> АЦП в ATXMega, непонятки в АЦП
A_MIKE
сообщение Jun 27 2012, 18:02
Пользователь №: 38 802
Проблема с АЦП в ATXMega A1.
Имею однополярный режим (со знаком или без - результаы по сути сходные).
AVCC - 3В
Опора на АЦП - 3В
Сигнал меняется от 0 до 3В. (плавно потенциометром)
Результат - гдето в районе 2,5В оцифрованный сигнал уже "подрезается" - АЦП выдает максимальное значение - 4095 (режим без знака).
Получается при опрном сигнале в 3В, я имею динамический диапзон для цифруемого сигнала ~2,5В ???????????????????????????????????????????
Помогите, для меня момент важный
_Артём_
сообщение Jun 27 2012, 19:03
Пользователь №: 17 322
Можно попробовать поменять номиналы.
Какой делитель используется для АЦП? Попробуйте понизить частоту преобразования - на высоких частотах оцифровки что-то такое вроде было.
PS. Ну и код настройки и использования АЦП не помешал бы - может там что-то не так.
Fusion
сообщение Jun 27 2012, 19:17
Пользователь №: 18 920
Для XMEGA A3 VREF Reference voltage не больше Vcc-0.6
Это если опора внешняя.
Внутренняя VCC/1.6 или 1В.
A_MIKE
сообщение Jun 28 2012, 08:56
Спасибо большое. Вероятно дело в этом. У меня внешний VREF, равный питанию (3В).
Но ни как в даташите не могу четко найти что VREF=Vcc-0.6 не больше. Тольк косвенно. Буду признателен если место подкажете. Почитаю повнимательней.
_Артём_
сообщение Jun 28 2012, 09:17
34.5 ADC Characteristics
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:06
Страница сгенерированна за 0.41291 секунд с 7
