоточенных элементов с целью совпадения с частотной характеристикой фильтра на микрополосках получаются неадекватные данные, т.е. значения сосредоточенных элементов отличаются от расчетных в разы.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Jun 27 2012, 05:57
sp1noza
сообщение Jun 27 2012, 05:55
Сообщение #671
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
Не совсем понятен вопрос - что именно вы хотите сделать и зачем? Вы хотите подобрать эквивалентную схему микрополосковой линии на сосредоточенных элементах? Или подобрать такой же фильтр НЧ, но только на сосредоточенных элементах?
Stefan1
сообщение Jun 27 2012, 06:03
Сообщение #672
Да, хочу подобрать эквивалентную схему микрополосковой линии на сосред элементах. Только мне важно, чтобы была сходимость с расчетом на бумаге и каждое звено микрополосковой линии достаточно точно переводилось в аналогичное звено на сосред элементах. Т.е. если у меня полосок - широкая и большая площадка, значит он должен перевестись в соответсвующую большую емкость (а не в маленькую емкость как любит пересчитывать микровэйв при подгоне по частотной характеристике фильтра на микрополосках).
Сообщение отредактировал Stefan1 - Jun 27 2012, 06:06
EUrry
сообщение Jun 27 2012, 08:51
Сообщение #673
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Для начала: а частоты то у Вас позволяют сосредоточенную модель использовать взамен МПЛ?
Stefan1
сообщение Jun 27 2012, 09:00
Сообщение #674
Частоты порядка 1 ГГц. Так что вроде бы позволяют.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Jun 27 2012, 09:01
EUrry
сообщение Jun 27 2012, 09:46
Сообщение #675
Из: Н. Новгород
Цитата(Stefan1 @ Jun 27 2012, 10:03) *
...а не в маленькую емкость как любит пересчитывать микровэйв при подгоне по частотной характеристике фильтра на микрополосках)...
Вы бы привели эквивалентную схему, дабы не гадать. Вы, случайно, не последовательные емкости используете?
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:39
Страница сгенерированна за 0.02374 секунд с 7
